Офсет Dornier 2,4м
Lmq
СообщениеДобавлено: 16.12.2017 21:13    Заголовок сообщения: Офсет Dornier 2,4м Ответить с цитатой
Есть тарелка Dornier 2,4мх2,6м. Кто-нибудь может подсказать фокусное расстояние и угол раскрыва?
[/img]
СообщениеДобавлено: 16.12.2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе - можно измерить параметры
по методике изложенной в форуме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468
Lmq
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детально промерять тарелку сложно, она уже установлена. Измерил расстояние от кем-то ранее установленного С-конвертера до зеркала =1800мм. В программе DishChar подобрал значение F так, чтобы FC = 1800мм. При этом Aperture =72,7гр.
Значит ли это, что Ku-конвертер надо установить с углом раскрыва=70гр., например "Чёрная Пантера 70"?
uriy555
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокусное расстояние и угол раскрыва можно измерить на установленной тарелке.
Lmq
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я измерил фокусное расстояние по оси волновода до геометрического центра тарелки=1800мм., по крайней мере мне показалось, что ось проходит именно там. Если установить в DishChar F=1800, то Aperture=64,2гр.
Я просто не совсем понимаю, что такое значение FC? И Aperture это угол раскрыва, который нужно использовать при выборе конвертера?
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FC - это и есть - фокусное расстояние оффсета
а Aperture - это угол раскрыва зеркала
если у вас антенна уже установлена
то зачем вам измерять её параметры ????
ставьте конвертер - в точку где стоит рупорный облучатель той байды - что на вашем фото
Конвертер лучше использовать под угол раскрыва 70 градусов
например "Чёрная пантера 70"
можно использовать и фланцевый конвертер - прикрутив его к рупорному облучателю
Lmq
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы рассчитать мультифид и понять какой нужен конвертер.
Само собой центральный конвертер поставлю в точку облучателя "байды".))
Спасибо за подсказку с конвертером.
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для расчёте мультифида - используйте параметр FC ...
у нас в теме про мультифид - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31&postdays=0&postorder=asc&start=0
есть упрощенная формула расчёта
называется она - " прАвило 57"
L = F * a / 57
L - это боковое смещение конвертеров в мультифиде
а - это угол между спутниками
Lmq
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
