крепление антенны
sncat75
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем лучше крепить в кирпичную стену, стандартную 55см Триколор антену ? Дюпеля? Анкера ? размеры ?
НТВ+ в ТВ, Триколор двойной, антенны 55 см. Прибор SH100-HD и Стрелочный.
androon
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анкеров 8 или 10 хватит в стандартную стену для стандартных ветров!
А вы что хотели услышать?
sncat75
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, для 3х точечного крепления на стену второго этажа, хватит анкеров под Гайку на 10 мм ?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под питерскую погоду я бы не стал рисковать, и взял бы 3 анкера М10*80 (т.е. под гайку на 13 мм).
Можно, конечно, и Вашим вариантом обойтись, но тогда, ИМХО, резко возрастают требования к качеству установки анкеров (диаметр и форма отверстия под анкер). Ибо, если их порывами ветра раскачает и из стены вытащит, кому-то в голову, или в автомобиль, может прилететь "летающая тарелка".
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в кирпич - я всегда ставлю полиэтиленовый дюбель
( длинный ... диаметром 10 или 12 )
анкер ставлю только в бетон
sncat75
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинный это сколько 1 дм или больше ?
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начните с того, какой кирпич.
А то долго можно гадать...
sncat75
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич в нутри красный, а с наружи облицовка белым.
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поясню ..
кирпич, сам по себе довольно мягкий материал ..
а анкер держится в материале за счет небольшого расширения только хвостовика ...
в мягком кирпиче он будет держаться хуже, чем
обычный полиэтиленовый дюбель
так как дюбель, при завинчивании в него винта ( болта ) расширяется по всей длине дюбеля
Кирпич не крошит - и винт ( болт ) держится прочно
НО ставить надо длинный дюбель ...
Анкер хорош в бетоне
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую:
анкерный болт с ударным распором.
Для крепление в деревянную стену обшитую сайдингом,
или любым другим материалом:
Засверливаеш немного сверлом меньшего диаметра,
вкручиваешь саморез.
накручиваешь гайку, шайбу, крепление антенны одеваешь, опять шайбу,
гровер и затягиваешь всё это дело ещё одной гайкой.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае длинный полиэтиленовый дюбель. Сверлить дрелью, без удара победитовым сверлом. Перфоратор кирпич может расколоть влет.
sncat75
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем понял, ставлю полиэтиленовый дюбель длиной не менее одного дециметра, и диаметром 1.2 сантиметра, и вкручиваю шуруп под гаечный ключ с шайбой.
Всем спасибо, помогли определиться.
Вот еще-бы дали список спутников для прибора Sathero sh-100hd
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он ещё может оказаться пустотелым, и тогда - "рулетка"
снаружи не видно, где сверлить, да и как правило, у пустотелых стенки внутри тонкие, для большого сверления непригодные.
если кирпич пустотелый, но при этом в швах кроме песка присутствует и нужное количество цемента, можно засверлить под капрон швы, только капрон уже нужен внешним D миллиметров 18-20...
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё "химический анкер", для подобных стен.
gott
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дюбель диаметром 20 мм на 55 см антенну? улыбка
Для кирпича нейлоновый дюбель,химический для такого диаметра антенны - перебор.
Тоже порекомендую сверление дрелью без удара ,сверлом по кирпичу ,у него другой угол заточки - не будет крошить.В крайнем случае, если нет такого сверла и обычной дрели
- слабым перфоратором,БЕЗ НАЖИМА!
Как говорили выше, важна именно рабочая длина распора дюбеля т.е 100-140,диаметр 10-12(Рекомендую дюбели для пустотелого кирпича Mungo серии ML)
Очень важно к дюбелю грамотно подобрать шуруп, т.к уменьшает вырывание в основном хвостовая часть дюбеля.Длина шурупа соответствует длине самого дюбеля + диаметр дюбеля + толщина закрепляемого материала.
Удачи!
Evgedoc
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже озадачился крепежом супрала 1,2. Дом газоблочный, обшит сайдингом, в зазоре 5 см минваты. Для газоблока свои дюбеля, но их через сайдинг проблематично ставить, да и большие импульсные нагрузки не знаю как они выдержат. Может как-то к кромке крыши? Вообще есть идея крепить на отдельностоящий столбик в 3 м от дома, но тогда вопрос как кабель грамотно прокинуть к дому.
androon
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну например кабель в трубу(железо или полиэтилен).Трубу прикопать
xStar
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По воздуху , натянув трос.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гофра черная для укладки в грунт.
Evgedoc
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше вариант по воздуху нравится. Вокруг дома плитка уложена, с прикопом будет масса сложностей.
Gainsbourg
СообщениеДобавлено: 25.01.2018 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много лет использую нейлоновые анкера Fisher, провернуть практически невозможно, затягиваются как металлические. Не дешёвые конечно, но гарантия качественного крепежа 100%
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=116
