Прием ABS-2 в DVB-S + QPSK
ntsdec
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 14:49    Заголовок сообщения: Прием ABS-2 в DVB-S + QPSK Ответить с цитатой
Добрый день!
Приёмник только MPEG-2 DVB-S с QPSK. Уже некоторое время вообще не "видится" сигнал (ни сила сигнала, ни качество) с ABS-2 Ku диапазон на данный приемник. Другой ресивер (с поддержкой MPEG-4, DVB-S2, 8PSK и ниже) успешно видит всё с данного спутника. Хотя есть там такие лучи как:
[1] 11045H DVB-S 44922 5/6 MPEG-2
[2] 11531V DVB-S 22000 5/6 ?MPEG-2?
[3] 11559V DVB-S 22000 5/6 MPEG-2
[4] 11665V DVB-S 44922 5/6 ?MPEG-2?
[5] 11740V DVB-S 43000 5/6 MPEG-2
которые вроде как должны приниматься этим приемником, за исключением как здесь было написано [1], [4], [5] по причине высокой скорости, который данный приемник не может раскодировать.
Но лучи [2], [3] должны же "ловится"...
Это у меня только так? или про ABS-2 можно уже забыть на старых приёмниках?
P.S. Этот же приемник отлично принимает сигналы с Intelsat-15 и Horizons-2 в своем старом формате (что может естественно).
uriy555
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на DR.D 15 слепым поиском залочил полсотни бесплатных какналов
и 11радио
ntsdec
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на другом ресивере (с поддержкой MPEG-4, DVB-S2, 8PSK и ниже) - аналогично, а вот на старом рабочем - БОЛТ.
ntsdec
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ТТХ твоего DR.D 15 ?
FTA показывают ?
uriy555
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закономерный болт если там ПРАКТИЧЕСКИ все S2
1=10984,H,35010,34,S2
2=11044,H,44920,56
3=11471,V,22500,34,S2
4=11489,V,7499,56
5=11531,V,22000,56
6=11558,V,22000,56
7=11604,V,43200,78
8=11664,V,44920,56
9=11740,V,43000,56
10=11800,V,45000,23,S2
11=11860,V,45000,23,S2
12=11920,V,45000,23,S2
13=11980,V,45000,23,S2
14=12040,V,45000,23,S2
15=12100,V,45000,23,S2
16=12160,V,45000,23,S2
17=12533,V,45000,23,S2
18=12587,V,45000,23,S2
19=12713,H,42860,12,S2
ntsdec
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 - вроде как и S, но они запихнули туда MPEG-4 и MPEG-2 вперемешку - поток расшифровать не получится
5 - наш клиент, хотя не видно, что там идет в MPEG-2
https://www.lyngsat.com/ABS-2A.html
6 - такой же, как и 2
про остальные и так всё понятно... огорчение
печалька....
uriy555
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ntsdec писал(а):
печалька....
мне понравились сдвиги на МТС ТВ +2, +4,+6, +7, и что бы не печалиться взял комплект за 2999 с годовым взносом 1200 голливудская улыбка
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные частоты успешно принимаются приемником BigSat BS-S 501 Xtra, проверял сегодня где-то в 16.00.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (20.12.2017 22:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность у вас в приемнике.
ntsdec
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная избирательная неисправность какая-то....
Спасибо большое!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, бывает такое. А что за приёмник у вас, название модель?
ntsdec
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Philips DSR 7005
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ntsdec писал(а):
Philips DSR 7005
Не, с таким ресивером не доводилось работать, ничего про него сказать не могу.
