Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 25.03.2016 13:10 Заголовок сообщения: Проблема с Wifi на ресивере Golden Media Wizard HD |
Приобрёл wifi адаптер к данному ресиверу на чипе ralink rt5370, он определяется, подключается к сети без проблем, сигнал хороший, почти 95 %. Такие сервисы как интернет радио, iptv, прогноз погоды, гугл карты, rss новости работают отлично. А видеосервисы youtube, youporn, vimeo не работают, в чём может быть проблема??? Менял прошивку ресивера, пытался подобрать днс сервера, менял протоколы шифрования в роутере, ставил другие регионы, не помогло. Кто пользуется wifi на ресивере на любом, не обязательно именно Golden Media, отпишитесь какие у вас настройки в ресивере и в роутере. Если конечно в этом дело, ходят слухи что видеосервисы целенаправленно блокируют на спутниковых ресиверах и других устройствах.  |
Slash свой
Добавлено: 25.03.2016 14:25 Заголовок сообщения: |
Попробуйте подключить тюнер по проводам .Возможно что дело не в wifi. _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Добавлено: 25.03.2016 17:02 Заголовок сообщения: |
Slash писал(а): | Попробуйте подключить тюнер по проводам .Возможно что дело не в wifi. |
Пробовал, заработали vimeo и grooveshark (через wifi не работают), youtube и youporn так и не работают. Скорее всего их и правда заблокировали. У кого есть какая либо информация по данному вопросу, пишите, всё таки хочу разобраться в чём дело. |
Виктор Полянский свой
Зарегистрирован: 15.08.2012 Сообщения: 21 Откуда: Карелия, Питкяранта
Добавлено: 13.11.2016 15:17 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Дмитрий Румянцев, у меня ресивер Golden Media Uni - Box 2. Подключен через сеть Wi - Fi. RSS, карты Гуугл и Юпорн - работают, а вот сервис погоды и Ютуб - не работают! Прошивка - последняя актуальная с сайта "https://gisclub.tv/proshivki-golden-media-unibox2-(s-obsuzhdeniem)/proshivki-golden-media-uni-box-2/?PHPSESSID=uclko7ralqsl1s0cvv751m91m3". Прошу прощения за невольную рекламу! Обновите свою прошивку, по крайней мере Юпорн у Вас заработает!
С уважением, Виктор! |
Добавлено: 13.11.2016 19:59 Заголовок сообщения: |
Виктор Полянский писал(а): | С уважением, Виктор! |
Здравствуйте Виктор. Сервис погоды у меня работает, RSS, карты Гугл, grooveshark тоже работают, а вот Ютуб и Юпорн ни как работать не хотят, прошивки пробовал разные, сейчас стоит последняя актуальная V1.25B8, новее не нашёл. |
donex свой
Добавлено: 14.11.2016 21:20 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Wifi на ресивере Golden Media Wizard HD |
Дмитрий Румянцев писал(а): | видеосервисы youtube, youporn, vimeo не работают, в чём может быть проблема??? |
дело в прошивке, нужно искать ту в которой работает (если она еще существует)
К сожалению это проблема прошивок и поддержка современных ресиверов, да и выпуск прошивок будет вряд ли более года - обратная сторона маркетинга, им надо продавать и придумают они новую модель, и про поддержку предыдущих можно забыть.
Еще можно было заподозрить ВиФи, т.к. скорость передачи по воздуху ниже чем по ЛАН, но ежели АйПиТВ работает, то проблема только в прошивке. |
Добавлено: 15.11.2016 20:35 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | (если она еще существует) |
Вот именно, где бы её найти ту самую прошивку? уже все перепробовал, какие нашёл в сети
IpTV работает, явно не с интернетом проблема. |
Добавлено: 05.12.2016 14:47 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | donex писал(а): | (если она еще существует) |
Уважаемый Дмитрий Румянцев, насколько я понял из переписки на форуме Гисклаб, дело в том, что Юпорн заблокировали для жителей России. У меня на ресивере Юпорн тоже перестал работать. Я пару дней назад поставил новую прошивку 1.7.14 от гисклаб и у меня заработал Ютуб! Теперь у меня работает всё, кроме Юпорна! Так что у Вас нет никакой проблемы с Wi - Fi, а есть проблема в том, что у Вас стоит старая прошивка! Я же Вам давал адрес сайта, где публикуются новые прошивки для Вашего ресивера! Пробуйте, сначала официальные, а потом новейшие альтернативные, только прочитайте сначала инструкции, как нужно правильно обновлять и почитайте обсуждения прошивок, так как там пишут много интересного!!
Последний раз редактировалось: Виктор Полянский (12.06.2017 17:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.12.2016 21:33 Заголовок сообщения: |
Виктор Полянский писал(а): | Пробуйте, сначала официальные, а потом новейшие альтернативные, только прочитайте сначала инструкции, как нужно правильно обновлять и почитайте обсуждения прошивок, так как там пишут много интересного!! |
Попробую ещё раз поищу на Гисклабе, хотя маловероятно что что-нибудь найдётся, оттуда я прошивки в основном и скачивал. Спасибо Виктор! |
Добавлено: 06.12.2016 01:06 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | Виктор Полянский писал(а): | Пробуйте, сначала официальные, а потом новейшие альтернативные, только прочитайте сначала инструкции, как нужно правильно обновлять и почитайте обсуждения прошивок, так как там пишут много интересного!! |
Рано ещё меня благодарить! Вы лучше отпишитесь через несколько дней на форум, как обстоят Ваши дела с ресивером?! Если заработает Ютуб, тогда и скажете спасибо!
С уважением, Виктор, ранее заблокированный, как student77 за "восхваление техники" корпорации ГС от, так называемого, "народного спутникового оператора"!  |
Добавлено: 06.12.2016 14:21 Заголовок сообщения: |
Виктор Полянский писал(а): | Вы лучше отпишитесь через несколько дней на форум, как обстоят Ваши дела с ресивером?! |
Хорошо, я Вас понял, отпишусь.  |
donex свой
Добавлено: 07.12.2016 17:18 Заголовок сообщения: |
это по воздуху, а по витой паре? |
Добавлено: 07.12.2016 18:54 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | это по воздуху, а по витой паре? |
я уже пробовал по проводу, тоже самое что и через wi-fi, без изменений. |
Добавлено: 12.06.2017 18:02 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, уважаемый Дмитрий Румянцев! Как обстоят дела с просмотром Ютуба на Вашем Golden Media Wizard HD? Я сегодня смотрел видеоролики на Ютубе, а сейчас смотрю мультики для детей на своём Golden Media Uni - Box 2. Заблокированный Юпорн так и не работает! Всё остальное работает. Хотя нет, прошу прощения, ещё не работает обновление прошивки через сеть Интернет!
А вот в настройках протоколов в своём роутере Вы, как мне кажется, зря меняли настройки. В спутниковом ресивере есть DCHP, и если его включить, то соединение с сетью Интернет идёт в автоматическом режиме (ресиверу автоматически присваивается IP - адрес в Вашей локальной сети) и для этого не нужно включать какой - то особый режим шифрования!
У меня например всё отлично работает при режиме шифрования WPA2 с ключом AES.
Добавлено: 12.06.2017 21:45 Заголовок сообщения: |
Виктор Полянский писал(а): | Доброго времени суток, уважаемый Дмитрий Румянцев! |
Добрый вечер Виктор! С Визардом всё бесполезно, все прошивки перепробовал, dchp включал и вручную адреса прописывал, разные режимы шифрования пробовал ставил, безрезультатно Я пошёл другим путём: купил длинный провод hdmi и подключаю свой ноутбук к своей плазме, и чё угодно смотреть можно и играть на большом экране  |
Flipper новый
Добавлено: 11.06.2018 11:36 Заголовок сообщения: |
Виктор Полянский писал(а): | Я пару дней назад поставил новую прошивку 1.7.14 от гисклаб и у меня заработал Ютуб! |
А где эту прошивку скачать на Гисклабе, скиньте ссылку если не сложно  |
Добавлено: 11.06.2018 14:01 Заголовок сообщения: Ответ насчёт прошивки! |
Последний раз редактировалось: Виктор Полянский (15.11.2018 22:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 11.06.2018 14:40 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (11.06.2018 14:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.06.2018 14:44 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (11.06.2018 14:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Виктор Полянский писал(а): | Я пару дней назад поставил новую прошивку 1.7.14 от гисклаб |
А на GM Wizard HD встанет эта прошивка от unibox 2 или нет? будет ли работать интересно знать или можно угробить ресивер?
Так то эти ресиверы на одном и том же процессоре работают. |
