Выбор: антенна + крепеж + LNB + кабель. [триколор HD/нтв]
SETI
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 23:03    Заголовок сообщения: Выбор: антенна + крепеж + LNB + кабель. [триколор HD/нтв] Ответить с цитатой
Приветы! улыбка
Долго собирал инфу по сайтам/форумам, теперь решил зарегаться чтобы выяснить нюансы.
Хочу поставить себе комплект для просмотра Триколор на 2ТВ, в частности нужны HD каналы (ТВ 47", аналог смотреть невыносимо :doh:), маловероятно но не исключено - НТВ+.
Живу на юге Москвы, есть выход на южную сторону, прямая видимость Eutelesat 36 - проверял Dashpointer'ом (точка спутника в метре-полтора справа от кроны дерева).
Почитал, повыбирал, задумался о следующем железе:
1. Тарелка.
WISI 0.8м (OA38 вроде) - длиннофокусная (угол раскрыва 70 гр.), F/D ~ 0.66, большое зеркало и усиление, качественно сделана и покрашена, надежное крепление зеркала к основанию, легкая (т.к алюминий), бренд - пионер в SAT технологиях.
Из минусов - цена в 3.5К рублей.
Хочется иметь "запас прочности" на плохую погоду, ну и чтобы служила не ржавела и не болталась на ветру.
Стоит ли такую ставить или не заморачиваться и брать супрал 0.6?
2. Крепление.
Наверное "СКН 900-1200" или Г-образный аналог из трубы 40 мм.
Анкерные болты подберу на рынке, но может кто подскажет их ширину/длинну?
Какой нужен вылет от стены, см. 35-45 хватит для настройки-поворотов?
По прикидками, тарелка будет чуть наклонена влево, т.е будет стоять практически без наклона.
3. Конвертор LNB.
AP82-T4CE - круговая поляризация, малый шум 0.1 дБ, 2 выхода, усиление 70 дБ, бренд - пионер в SAT технологиях.
Не смог найти к каким тарелкам она идет, к короткофокусными или к длиннофокусным..
Не хочется в случае "промаха" получить недооблучение LNB.
Может кто вкурсе такой характеристики, а ?
4. Кабель (нужно 35 метров!).
BetaCavi N48X - хар-ки затухания на 862/2150 мГц - 17.0/27.3 дБ на 100 метров, т.е чуть получше чем Cavel SAT 703.
Италия, внешний 6.8 мм, качественно сделан, стоит как вышеупомянутый кавель.
Достаточно ли такого или брать Cavel DG-163, т.к длина вроде бы большая?
Товарищи сатоводы/веды/маны, оцените выбор пожалуйста, чего нехватает или что лишнее, что можно заменить на более качественный аналог или на более дешевый без потери в качестве! помогите!
Нужна максимально качественная картинка, цели взять самое дешевое нет (кроилово приводит к попадалову!), ну и переплачивать естественно тоже без надобности...
Буду рад всем кто присоединится к теме и выскажет свое мнение.
Последний раз редактировалось: SETI (06.11.2014 10:39), всего редактировалось 1 раз
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрала 08-09 будет достаточно , сигнал убойный с 36 , в Москве тем более...
от антенны и конвертора качество картинки не меняется , сигнал есть , есть кино ,нет сигнала кина нет.
С качеством картинки вопросы к оператору и ресиверу .
SETI
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Супрал сам по себе неплохой? Есть негативные отзывы что ржавеет, крепление зеркала плохое, само зеркало бывает кривое (сборка или транспортировка..), ну и до кучи этож сталь, т.е тяжелее вся конструкция.
Про качество - я не про битрейт говорил, это конечно к оператору в первую очередь и аппаратной начинке ресивера. Сигнал есть - есть кино, сигнал слабый - квадраты, фризы и т.п. Это я уже наблюдал на комплекте триколора 55см тарелка и DRE8000. Т.е для меня важно, чтобы качество действительно зависело только от оператора.
А насчет LNB что скажете, с какого метража длина кабеля уже критична (при услови что кабель хорошой ессно)?
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SETI
вы сюда пришли что-то спросить или что-то сказать ?
Естественно WiSi 80 см лучше чем Супрал 60 см
хотя бы потому что она БОЛЬШЕ ....
но и стОит она - в ДЕСЯТЬ раз дороже Супрала 60 см
а вы сами написали
Конвертер MTI AP82-T4CE - хороший
Тип опоры - для хорошего установщика - большого значения не имеет
35 метров кабеля - это всегда - плохо ...
какое бы качество у него не было
36е - работает в верхней части Ku диапазона
и затухания в этой части диапазона в кабеле - особенно большие
donex
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрала вполне хватит, "ЛИШНИЕ" дньги лучше вложить в хороший ресивер.
Длина кабеля уже критична от 100м,
35м собстсвенно вполне заурядная длина, я бы советовал бы выбирать по критериям долговечности и степени экранирования.
У нас установщики поголовно ставят самый дешевый кабель и работает, но срок службы такого кабеля очень недолог на улице.
По поводу длины вылета крепления, тут вам виднее вы же определили направление на спутник, значит и по отношению антенны к стене можете прикинуть угол поворота антенны, если угол очень мал, то и вылет можно брать небольшой.
По поводу крепежа - он вообще зависит от материала стен кирпич, бетон, дерево, но при малых диаметра вполне подойдет пластиковый дюбель-пробка 8х60мм
SETI
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SETI
а вы сами написали
Загеристрировался конечно чтобы спросить, ибо у друзей тарелок нету, терзать некого )
А начет написанного "сказать" - написл то, что вычитал в различных источниках, на истину не претендую, потому и спрашиваю..
А зачем Вы сравнили wisi 80 с супралом 60, по одному только диаметру понятно что "по идее" лучше?
Вопрос был в чем, перефразирую немного, разница между 80 Wisi и 80 Саупрал будет, большая?
Насколько большая в плане приема сигнала в дожди снегопады?
С учетом "по идее" более высокого качества wisi - готов переплатить, дабы через N-ное время не жалеть и не переделывать.
35 метров кабеля - это всегда - плохо ... какое бы качество у него не было
36е - работает в верхней части Ku диапазона и затухания в этой части диапазона в кабеле - особенно большие
Спасибо, ценная иформация про диапазон работы, не встречал на просторах инета!
Ну у меня меньше 35 не получится, ибо тащить кабель нужно по всей квартире (с учетом максимально оптимальной прокладки), на южную сторону, а ресивер стоит с "теневой" стороны высотки.
Что оптимальнее будет BetaCavi N48X или например Cavel TS-703J? (не тащить же DG163, дорогой он собака, хотя затухание там на 9-10 дБ меньше в верхнем диапазоне)
И насчет MTI AP82-T4CE, он для длинно или короткофокусных антенн (нигде не нашел у него этой характеристики).
SETI
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
У известных итальянских кабелей везде пишут "экранирование >100 дБ", насколько больше - не пишут улыбка
А Вы бы какой порекомендовали?
Крепить буду в бетон, вобщем дапазон выбора примерно ясен, 8-10 толщина, 60-100 длинна.
И еще, бывают ли такие условия (ужасный дождь/снег/туман) при которых даже с тарелками 1.2м не будет изображения ?
СообщениеДобавлено: 06.11.2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос был в чем, перефразирую немного, разница между 80 Wisi и 80 Супрал будет, большая?
Это смотря кто будет ставить ..
если хорошой установщик
то разницы не будет НИКАКОЙ
просьба ... читать форум .. тут есть ответы на ВСЕ заданные вами вопросы
