Подбор оборудования и схема подключения
tridonic
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 13:25    Заголовок сообщения: Подбор оборудования и схема подключения Ответить с цитатой
Прошу знающих людей помочь с подбором оборудования и схемой подключения 4 ресиверов (в одной квартире) к одной тороидальной тарелке (Multi Toroidal T90 (T100). Конвертеров предполагается 5 штук (Lumax LU-40SST, линейный, 1вых. - ?). Самый удаленный ресивер - 40 м от тарелки.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам надо установить .... квад конвертеры
то-есть конвертеры с четырьмя независимыми выходами
tridonic
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая мысль, но я не соображу как их подключить...
Через DiSEqC (например Euston GD-81A 8x1) х 4 - ? Или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через обычные ДИСЕК переключатели ....
если конвертеров БОЛЕЕ четырёх то по протоколу 1.1
нужны ДИСЕКи на шесть или восемь входов
tridonic
Буду очень признателен за схему подключения.. так как сам разобраться в этом вопросе (как вижу) не смог...
tridonic
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все, тогда понял... СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисовать мне нЕкогда ..
да и не надо это .....
с каждого выхода конвертера на входы дисека .. (организация 6х1 протокол 1.1 )
а с его выхода - на ресивер
tridonic
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не понял... улыбка Все-таки нужна схема подключения... У конвертера все выходы одинаковые?
tridonic
СПАСИБО!
Nemets
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скорую руку в паинте наваял))))
tridonic
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за схему!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У QUAD-конвертера 4 одинаковых выхода (причём управляемых ресивером).
Но НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ при покупке его с QUATTRO-конвертером (он предназначен для работы с мультисвичами) - у него тоже 4 выхода, но разных и НЕУПРАВЛЯЕМЫХ (на каждом жёстко привязана одна из 4 комбинаций поляризации и поддиапазона). Для Вашей системы он категорически НЕ подходит.
tridonic
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! А можете посоветовать какую-нибудь определенную модель? Вот такие подойдут? INVERTO RED Extend Quad Long-Neck
Nemets
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
tridonic
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте, пожалуйста, где лучше покупать оборудование?
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tridonic
тут техничекий форум ...
изучите ПРАВИЛА
