настройка НТВ+с конв.Конвертер Invacom QPH-031 и Openbox SX6
balaganoff_1
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 09:59    Заголовок сообщения: настройка НТВ+с конв.Конвертер Invacom QPH-031 и Openbox SX6 Ответить с цитатой
настройка НТВ+с конв.Конвертер Invacom QPH-031 и Openbox SX6.
Поставил сей Invacom QPH-031,Опенбокс стоял.Решил с лету настроить.Не пошло.Стал вникать.Вспомнил про гетеродин 11250.Попробовал не пошло.Ну имеется ввиду что определенная часть каналов Настраивается,а другая нет.Смещение частот из за изменения частоты гетеродина выставлял.Но пока результат 50 на 50.Пересчитал ПЧ и обнаружил что самая нижняя частота триколора 477Мгц что соответствует 21 каналу у нтв+ 535Мгц -29 канал.
А ПЧ в спутниковых тьюнерах начинается по нормативу с 950Мгц.
Самое смешное,что посмотрев некоторые обсуждения по настройке Конвертер Invacom QPH-031 но с другими тьюнерами люди столкнулись с проблемой настройки,даже если у него не было 11250,но занеся как то в тьюнер эту частоту браво отчитались в полной настройке оборудования.Не понимая того,что частота гетеродина задается не в тьюнере,а в самой голове путем подачи специальных сигналов.У меня закрались сомнения.
Если и настроилось оборудование,то это значит что прием у них начинался с 450 Мгц.Получается если у опена все параметры соблюдены НЧ часть каналов в пролете?Завтра буду от середины двигаться вниз.Глядишь и увижу на каком транспондере гаснет сигнал.Т.к. настройки 11900 инфоканал пока не дали результата.Я имею ввиду и со сдвинутыми частотами.
Тогда появляется вопрос в оправданности сей головы в России,хотя она и делалась для России,когда даже производитель говорит что часть каналов в линейной поляризации тоже вылетает.А мне как раз не хотелось ставить вторую тарель для приема линейной и круговой поляризации.
Ваши мнения! Благодарю.
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит неправильно выставили ...
тем более если у вас получилось что
при пересчете на другую частоту гетеродина
- у вас должны совпасть помежуточные частоты всех транспондеров
с учётом что
для круговой поляризации частота нижнего и верхнего гетеродина 11250МГц, вместо стандартной 10750;
для линейной - 10750Мгц, вместо 9750-10600МГц.
берите карандашик и пересчитывайте частоты
в списке ресивера для этого спутника
конечно вылетает, так как в одну полосу частот нельзя вбить все каналы в четырёх поляризациях
поэтому надо использовать только часть диапазона
(например только верхний поддиапазон )
Mik73
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что забавно, и у LNB "ПЧ" начинается с 950 МГц.
Вот ТТХ на вашу QPH-031:
хорошо видно, что откуда получается.
вы, видимо, что-то не то пересчитывали.
и да, судя по ТТХ, с этой LNB (довольно специфического характера) весь "верхний Ku" (11.7-12.75) в круговой поляризации принять нельзя. Зато можно принимать часть "верхнего Ku" в линейной поляризации (на том же EutelSat 36B есть и такие транспондеры - на Африку вещают).
В общем, не под свою задачу вы LNB взяли, судя по всему.
