U.Andrey новый
Зарегистрирован: 01.09.2018 Сообщения: 6 Откуда: Сибирский Федеральный Округ
Добавлено: 10.09.2018 17:53 Заголовок сообщения: |
самый простой способ - к прямофокусному ортомоду добавить рупорный облучатель
U.Andrey новый
Добавлено: 11.09.2018 05:01 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Альяно. Как я понял конструктивно ортомод C от KU отличается только рупорным облучателем, нужно на KU диапазон ставить диэлектрический облучатель (типа морковку)? |
Добавлено: 11.09.2018 08:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нужно на KU диапазон ставить диэлектрический облучатель (типа морковку)?
нужно
только туда надо ставить не просто "морковку" ... а рассчитанный под ваш раскрыв - облучатель |
U.Andrey новый
Dgem свой
Добавлено: 11.09.2018 16:35 Заголовок сообщения: |
U.Andrey
Хотите поставить ортомод белки на супрал 1,2м,
укрепляйте зеркало антенны иначе вы его погнёте,
по паспорту супрал 1,2м вес конвертора (по памяти)
не более 200г. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 11.09.2018 17:03 Заголовок сообщения: |
У меня нормально стоял ортомод белки на Супрал 1.2. 2 года. У товарища стоит уже лет 7. Проблем нет. Крепеж на Супрал существует штатный для С конвертора. Для белки подходит идеально, не надо ни чего городить. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
U.Andrey новый
Добавлено: 11.09.2018 17:39 Заголовок сообщения: |
U.Andrey писал(а): | Я новичек в этом деле, расчетами не владею. |
ну тогда форум почитайте !!!
Тут половина тем так или иначе связаны с этим вопросом
Цитата: | Антенная головка универсальная ООО «Юниторг» |
я не уверен что по диаметру - она налезет на волновод Белки
Вообще для ортомода лучше РУПОР .. а не эта кастрюлька |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 11.09.2018 18:37 Заголовок сообщения: |
Не такой, на 2 С конвертера. Он малость другой, чуть длиннее.
Тут вроде у знакомого такой лежал, если еще не продал, то продаст.
Узнать ? _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
U.Andrey новый
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 11.09.2018 19:38 Заголовок сообщения: |
Да, именно такой. Был. Сейчас у меня просто супрал 55 настроенный на 36 градусов, вместо ресивера телевзор, да и то не смотрю, некогда и нет особого желания.
А прямофокусный в руках держал, и тарелку прямофокусную на полярном подвесе настраивал. Все было когда то....
И мой вам совет: ищите нормальный офсетный ортомод, с этим не все так просто, во-первых нужен рупор , ну тут в форуме все конкретно пережовано, поиск рулит, во-вторых для ку дипазона нужен диэлектрический облучатель , в принципе тут тоже обсуждали, но это сложнее. Хотите помучится - читайте форум, тут все есть. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
U.Andrey новый
Добавлено: 16.09.2018 16:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня провел испытания с ортомод Белки для прямофокусной антенны с самодельным рупорным облучателем для офсетной антенны.
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/3ptV/azxubr2aD/IMG_20180916_203457.jpg?x-email=vonalu77%40mail.ru
Спутниковая офсетная антенна 0.9 м., приемник BigSat BS-S 501 Xta, кабель 12 метров, спутник Express AM33 at 96.5°E параметры следующие:
C-Band 3675 R 33483-7/8 программа 5 Kanal (+4h) уровень 16 качество 29 (картинка не сыпется).
KU Band 10980 H 3200-3/4 программа GTRK Tomsk уровень 49 качество 60 (картинка не сыпется)
Планируется ставить это на антенну 1.2 Супрал (антенна на объекте за 50 км., дома только офсетная антенна 0.9 м.), , подскажите, пожалуйста у кого стоит ортомод для офсетной антенны на антенне 1.2, какой будет прирост сигнала в C-Band с антенны 0.9 на 1.2 м.. И будет ли сыпаться в дождь? |
Добавлено: 18.09.2018 07:32 Заголовок сообщения: |
U.Andrey писал(а): | какой будет прирост сигнала в C-Band с антенны 0.9 на 1.2 м.. |
В теории прирост будет около 3 Дб - в соотношении сигна\шум
Ну а вообще - SAT Любители, как правило, не используют ортомод для приема на малых антеннах ( 120 см и менее )
Причин тут много
Во первых он очень дорогОй
Во вторых он очень тяжёлый - и ставить его на малый оффсет просто нельзя ... он со временем деформирует антенну ( про это вам уже написали )
В этом форуме была разработана альтернативная модель совмещённого С + Ku конвертера - Хорёк
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16258&start=0
Эта модель не уступает в технических характеристиках ортомоду - но существенно дешевле и легче
Поэтому - любители на малых оффсетах используют именно его |
