Открытые каналы на 36E в MPEG4
Geolog
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 18:44    Заголовок сообщения: Открытые каналы на 36E в MPEG4 Ответить с цитатой
Коллеги, кто может проверить - какой из открытых каналов идет c этой позиции в пределах транспондеров НТВ+/Триколор (кроме инфоканала у них c 11785R) именно в MPEG4. Интересует только MPEG4 и открытый. По лингсату и флайсату пишут, что например Кубань 24, Шоппинг Лайв, Союз, Орбита в MPEG4, но реально я предполагаю что они в MPEG2. Как и промо-каналы на 12226L. Т.е. есть ли у кого приемник MPEG2, чтобы просканировать транспондеры с открытыми каналами и сравнить с MPEG4 приемником и те каналы которые не будет открывать приемник MPEG2 тогда однозначно в MPEG4
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Mpeg4 в DVB-S сейчас вроде нет каналов на Триколоре. На НТВ+ не знаю, если завтра будет время, то просканирую 36Е ресивером Bigsat bs-s 501 xtra.
Geolog
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Дмитрий.
А вот Телепоиск у Триколора тоже идет в MPEG2 ?
https://www.lyngsat.com/tvchannels/ru/Telepoisk.html
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТВ2-ТВ, ТВ-ТВ, ПРОМО ТВ, Посм. инстр., Сохраните данные на 12226L; Shopping Live на 12264L; Кубань 24, NHK WORLD на 12341L. Вот эти каналы идут в dvb-s mpeg4, звук есть, изображения нет.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный ресивер вылавливает автопоиском всего 12 открытых каналов с круговой головкой на данном спутнике, из которых 8 идут в Mpeg4. А остальные это Инфоканал, Телемастер, Телеинструктор и ТНВ. голливудская улыбка
Payal
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 апреля 2018 года в рамках реализации Программы перевода вещания из устаревшего формата MPEG-2 в формат MPEG-4 «Триколор ТВ» завершит перевод каналов в более современный формат MPEG-4 и прекратит техническое вещание телеканалов в формате MPEG-2.
Скорее всего уже нет каналов в MPEG-2, ни у триколора ни у плюсов.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ещё есть, но скоро уже точно не будет. улыбка
Geolog
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Я точно знаю что Кубань 24, Shopping Live, Союз на источнике кодируются в MPEG2. Получается Триколор их далее транскодирует в MPEG4.
А может кто из коллег записать мне коротенькую ts-ку какого-либо телеканала ?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит что да, изображения нет, а звук идёт на моём Бигсате.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вам всё это если не секрет? На 36Е из открытых каналов и смотреть то нечего. Есть и другие спутники, где гораздо больше открытых русских каналов, например 75Е, 85Е, 90Е.
Geolog
СообщениеДобавлено: 28.06.2018 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не для просмотра, технический приём )
saii
СообщениеДобавлено: 29.06.2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если для технического приёма на циркулярку, то Экспресс АТ1, 56° в.д. широкий луч, тут открытые в DVB-S / MPEG-2 , DVB-S / MPEG-4 и DVB-S2 / MPEG-4, тут порядка 15 каналов, посмотреть описания каналов можно тут http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&rzd=tvkanal&sel и https://www.satbeams.com/footprints https://www.satbeams.com/channels
Geolog
СообщениеДобавлено: 29.06.2018 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том географическом регионе виден (и отстроен) только 36-ой борт. И пока только в левой поляризации. С углом места чуть больше 2-х градусов. Эти каналы нужны для настройки ГС, не для просмотра.
Мне нужна ts-ка, чтобы бы посмотреть что внутри потока.
В понедельник уже буду в Москве, у меня будет возможность самому его записать. (сейчас на ЧМ2018, подымали фиды на 49E)
saii
СообщениеДобавлено: 29.06.2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспресс АТ1, 56° в.д. широкий луч обхватывает всю европейскую РФ и всю Сибирь вкючительно! Всюду приём на блюдцах. Посмотрите карту на 56°Е https://www.satbeams.com/footprints луч WIDE (ШИРОКИЙ).
Есть ещё у 56°Е Восточный луч, обхватывает всю Сибирь и Урал луч Еast (Восток), приём анологичный по всей зоне.
У меня на обычный дешёвый линейный китайский конвертер (без всяких доработок) берет циркуляр с 56°Е на Satellite Receiver Combo dvb t2 + S2 HD 1080P dvb-t2 tv Box H.264 (Тоже Китай), сигналы на некоторых трансподерах такой же как на линейных 55 и 57Е (в фокусе). Китайский конвертер слегка доделал (пока сырой материал), чтобы 55&56&57E можно было смотреть DVB S2 в одном положении антенны. До окончательной доделки времени пока нету, но пока смотрю 55&56&57E без проблем пропадания сигналов и кваканья с мозайкой.
(Супрал 0,9м конвертора с мультифида не трогаю, пока проблема с установкой Супрал 0,9 и дальнейших настроек мультифидов 75&80&85&90&96E, т.к я 3 года назад переехал, условия для спутниковых игрищ безобразно усложнены)
Geolog
СообщениеДобавлено: 29.06.2018 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56E в том месте это 0.2 градуса. Горизонт.
