Настройка мультифида на большой высоте
drpioneer
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 21:44    Заголовок сообщения: Настройка мультифида на большой высоте Ответить с цитатой
Добрый день, друзья!
Возникла задача: необходимо установить и настроить мультифид 85е+75е+60е на антенне Супрал 0,9, которая установлена за лоджией на высоте 10-го этажа. Дотянуться руками до конвертера нет никакой возможности (расстояние до конвертера около 1 метра). Желания заниматься альпинизмом нет никакого.
Мне представляется, что самым доступным способом является настройка мультифида на такой же антенне в более доступной обстановке (например на даче) с последующим переносом дуги держателя конвертора вместе с настроенным мультифидом на антенну, которая будет устанавливаться на 10-м этаже.
Может быть кто-то уже имеет опыт решения этой инженерной задачи и не прочь поделиться хитростями настройки?
Заранее спасибо.
Влад67
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drpioneer
ИМХО не получится-надо бы вместе с зеркалом настраивать и переносить.
Soaron
СообщениеДобавлено: 22.10.2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Супрале - только вместе с зеркалом. Сам решал схожую задачу только с Супралом 1.2 . Настраивал именно на даче, приём предполагался экстремальный, на границе зоны, поэтому из тарелки-конвертера нужно было выжать всё по максимуму. Пришлось пошаманить со штангами держателя, с Супралом по другому нельзя. И уже после на месте всё это хозяйство в сборе водружать-крутить.
Подумайте о способе крепления в плане безопасно-комфортного съёма-установки тарели в сборе по принципу "сверху снять-надеть", родная рогатулина "на 0.9" в этом смысле не очень.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
Влад67
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soaron
Есть укороченное настенное крепление для Супрал 1,2-на её штырь удобно даже одной рукой надевать антенну.
sszb
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вам правильно советуют только с зеркалом и проверьте на 10-м этаже вертикальность стойки. в случае обнаружения кривизны желательно ее воспроизвести на месте настройки..
drpioneer
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за подсказки.
Если с крепежом идея понятна, то с антенной не до конца...
Чем обоснована необходимость переноса мультифида в сборе с антенной?
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="drpioneer"
Чем обоснована необходимость переноса мультифида в сборе с антенной?[/quote]
Практическим опытом т.к. здесь,как правило,люди дают советы исходя из реалий.Но... можете не слушать советов а набивать свои шишки.
xStar
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только практическим опытом но и индивидуальной геометрией каждого зеркала...
Не все зеркала одинаково изогнуты...)))), и т.д. и т.п.
