Переделка конвертора по торроидальную антенну
tahk383
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 19:00    Заголовок сообщения: Переделка конвертора по торроидальную антенну Ответить с цитатой
Приветствую!!
Имею тарелку торроидальную тарелку, недавно вышел из строя конвертер куплиный у Alyno(мышонок) на 2 выхода... Купил в магазине GI 122 круговой поляризации и встал вопрос- как переделать его для приёма на тороидальной антенне(у меня сейчас поменяный местами L и R поляризациия)
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо развернуть поляризатор на 90 градусов
tahk383
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять колпачок с конвертера в горячей воде и штатный поляризатор повернуть на 90 градусов...Правильно?)
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно
tahk383
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал) А есть разница какой стороной ставить(пластина в виде ёлочки)?
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ёлочкой" - вы называете ромб ??
tahk383
СообщениеДобавлено: 22.11.2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там типо лесенки)
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если она симметричная - то не имеет значение как её вставлять -....
Если - несимметричная, то надо вставлять ТАК как она стояла
tahk383
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что нет..Я её развернул на 90 градусов и вставил)замерил по ресиверу силу сигнала,вроде без изменений)
