и снова про проценты
Blablatov
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливал на работе антенну 75E ABS2 MTS-TV, мужики купившие это оборудование - очень удивили, давно не заходил на lyngsat, оказалось тезки сотовых операторов и на TV появились или сами эти операторы, TV организовали.. Ну не суть важно... Подметил следующее - настраивал на крыше с помощью Openbox SF-50, качество удалось добиться около 60 (58-60).. Спустился к ресиверу, у него по шкале качества увидел 34... Думал длина кабеля, может не качественный - подключил вместо ресивера Openbox SF-50 и... увидел те же 58-60 персент. Непонятно, ресивер показывает качество УЖЕ с учетом ослабления сигнала (по совокупности причин), а Openbox почему-то иного качества сигнал выдает? И так по всем транспондерам MTS TV, я проверил - разница примерно в два раза...
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут удивительного ???
Шкалы в процентах ...
у каждого прибора своя шкала ...
про ЭТО много написано в форуме
к теме это не относится поэтому ваш пост отделю в отдельную тему
Blablatov
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно..
Характеристика установленного оборудования следующая:
оффсет 70 см, noise - LNB 0,3dB, gain - не запомнил, длина кабеля - 40 м.
Для нас 75Е ABS2 почти вершинный спутник, а сигнал как я ни старался - не смог получить более 58 (иногда 60). Это что предел для данного железа?
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чем нам сравнивать ваши 60% ????
Проценты ... они и есть проценты ....
Повторю - в процентах ... шкалы разных приборов могут быть проградуированны по разному
вы нам дайте хотя бы значения измерений параметров
BER или S/N
на сколько я помню ваш прибор ( Openbox SF-50 ) это позволяет делать
Тогда хоть что-то можно будет сказать про качество приёма
Blablatov
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да припоминаю, на приборе под шкалой качества - было значение в dB, но не придал значения к сожалению..
Почитал здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16232&postdays=0&postorder=asc&start=25&sid=e91e691cd622ce2ea1b0f65e78390d58
и здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=187643&sid=8d1f48361284a8ce96cd6a79c47c6af6
Мда.. Однозначно и не ответить на мой вопрос, видимо.. Источники измерений - приборы разные, расчет ведут по своим методам и алгоритмам выявления значений сигнала, шкАлы разные.. и тэдэ.
Интересно - по каким критериям происходит оценка сигнала самим конечным оборудованием - ресивером или dvb-картой..
Это же сложное цифровое устройство - на которое возлагается ответственный этап работы - преобразование вч-сигнала собственно в картинку на экране..
Оно само разве "не понимает" достаточен ли уровень данного сигнала для выполнения его работы, по преобразованию в картинку? Может его шкала и есть критерий этой достаточности или недостаточности в каждом отдельном случае?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сталкивался с прибором Openbox SF-50, для него 60% это нормальный показатель, настраивайте по максималке и не парьтесь. У нас в Волгограде вершинный спутник 45e на ресивере GM Wizard HD было 90% на приборе Опенбоксе тоже где-то 60%. Это я привожу пример, когда настраивал мотоподвес.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо спрашивать у производителей того или иного оборудования.
Вообще в форуме сотни раз обсуждалась эта тема - читайте.
Один ресивер может показывать 1-2% качества,
Другой, при одном и том же сигнале - 10-12%,
Третий - 30-35%...
А четвёртый 100% - сигнал есть, 0 - сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет "не понимает" ... так как вы не дали прибору ( или карте ) ВСЕЙ необходимой информации
о цифровом сигнале ....
при
цифровом DVB приемё - "преобразование сигнала в картинку"
происходит сложнее чем вы думаете
не надо на сложные вопросы искать простые ответы - тем более
если ваше базовое образование не связано с радиосвязью
В цифровой связи ... возможен устойчивый прием и при
силе сигнале даже НИЖЕ
уровня шума ...
Сама по себе "сила сигнала" - не несет ни какой информации
о том каким будет ИТОГОВЫЙ прием
так как при цифровом приеме - есть и другие параметры сигнала которые участвует в этом вопросе
например вид модуляции и параметр избыточного кодирования ...
При измерении в процентах
прибор, как правило, измеряет
уровень аналоговой смеси сигнал+шум на входе приёмника - а этот параметр
вообще мало что скажет о том, какой будет итоговый прием
передаваемого ЦИФРОВОГО сигнала
поэтому я вам и указал что ИЗМЕРЕНИЯ лучше проводить по ДРУГОЙ шкале вашего прибора
- BER или S/N - так как это абсолютные показатели
а не относительные
Разные приборы и разные DVB карты - могут выводить индикацию в процентах
- о совершенно разных параметрах измеряемого сигнала
( например карта Sky Star 1 - выводит в процентах - параметр MER )
в форуме есть ДЕСЯТОК тем про ЭТО .... почитайте - если интересно
Кстати и то что спутник "вершинный" - тоже ничего не говорит о силе сигнала
На вершинный спутник легче настроить антенну - это точно ....
так как он висит - высоко над горизонтом
но это совершенно не имеет отношения к тому, какой
силы сигнал будет с этого спутника
Blablatov
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал про:
BER - Коэффициент битовых ошибок. Это кол-во ошибочно принятых битов разделенное на общее количество переданных битов. Значение выражается обычно в 10-9, это означает что один ошибочный бит был принят при получении потока информации объемом в 1 миллиард битов.
И этого получается, что прибор сам расчитывает - Коэффициент битовых ошибок - BER? Не хилый прибор. А я ранее пользовался стрелочным сатфайндером и думал этого достаточно..!!
А здесь что имеется ввиду:
S\N - отношение сигнал\шум на выходе демодулятора
На выходе демодулятора, гетеродина конвертера имеется ввиду? И получается прибором это тоже можно было посмотреть, если знать что и где смотреть? улыбка К сожалению сейчас прибор вернул и получить ликбез не на чем пока..
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blablatov
демодуляцию цифрового сигнала - осуществляет приемник (ресивер ) ... а не конвертер
а гетеродин конвертера - это обычный СВЧ генератор
Конвертер всего лишь понижает( конвертирует ) СВЧ частоту до промежуточной частоты
( на которой работает приёмник )
Не надо лезть в дебри ..
Вам дали совет - измерения осуществлять не в процентах ...
а нормированных единицах
тем более ваш прибор - это позволяет делать
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, поэтому проценты будут разные на всех приборах и ресиверах, если вам это так уж принципиально, то пришлите ваши показания уровня сигнала в норм. единицах, тогда мы вам ответим хороший сигнал или слабый.
Blablatov
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое гетеродин имею понятие..
S\N - отношение сигнал\шум на выходе демодулятора...
Если так - то демодулятор есть и в приборе, как я понимаю... Если по данному параметру можно и в приборе увидеть качество сигнала?
А какой конвертер из Ваших разработок посоветуете для мотоподвеса, который установлен у меня (с учетом спутников которые мне видно)?
У меня сигнал разный с транспондеров одного спутника, на одном сыпется и в хорошую погоду, а с другого и в непогоду картинка в норме.. Оффсет 90 см..
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно
этим такой прибор и отличается от обычных "пищалок"
Blablatov писал(а):
Оффсет 90 см..
"Чёрная Пантера 90" или "Вершина 90"
Blablatov
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница как я понимаю во внешнем виде всего-то или Пантера покруче по материалам и работе?
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый
читайте форум - тут ВСЁ подробно описано !!!!!
androon
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтение-не самая сильная сторона новых участников форума.. Увы!
Но они абсолютно все очень понимающие!!
Непонятно тогда почему возникают вопросы по темам ,очень внятно разжёванные на полях этого форума?
Может надо больше читать?
ЗЫ в середине 90-х появилось много форумов,посвященных конкретным проблемам и научным исследованиям.( сам в интернете живу с 97-го года)
Там всегда был очень хороший закон!
Можешь писать в форум или в конференцию,если внимательно перед этим читал данный ресурс не менее чем полгода..
Раньше писать запрещалось!! Ибо ты дилетант или выскочка..
Blablatov
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, потому как - я пришел улучшить картинку на своем ТВ, а не бесконечно жевать теорию.. Читать мне особо некогда, бесконечные выкладки онлайн профессоров.. Поэтому и зАдал вопрос - в надежде на субъективное мнение - вот Этот конвертер лучше, потому как дороже или наоборот - дешевый лучше потому как в нем сокрыто счастье спутникового приема и тэде..
Кстати если что-то НЕ понятно, можно ответ подсмотреть у меня в подписи, там все разъжевано для таких вечных теоретиков как вы..
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда смените форум ....
тут, блин, не бла бла балаган ... тут есть ПРАВИЛА
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буквально вчера столкнулся с одним товарищем
который ТОЖЕ решил "улучшить" работу ..... ножниц ...
и заточил оба лезвия - как затачивают ножи - под конус с обеих сторон
и ....
"почему-то" у него ножницы ВООБЩЕ перестали стричь
На мой вопрос - "а знает ли он как работают ножницы ???"
он ответил примерно так же
типа нахрена мне знать как они работают - надо просто заточить ...
А на самом деле - ножницы довольно сложный технический прибор
у которого каждое лезвие имеет особый ИЗГИБ
и особую ( отличную от ножа ) заточку каждого лезвия
Не зная ЭТОГО - можно сколько угодно "улучшать работу ножниц"
но будешь получать один и тот же результат - стрич они НЕ БУДУТ
когда человек пишет
а потом утверждает что ЗНАЕТ что такое гетеродин ...
это странно
так как на выходе гетеродина - ничего кроме синусоиды - быть НЕ МОЖЕТ а принципе !!!!!
Наш форум для ТЕХ кто хочет ПОНЯТЬ как работает то или иное устройство
а для ЭТОГО надо по крайней мере читать ....
так как тут есть ОТВЕТЫ практически на все вопросы
по особенностям приема спутникового ТВ
