Что сделать из старой гнутой тарелки?
dmsxx
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 00:10    Заголовок сообщения: Что сделать из старой гнутой тарелки? Ответить с цитатой
Привет всем.
При демонтаже тарелки супрал 0.9м свалился с лестницы вместе с ней,
погнул пополам, немного- см5 всего, править бесполезно, да и неохота.
Что можно оригинального сделать из зеркала антенны?
Кроме санок, приделать ручки, ничего не идет на ум улыбка
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmsxx
Плов можно на свадьбу варить смешно
Или "пруд" организовать
Кстати, судя по этой статье, про плов реально голливудская улыбка
Google - наше всё...
bundshut
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдать на металл - больше пользы будет.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, где-то я уже слышал раньше, что из двух метровой прямофокусной тарелки пруд делали, не помню где, вроде в каком-то спутниковом журнале читал.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как элемент дизайна или интерьера
я, например, использовал вот так
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=191692#191692
Большой Юморист
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может рожицу нарисовать на ней. И на детскую площадку.)
