Нужна помощь по Альяно 90 Ku QUAD
Аллексей
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 02:05    Заголовок сообщения: Нужна помощь по Альяно 90 Ku QUAD Ответить с цитатой
Стал недавно обладателем этого конвертера. Антенна Супрал 0.9. Настроена на нтв+. Нужно развести на несколько ресиверов. Меняю старый конвертер на этот, в ответ тишина. По прибору кручу-верчу антенну - 0. Увеличиваю радиус поиска. Поймал какой-то спутник градусов на 20 западнее. Значит работает?
Думаю, может прибор не работает, и зову помощника для настройки по ресиверу. Также тишина. Плюнул, поставил старый конвертер и за три минуты настроил антенну.
Конвертер ставил на 5 мм от линии склейки, со стороны корпуса. Пытался двигать вперёд - назад. Не помогло.
В чём проблема? Есть какие-то нюансы по его правильной установке или это брак?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно 90 Ku QUAD - Это конвертер линейной поляризации, а Нтв+ и Триколор тв работают в круговой поляризации, следовательно для их приема нужен и конвертер круговой поляризации. Этот конвертер подойдёт для Телекарты и МТС тв например, они работают в линейной поляризации. улыбка
Вам нужен Конвертер Ku диапазона "Мышонок" круговой - quad. улыбка
Аллексей
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё моё, на нём же написано универсальный. Ясно. Спасибо.
