на основной или на пч помеха?
vic
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 13:11    Заголовок сообщения: на основной или на пч помеха? Ответить с цитатой
Спектранализатор прямо на частоте приема показал выбросы помехи в С-диапазоне. а как уточнить:помеха на основной частоте или на пч ?
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой-то странный пост
если спектроанализатор показал какой-то сигнал
то он именно на той частоте который вы исследуете ....
причём здесь ПЧ ???
Larry_One
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может речь о том, что спектроанализатор подключен к С-конвертеру, а помеха может наводиться намкабель, на частотах 1-2 ГГц, наземные службы, спутники gps и тп.
Отключить кабель или прикрыть конвертер металлическим листом не вариант? Сделать барочную антенну на интересующую частоту и поместить её на место конвертера - нет? Правда,помеха может оказаться и на зеркальном канале, так, чисто теоретически.
Эх, облизываюсь вина одну сдр-игрушку с диапазоном 100KHz-6GHz, но жаба гложет - порядка 250-300 американских рублей.
