JAck_Al_Capone новый
Добавлено: 09.11.2014 13:23 Заголовок сообщения: Усиление сигнала. |
| Доброго времени суток, и так в чём заключается проблема, стоит тарелка триколора, но каждую весну, где-то в мае, пропадает сигнал как распускается листва, если возможность как то усилить приём сигнала? или же только один выход вытаскивать тарелку на крышу.... |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 09.11.2014 15:12 Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала. |
| JAck_Al_Capone писал(а): | | Доброго времени суток, и так в чём заключается проблема, стоит тарелка триколора, но каждую весну, где-то в мае, пропадает сигнал как распускается листва, если возможность как то усилить приём сигнала? или же только один выход вытаскивать тарелку на крышу.... |
Есть вариант-пилить ветки дерева. |
androon бывалый
Добавлено: 12.11.2014 18:20 Заголовок сообщения: |
Есть еще вариант-поставить тарелку 90 см.. Может это поможет перекрыть уменьшение сигнала из-за листвы?
ЗЫ.. Правильный ответ уже знаешь?  _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 13.11.2014 21:43 Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала. |
| Влад67 писал(а): | | JAck_Al_Capone писал(а): | | Доброго времени суток, и так в чём заключается проблема, стоит тарелка триколора, но каждую весну, где-то в мае, пропадает сигнал как распускается листва, если возможность как то усилить приём сигнала? или же только один выход вытаскивать тарелку на крышу.... |
Уже которые можно было отпилил, а всё дерево пилить, зелёные могут докопаться, да и страшно, больно близко растёт может окна зацепить, когда падать будет.... |
Добавлено: 13.11.2014 21:47 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | Есть еще вариант-поставить тарелку 90 см.. Может это поможет перекрыть уменьшение сигнала из-за листвы?
ЗЫ.. Правильный ответ уже знаешь?  |
Поможет ли тарелка побольше?  |
Slash свой
Добавлено: 14.11.2014 21:06 Заголовок сообщения: |
Если в кране нет воды кран диаметром побольше поможет не умереть от жажды?  _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 15.11.2014 01:48 Заголовок сообщения: |
Для приёма спутникового сигнала нужен чистый горизонт, прямая видимость на искомый спутник. Иначе никак.
Всё дерево пилить не надо, мы не варвары Лучше "удлините" пилу-ножовку. У свеже-купленной незатупленной ножовки удалите штатную ручку и приладьте оную к длинной доске-вагонке, другой конец которой не поленитесь сделать поухватистей, снабдив верёвкой-страховкой. У нас в ВАО-Ивановском несчастные жители 9-этажек только так и борются за свет в окошке. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 15.11.2014 08:33 Заголовок сообщения: |
Можешь выложить фотографию той стороны дома где тарелка стоит. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
