Danube новый
Добавлено: 18.07.2016 19:22 Заголовок сообщения: Пожалуйста, помогите определиться с мотоподвесом. |
Господа, всех вас категорически приветствую!
Предстоит отпуск, очень хочу установить свою первую тарелку на мотоподвес. Прошу вас помочь мне с выбором последнего.
Если написАл не в ту тему - заранее прошу меня простить.
Раздел "Все о мотопдвесах" изучал, но со времен окончания его активного пополнения ассортимент доступных на рынке моторов сильно поусох.
Сейчас в продаже вижу (г. Москва) только классический Stab HH-120, а также Moteck SG 2500A. При вроде бы сходных характеристиках (максимальный диаметр зеркала, металлические шестерни, автокоррекция люфта, поддержка USALS) цены на них отличаются вдвое.
Если вы не раз крутили их в руках, - не могли бы кратко описать чайнику плюсы и минусы этих моторов? Действительно ли Стаб стОит двух Мотеков?
Начну с установки Супрал 90, но в перспективе наверняка захочется повесить и что-то в размере до 110 см...
Крепить подзеркальник я попробовал бы прямо к хоботу. У Мотека, в отличие от Стаба, кажется, для этого даже отверстия в хоботе есть.
А может быть, вы подскажете этим моторам достойную альтернативу?
Заранее вас благодарю! |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 18.07.2016 22:10 Заголовок сообщения: |
| Danube писал(а): | | Действительно ли Стаб стОит двух Мотеков? |
Нет не стоит, Стаб просто хорошо разрекламировали в своё время на рынке, а так качество у него не очень. У меня был стаб отработал года полтора, вышла из строя электроника, перестал включаться, оживить его так и не смогли; у клиента стоял Стаб, тоже вышел из строя, при вскрытии оказалось что в него каким то образом попала вода. Сейчас у меня стоит gi hh-250, работает уже третий год нормально, не смотря на то что у него пластиковые шестерни. Так что Стаб брать не советую. Про Мотек ничего сказать не могу, ни разу с ним не сталкивался, но металлические шестерни - это уже плюс. |
Добавлено: 18.07.2016 22:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | только классический Stab HH-120, а также Moteck SG 2500A |
для антенны 90 см - однозначно лучше Мотек 2500 ...
стаб 120 - очень медленный мотор - скорость вращения у него примерно в два раза ниже - чем у Мотека
из стабов - для антенны 90 см - лучше ставить стаб 90 |
Danube новый
Добавлено: 19.07.2016 03:06 Заголовок сообщения: |
Благодарствуете, господа, подтвердили мои подозрения относительно примерно равного их качества.
Что касается низкой скорости вращения итальянца - признаюсь, считал, его плюсом думая, что за счет большего количества шагов возможна более точная настройка на позицию... |
Добавлено: 19.07.2016 07:52 Заголовок сообщения: |
низкая скорость .. это МИНУС ...
так как когда вы настроете полярку и начнёте её эксплуатировать
то вас быстро задолбает то ... как медленно идёт перестройка со спутника на спутник |
Satzentrum свой
Добавлено: 18.09.2016 14:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | | только классический Stab HH-120, а также Moteck SG 2500A |
Альяно,подскажите,пжл,а для тарелки,1.20,какой лучше мотор.Мотек,сдох,через неделю-электроника.На,тарелке 0.8,стоит,Стаб 100-уже,15 лет-без проблем,но,медленный.
Спасибо |
Добавлено: 18.09.2016 21:05 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Сейчас у меня стоит gi hh-250, работает уже третий год нормально, не смотря на то что у него пластиковые шестерни. |
Самого себя цитирую , тарелка Супрал 1.20. Со Стабом вам повезло, у меня через 1.5 года он крякнулся. Евродрим GTP-2100AM тоже не плохой мотоподвес, у клиента уже долгое время стоит, работает пока без проблем. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 18.09.2016 22:04 Заголовок сообщения: |
Попал как то на партию кривых мотеков, съезжала 0 точка, медленно но неотвратимо. Выводишь кнопками на 0, сбрасываешь к заводским и все, месяц работает, потом по новой. А все штабы которые ставили живы и здоровы уже лет 5 наверное. Да это тормоз, но надежный.
Вообще надо исходить из диаметра тарелки. На 90 см я бы поставил мотек, на 80 см штаб 90, на 110-120 все таки штаб 120 _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
