Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 25.12.2009 16:34 Заголовок сообщения: "И вновь продолжается бой!"- борьба с SAT-помехами |
Тяжело бывает жить в городе, а в индустриальном центре- вдвойне! Помнится, была тема, о помехах спутниковому приёму, правда, в С-диапазоне, с этим и я столкнулся, хотя за Ку-диапазон не волновался, т.к. "гадить" там и некому, да и не дадут, однако, я жестоко заблуждался: Здесь развёрнутый, с картинками, официальный ответ контролирующих органов: А также, рекомендации по преодолению помех: P.S. Удивил прогресс гаишных радаров: Цитата: | ...предназначенных для определения превышения УРОВНЯ АЛКОГОЛЯ(!!!)... | Неужели и такие придумали?! _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.12.2009 17:55 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Удивил прогресс гаишных радаров... предназначенных для определения превышения УРОВНЯ АЛКОГОЛЯ(!!!)... |
Интересно, они это делают на ходу при определении скорости? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 25.12.2009 20:07 Заголовок сообщения: |
Теперь даже и не знаю, что делать с этой отпиской и куда обращаться дальше... Кому ни показываю письмо, все смеются, как над анекдотом. _________________ Командир Акации(2С3) |
serjic бывалый
Добавлено: 25.12.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
Бред, отписка.
Ментовские радары, да сифонят на этих частотах,а гетеродины радар детекторов не достанут до конвертора.
Да, с каждым годом всё чаще напарываюсь при установке на помеху в КУ диапазоне.
Сдаётся мне что в основном проблема от сотовых ретрансляторов, которых всё больше и больше. моща у них приличная и гармошек хватает.
Улыбнуло про помеху от алкотестера
Отписка расчитана на полного лоха. _________________ С уважением Сергей.
serjic бывалый
Добавлено: 26.12.2009 18:49 Заголовок сообщения: |
Тогда должны мешать любые р.приёмники, сотовые, GPS, глонас, и т.д.
Но сотовые операторы это табу для надзорных органов........... _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 26.12.2009 19:25 Заголовок сообщения: |
serjic, самое смешное, что источник помехи я им указал лично, однако, "ворон ворону...", поэтому, всё, что угодно, (см выше!), но не сотовая БС!!! С другой стороны, зачем кусать руку, которая кормит...
evg24 бывалый
Добавлено: 26.12.2009 19:50 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Здесь развёрнутый, с картинками, официальный ответ контролирующих органов:
Сделайте , пожалуйста , крупней фото спектрограммы.
На исходной фото подробностей не разобрать. |
Добавлено: 26.12.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста: имея японский прибор (Anritsu) стоимостью за 60 т.р. писать такую чушь... _________________ Командир Акации(2С3) |
serjic бывалый
Добавлено: 27.12.2009 15:41 Заголовок сообщения: |
Таких шифрогам за ваши деньги я нарисую килограм. _________________ С уважением Сергей.
dracula новый
Добавлено: 26.01.2010 21:24 Заголовок сообщения: Опять продолжается бой |
Огромное спасибо г-н mehanik, что подняли эту тему и получили, на-редкость конкретные результаты. Не часто официальные органы
предоставляют такую конкретную информацию. В свое время я мучился
от помех на Астре на частоте 11954 МГц. Единственно, что мне удалось выяснить своими средствами, что помеха проникает в ресивер через
горлышко конвертера, а не по ПЧ. Я создал пост на сат-дайджесте, но никто на огромных просторах России не смог мне помочь. Теперь,
имея эту замечательную спектрограмму, я, наконец понял источник проблем. Хочу обратить внимание всех на другой всплеск помех,
зарегистрированных на этой спектрогамме. Он находится в районе
1800 МГц. Это помехи от сотовой сети GSM 1800. В 2007 году я опубликовал пост на телеспутнике.ру, где вина на помеху была
точно связана с этой сотовой сетью. Название поста было-
"Помеха от GSM 1800". Кто хочет - может посмотреть. |
Добавлено: 27.01.2010 05:13 Заголовок сообщения: |
dracula, только "официальные лица" в контролирующих органах НИКОГДА не находят помеху, если источник - БС сотовой станции, хотя неофициально и могут "принять меры", но не признАются, откуда всё-таки источник, не удивлюсь, если в следующий раз укажут виновником НЛО!
dracula новый
Добавлено: 27.01.2010 23:13 Заголовок сообщения: И вновь продолжается бой |
Помехи есть и будут. Но в отношении помехи по GSM 1800 есть
хороший способ избавиться. Дело в том, что, по умолчанию
настройка на частоты в этом районе идет с низкой частотой гетеродина т-е 9750 МГц. Если в меню ресивера, не меняя физически конвертера,
ввести новый спутник с параметрами "22KHz включено" и обоими
частотами гетеродина 10600 MHz, мы получаем спутник с однодиапзонным конвертером, работающим только в верхней части
диапазона Кu. Обычно при этом ПЧ снижается туда, где нет помех.
Но, когда помеха лезет через горло конвертера, единственными средствами защиты могут быть только какие-то физические экраны. |
Добавлено: 28.01.2010 06:28 Заголовок сообщения: |
Свят, свят! Ещё не хватало мне брать на монтажи рулон сетки-рабицы! _________________ Командир Акации(2С3) |
dracula новый
Добавлено: 28.01.2010 20:30 Заголовок сообщения: И вновь продолжается бой |
Могу предложить более конкретный способ - лист оцинкованного
кровельного железа. Перемещается во время приема с помехами
чтобы они исчезли. Далее сплошная импровизация, как это железо закрепить. |
Добавлено: 29.01.2010 06:51 Заголовок сообщения: |
"Это не наш метод!"(с) Если серьёзно, то, к сожалению имеющаяся оптика не позволяет сфотографировать, непосредственно в створе, по азимуту, в направлении на спутник, в ряде мной зафиксированных случаях, красуются свежепостроенные мачты сотовых БС. Достаточно бывает отвернуть антенну от этой БС на "соседний" спутник и устойчивый приём становится возможен! А эти редиски говорят: " -Помеха от автомобильной сигнализации!" _________________ Командир Акации(2С3) |
парнишка бывалый
Добавлено: 29.01.2010 11:19 Заголовок сообщения: |
У меня были проблемы с приемом 90*, Си диапазона конечно ,Для нормализации приема,то есть ,чтобы отсечь помеху, я использовал сетку металлическую 2х2 мм,но положительного результата не добился.Прием пошел только после переноса тарелки на 10-12 м в сторону ,поэтому вывод-помеха находилась прямо по направлению на спутник.В таких случаях dracula писал(а): | лист оцинкованного
кровельного железа | не поможет .Сейчас заметил ,что уже 80* начал квадратить(стоит мультифидом на той же тарелке что и 90*),как потеплеет попробую выяснить;или новая точка сотового появилась или конвертер надо поправить или еще что то .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Сенька новый
Добавлено: 12.02.2010 16:38 Заголовок сообщения: |
Прямофокус 2.40свег моноблок свег ямал 90 тоже идет слабо самый сильный трансподер идет 60процентов ресивер арион 2000 sisr очень сильно бьет какаято помеха думаю это лопухи интернетовске у нас все крыши ими заставлены дальний восток город хабаровск |
Сенька новый
Добавлено: 20.02.2010 02:53 Заголовок сообщения: |
Прямофокус 2 40 моноблок свег пластина юниторг залез снял пластину вставил в облучатель балончик от освежитель воздуха диаметром 53мм сигнал упал в 3раза зато помеха исчезла полностью уменьшение диаметра облучателя помогает сегодня буду пробовать головку с двумя импедансами 5150 и 5750 |
Сенька новый
Добавлено: 20.02.2010 10:18 Заголовок сообщения: |
Купил головку с двумя импедансами 5150и5750 названия не понял големая китайская хрень на импедансе 5750 все пошло без искажений кроме бриджа и мюзик бокса они пошли на импедансе 5150и их бъет помеха буду думать дальше может кто че посоветует |
КАМ бывалый
Добавлено: 02.03.2010 10:11 Заголовок сообщения: |
Почитал, посмотрел, но одного не пойму, каким образом частоты передатчиков сотовой связи пересекаются с "эфиркой" МВ или ДМВ? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 02.03.2010 11:10 Заголовок сообщения: |
Здесь имеет место быть наша, местная, специфика! Коркинский угольный разрез, кстати, самый глубокий в Европе(добыча угля с глубины 540м!), закрывает направление на телепередающую вышку г.Челябинска, поэтому аборигены используют дешёвые "польские" антенны-сетки со встроенным усилителем, который "затыкается" от любого более-менее мощного внешнего радиопередающего устройства, а сотовая БС однозначно применила для экономии и бОльшего покрытия усилители-бустеры ватт под сто и тем самым загасила людям телевизионный приём на индивидуальные антенны, а шахтёры нынче уже не элита рабочего класса и много денег, как раньше, уже не имеют, вот скандал и разгорелся... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 15.11.2010 06:28 Заголовок сообщения: |
Поднимаю эту старую тему, чтобы упомянуть НОВЫЕ радары ГИБДД, которые МОГУТ определять степень опьянения водителя дистанционно и ДАЖЕ на скорости более 100км. РЧЦ, получается, выдал "военную тайну"? Кстати, источник помех, похоже, смог определить более точно - в направлении на спутник, с точки установки антенны, находится автомобильная развязка, на которой присутствуют автоматические, доплеровские, фоторегистраторы скорости, которые работают ПОКА в тестовом режиме, а затем, квитанции от ГИБДД начнут приходить счастливому обладателю "выигрышного" гос.номера! _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 21.02.2012 18:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Проблема заключается в следующем:
Ресивер Humax VA-ACE+, который рекомендован компанией НТВ+.
На частотах с 11.785 по 12.015 MHz каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) пропадает резко сигнал на 2-3 секунды и также резко появляется. Во время пропадания сигнала ресивер выдает сообщение "Сигнал отсутствует или слабый", при этом пропадает только шкала "Качество сигнала" (0%), шкала "Уровень сигнала" остается неизменной. На всех частотах, где вещает НТВ+, уровень шкалы "Качество" - 96-99%, шкалы "Уровень" - 94%.
Обращаю внимание, что данная проблема только на частотах с 11.785 по 12.015 MHz Только в этом диапазоне.
Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает. Обращался с данным вопросом недавно. Может есть какие-то мысли? Что это такое? Самое интересное, как написал выше, сигнал пропадает каждые полчаса и на определенных частотах.
Многие писали, что стоит попробывать заменить диаметр антенны на больший (0,9 см), но в магазине сказали, что не имеет смысла, так как диаметра моей антенны достаточно, так как уровень и качество сигнала довольно хороший.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!!
Вызывал сегодня специалиста по установке спутникового ТВ, подключил спектроанализатор, все снял на видеорегистратор. Что он там увидел пока не знаю, но сказал, что это не помеха! Возможно цепляем африканский луч W7, покрутил тарелку, но это ничего не дало. Ему нужно посоветоваться, чтобы точно узнать причину.
Если цепляется африканский луч W7, то увеличение диаметра тарелки что-нибудь даст или все бесполезно? Или нужно заменить конвертер? Если да, то посоветуйте, пожалуйста, на какой? Всем заранее благодарен!!! Благодарность не знает границ! |
vedstas свой
Добавлено: 21.02.2012 19:07 Заголовок сообщения: |
Дайте, пожалуйста, какой-нибудь дельный совет по указанной выше проблеме (см. на одно сообщение выше). Спасибо всем заранее! |
