psat11 новый
Добавлено: 19.10.2016 20:29 Заголовок сообщения: переделка Andrew 1.8 из KU в KA диапазон |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли принимать KA диапазон, на антенне Andrew 1.8 (Skyware Global Type 183 Class III), в связке с ПП RT4000N-XXX ?
Может быть, у кого-нибудь есть такой опыт поделитесь пожалуйста. |
Добавлено: 20.10.2016 08:04 Заголовок сообщения: |
Вообще-то Ku диапазон и Ka диапазон - это разные диапазоны
Самой антенне ( зеркалу ) - всё равно какой принимать диапазон
и ваша Andrew 1.8 - принять Ka диапазон - сможет
а вот ВСЁ оборудование Ku диапазона - для приёма Ka диапазона - не подходит ...
не подходят ни конвертеры ни волноводы ...
я не знаю устройство ПП RT4000N-XXX .. но если это чисто Ku-шное устройство ( а не двухдиапазонный Ku\Ka ортомод )
- то принять Ka диапазон - не получится .. и переделывать тут нЕчего |
psat11 новый
Добавлено: 20.10.2016 12:41 Заголовок сообщения: |
Добрый день. RT4000N-XXX - это приемо передатчик KA диапазона, модем планируется использовать тоже KA диапазона. Дело в том что в данный момент на объекте установлена антенна Andrew 1.8, работает в KU диапазоне, озадачились перейти на другой спутник, который вещает в KA диапазоне.
В связи с этим возни вопрос, стоит ли менять антенну или можно задействовать существующую и заменить только модем и приемо передатчик. И как необходимо доработать крепление конвертера (облучателя) , если использовать старую (KU) антенну.
Антенны, одного и того же производителя. |
Добавлено: 20.10.2016 12:48 Заголовок сообщения: |
при переходе с Ku на Ка - само зеркало менять не обязательно ....
вам надо просто поставить Ка конвертер
в держатель антенны ТАК чтобы срез облучателя Ka конвертера был в той- же точке что и у Ku конвертера |
psat11 новый
Добавлено: 20.10.2016 13:41 Заголовок сообщения: |
| ок, спасибо большое за ответы, очень помогли !!!! |
Katashi свой
Добавлено: 20.10.2016 18:23 Заголовок сообщения: |
Судя по приемопередатчику KA-диапазона, Вы хотите поставить антенну TOOWAY. Врядли у Вас получится заменить только конвертер т.к. он расчитан под свое зеркало: начиная от облучателя и заканчивая креплением. Посмотрите ролик: https://youtu.be/wE9uqxtOXqM
Да и смысла особо не вижу - в комплект оборудования входит приемопередатчик, модем и зеркало. |
psat11 новый
Добавлено: 20.10.2016 18:36 Заголовок сообщения: |
| Смысл в том, что комплект с антенной 0.75 (б/у), стоит примерно 15000, с антенной 1.2 стоит примерно 60000 + доставка. Для наших широт, чтобы настроиться на данный спутник, необходима антенна 1.2. Если мы задействуем уже существующую антенну, сэкономим 45000. |
Добавлено: 20.10.2016 19:51 Заголовок сообщения: |
Вообще-то энергетика Ka диапазона такова - что зеркало может быть примерно
в три раза меньше чем в Ku диапазоне ...
так что 0.7м в Ka диапазоне - это примерно как 1.8м - в Ku |
Добавлено: 17.12.2016 16:47 Заголовок сообщения: |
Очень интересен опыт применения зеркал большого диаметра для BUC-a Ka-диапазона. Интересны и фотографии, и сравнительные графики сигнала до и после переделки.  _________________ Командир Акации(2С3) |
