Тимониус свой
Добавлено: 27.11.2015 22:22 Заголовок сообщения: GS 9305 - проблемы с обновлением |
Как понял со слов клиента одно обновление прошло, потом стала появляться табличка с обновлением и больше ни одна кнопка не работает. Он сбросил на заводские. После включения, через 8-10 сек появляется эта таблица и всё.. У другого клиента при подобной ситуации через время появилась надпись "обновление не удалось - ОК", после он нашел каналы и обновился, а здесь стопорится и всё, надпись с "ОК" пытается периодически появиться, но мгновенно исчезает. С флэшки не обновляется, каналы не успеваю найти.. Что делать?) |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 28.11.2015 13:23 Заголовок сообщения: |
Тимониус писал(а): | Как понял со слов клиента одно обновление прошло, потом стала появляться табличка с обновлением и больше ни одна кнопка не работает. |
Увы! Особо вас не обрадую, ресивер криво обновился со спутника, подобная проблема у меня была с ресивером gs 8300, обновление ПО прошло успешно, а обновление модуля нихрена, как и у вас после включения через 5-10 секунд появлялась таблица, что требуется обновить модуль и ресивер зависал наглухо. В сервисном центре ничего сделать не смогли. Пришлось менять ресивер клиенту, т.к. он был ещё на гарантии. А так желаю удачи, может кто чё подскажет. |
Тимониус свой
Добавлено: 29.11.2015 20:08 Заголовок сообщения: |
Друзья! Я его победил 2 дня мучил, методом тыка дошел до следующего: выкл. вкл. из сети, только он включился, нажимаю выкл. на пульте несколько раз (1 раз в секунду примерно)- приемник показывает то время, то настроечный прямоугольник, потом проскакивает L 0 - то отображение при котором он и зависал, после выключается, потом включается.... И в висячую загрузку уже не уходит. Нашел каналы, обновил через флэшку программное обеспечение модуля и всё - как новенький
Всем спасибо |
Добавлено: 29.11.2015 20:27 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, а мне так и не повезло, как только я его и не пытался включить, даже СЦ не помог |
