dimasikxp новый
Добавлено: 30.08.2022 21:00 Заголовок сообщения: Primuss 3 Spectrum |
| Приветствую форумчан. Ищу прошивку для Primuss 3 Spectrum на ATMEGA32A. Установлена 250417. Или такую, или новее. Буду признателен. |
uriy555 свой
dimasikxp новый
Добавлено: 31.08.2022 21:43 Заголовок сообщения: |
Премного благодарен! |
dimasikxp новый
Добавлено: 04.09.2022 15:45 Заголовок сообщения: |
Прошил, правда раза с 5-го. Ошибки записи данных выбивал. Почему-то не хочет сохранять список созданный спутников. А тот, что с прибора получаю, имеет такой вид.
Делаю любой на компе, оправляю в прибор - ничего не сохраняется. Остается такой, как на фото. Что можно сделать? Или вручную в приборе повводить и не заморачиваться?
Последний раз редактировалось: dimasikxp (08.09.2022 18:55), всего редактировалось 1 раз |
uriy555 свой
Добавлено: 07.09.2022 18:53 Заголовок сообщения: |
картинка не грузиться, один раз залил максимальное ко-во спутников
потом только вручную меняй орбитальное положение и пару ТП изменить |
dimasikxp новый
Добавлено: 08.09.2022 19:10 Заголовок сообщения: |
| uriy555 писал(а): | картинка не грузиться, один раз залил максимальное ко-во спутников
Ага, не грузится. Щас перезалью, а то так не объясню.
Хоть свои спутники заливаю, все равно такой список. Только вручную в самом приборе когда ввожу, то в нем же нормально отображается. А когда получаю на комп, такая фигня. На старой прошивке такое же было. Думал, может прошью - пройдет. Ладно, впишу вручную, какие надо. Фиг знает, почему так.https://www.upload.ee/files/14485675/Screenshot_1.jpg.html
Последний раз редактировалось: dimasikxp (08.09.2022 22:51), всего редактировалось 1 раз |
uriy555 свой
Добавлено: 08.09.2022 22:05 Заголовок сообщения: |
| дело в том что у него несколько редакторов СПУТНИКОВ и писались они под XP, в ручную проще,а картинка не грузиться |
dimasikxp новый
Добавлено: 08.09.2022 22:47 Заголовок сообщения: |
| uriy555 писал(а): | | дело в том что у него несколько редакторов СПУТНИКОВ и писались они под XP, в ручную проще, |
Все понял. Спасибо. |
