elchako новый
Добавлено: 13.10.2016 17:11 Заголовок сообщения: Ограничения полярной подвески |
Доброго дня всем! Подскажите у кого есть опыт установки полярки.
Антенна супрал 1.8 прямофокус, полярная подвеска+актуатор. Я живу на 39 широте. Проблема следующая: полярка разворачивается на 120 градусов (то есть 60градусов на запад, 60 на восток), а мне необходимо зацепить 30W, не хватает разворота полярки примерно 10 градусов. Меня интересуют спутники от 46е до 30W, можно ли настроить полярку таким образом если разворот на запад только 60 градусов? |
RimaNTSS свой
Добавлено: 13.10.2016 17:47 Заголовок сообщения: |
| А если, например, снять акюатор совсем, антенну можно будет повернуть на 30*W? |
kursez свой
Добавлено: 13.10.2016 21:42 Заголовок сообщения: Re: Ограничения полярной подвески |
| elchako писал(а): | Доброго дня всем! Подскажите у кого есть опыт установки полярки.
Вы, видимо, перепутали свои координаты. У вас не широта 39*, а долгота... При этой долготе у спутника Хиспасат(30W) угол места всего 3*, азимут направления 72,5*, а на практике, для полярной подвески ещё чуть больше. Не могу сказать, можно ли в ваших условиях настроить от 46Е до 30W. Я когда-то просто экспериментировал и получалось настроить полярку только на правую часть дуги или на левую при условии разворота полярной подвески антенны, смещая направление полярной плоскости антенны от реального в точке приёма. Получится ли у вас, сказать сложно, ведь для направления 46Е антенна уходит почти на 20* на восток от южного направления в вашей точке приёма. К тому же, уверены ли, что ваша антенна сможет увидеть Хиспасат при УМ всего 3*? Вы пробовали на этой антенне просто поймать 30W?
Вот что выдаёт ресурс http://www.dishpointer.com/ , если ввести Egorjevsk:
Your Location
Latitude: 55.3851°
Longitude: 39.0323°
Name: 30W HISPASAT 1D | HISPASAT 1E | SPAINSAT
Distance: 41341km
Elevation: 3.0°
Azimuth (true): 252.5°
Azimuth (magn.): 241.3° |
xStar свой
Добавлено: 14.10.2016 01:34 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за оффтоп...Сообщение не удаляется...
Последний раз редактировалось: xStar (14.10.2016 01:40), всего редактировалось 1 раз |
xStar свой
Добавлено: 14.10.2016 01:38 Заголовок сообщения: |
elchako новый
Добавлено: 14.10.2016 21:48 Заголовок сообщения: |
30W в нашей месности ловит мотоподвес 1.2м, но сигнал слабый. Полярка вот такая, при упоре ловит 24.5W
elchako новый
Добавлено: 14.10.2016 21:57 Заголовок сообщения: Re: Ограничения полярной подвески |
Извиняюсь, действительно долгота 39. Для приема 30W не хватает разворота всего 6 градусов
| kursez писал(а): |
Your Location
Latitude: 55.3851°
Longitude: 39.0323°
Distance: 41341km
Elevation: 3.0°
kursez свой
Добавлено: 14.10.2016 23:58 Заголовок сообщения: Re: Ограничения полярной подвески |
| elchako писал(а): | | Извиняюсь, действительно долгота 39. Для приема 30W не хватает разворота всего 6 градусов |
Тут надо понимать что, если даже антенна могла бы физически поворачиваться на данный угол, то выводить её обратно из этого крайнего положения для актуатора весьма проблематично, впрочем как и точно, без "ошибок" в блоке позиционера, подводить к нему... В этой точке антенна оказывается в неустойчивом положении, так как образующийся "треугольник" со стороной в виде выдвинутого плеча актуатора, становится тупоугольным. В крайнем, выдвинутом положении штока актуатора, его люфт самый заметный и антенна можно сказать, "хлябает". |
ivolga новый
Добавлено: 15.10.2016 00:36 Заголовок сообщения: |
| попробуте второй конвертер мультифидом |
Добавлено: 16.10.2016 07:58 Заголовок сообщения: |
| elchako писал(а): | | не хватает разворота полярки примерно 10 градусов. |
почитайте внимательно тему нашего форума
написанную почти 12 лет назад
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
там есть ссылка на программу Коляныча - по иммитации "настройки полярки" - SatArcs
( её можно скачасть с нашего сайта )
покрутив параметры программы - вы сами поймёте, что слегка сместить сектор обзора можно
простым разворотом самого зеркала на креплении полярного подвеса ...
( вокруг оси деклинации )
только прочтите ВНИМАТЕЛЬНО - чтобы понять что и куда крутить
хотя по простоте исполнения - совет ivolga
вполне подойдёт |
