Вопрос о профилактики мотоподвеса.
semandr
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 13:07    Заголовок сообщения: Вопрос о профилактики мотоподвеса. Ответить с цитатой
Всем привет!
Решил снять свой Мотор Super Jack DG-120 H-H, так как за 11 лет (трудно попасть на крышу) ни разу не обслуживался, да и уже спутники не все видит по дуге. Разобрал его, смазка высохла(какую использовать?), люфты хобота продольные и поперечные. Люфт по оси вала допустим можно устранить доп.шайбой, а как устранить люфт по оси вращения? Вал хобота с посаженной шпонкой люфтит в главной шестерни. Посадить на герметик? потом ведь не снимешь эту шестерню в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно заменить шпонку на болт с гайкой
Впрочем - надо смотреть по месту - по описанию трудно давать советы
semandr
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Как тут заменить? https://yadi.sk/d/6EisuCqcuArup
2. Какую смазку использовать? Циатим и Литол-24 не рекомендуют использовать для смазки пластмассовых шестерёнок.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используйте медную смазку, годится для всего.
semandr
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, а я тут нашёл специальную смазку Molykote EM-60L или EM-30L для полимерных шестерёнок в системах спутникового позиционирования.
За 1 кг (фасовка) такого чуда, можно два мотора купить катаюсь от смеха!
https://www.youtube.com/watch?v=xLbA2XHt_pg
xStar
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним килограммом можно несколько сотен моторов отпрофилактировать))
semandr
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотки не сохранились с этого топика? http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3823
