ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАСТИНы .... штыри и ребра ..
Palych
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок, я ставил стекло какое было - не уменьшая исходя из того, что из большого маленькое возможно. А так как радио сейчас под 60%, я ни чего не стал более вытворять. Булат тоже поднастроил - немного вытащив пластину. С тексталитом обязательно попробую, но по позже - сейча вообще нет времени - труба.
Palych
OpenBox X-600, Openbox X-820 CI = 96.5E Ku; 90E(f) С+Ku; 80E Кu; 75 E Кu; + 36E Ku
UriUri
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 06:02    Заголовок сообщения: Деполяризационная пластина Ответить с цитатой
У меня знакомый, после моей картонной пластины, повторил на расщепленном стеклотекстолите до 0.5 мм, сделал два варианта из разных текстолитов. Один вообще не заработал, а на втором прекрасная картинка, увеличение относительно штатной пластины на 30-50 %. Он в восторге. Сейчас все остальные из этого текстолита режут себе пластины.
А стекло я не пробовал, испытаю на днях. Сейчас ветер порывистый, до 20 м/с, с крыши меня сдувает.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 10:59    Заголовок сообщения: Re: Деполяризационная пластина Ответить с цитатой
UriUri писал(а):
...сделал два варианта из разных текстолитов. Один вообще не заработал, а на втором прекрасная картинка, увеличение относительно штатной пластины на 30-50 %...
А чем отличались эти два варианта?
Толщиной текстолита или "картинкой" из фольги?
Нельзя ли подробнее....
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 11:08    Заголовок сообщения: Re: Деполяризационная пластина Ответить с цитатой
Я думаю отличаются составляющими стеклотекстолита - из чего сделана ткань и какая эпоксидка.....
UriUri
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 12:14    Заголовок сообщения: Деполяризационная пластина Ответить с цитатой
Точно, J.Fortun прав - качеством исходных материалов.
Кроме того, убедился что круговая поляризация - это на выходе передатчика, а на входе в волновод после наших антенн она эллипсоидная, т.е. угол под которым я поставил пластину и добился максимума сигнала отличается от 45 градусов. Ненамного.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, это объясняет почему у меня эффекта нет от "волшебной" пластины....
Но с другой стороны я и из пакета от сока делал, что, - грешить на "не те" компоненты картона и фольги? широкая улыбка
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное в диэлектриках для СВЧ - тангенс угла диэлектрических потерь - а чему он равен в картоне ли в другом материале ли - нужно измерять.....
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае, правильнее, не - "нужно измерять.....", а - нужно подбирать... широкая улыбка широкая улыбка
Потому как, где-то затерялась линейка для измерения "тангенса угла диэлектрических потерь"...
Или это был транспортир??? широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На-а не транспортир .... а угольник - только обязательно КРАСНЫЙ ....
вот такой ......
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=131&start=0
Только измерять надо не "тангенс угла диэлектрических потерь"
а коэффициент преломления .... !!!!!!!!!!!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=2760#2760
Хотя "тангенс угла диэлектрических потерь" - звучит красивше .... широкая улыбка широкая улыбка
nicodimych
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на конец и я заимел си банд...
и попробую внести свою лепту с пластинами.
так имелись в наличии :,1 стекло 5 мм ,2 фторопласт такой же ,3 чудо юдо пластина самопал.
самые лучшие результаты дало стекло, потом чудо пластина , и завершает тройку лидеров фторопласт, все остальное просто нерассматривается по причине не удовлетворительного приема.
фотки выложу посже.
з.ы. альяно вопрос вот интересуюсь какое нуно оборудование для ремонта головок и какой нужен анализатор для перестройки гетеродина.
Николайй
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен анализатор спектра модель сообщу позже
skorp
СообщениеДобавлено: 03.09.2005 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал тут про вашу волхебнуб пластину и вот что подумал для отражения элмаг волн лучше использовать не олово как на фабричной и не алюминий как в тетропаке и не медь как на обычном текстолите, А СЕРЕБРО.
Спросите откудова его взять.
Предлагаю так как отражение волны происходит как я понимаю из курса физики не от всей толщены метала а только от ее поверхности следовательно можно просто чтонибуть покрыть им и все делато.
КАК? ЛЕГКО!!!! Сам химик по образованию!
понадобяться всего 6 вещей.
1. банка (не кансервная вернее не металическая тк серебро может начать оседать на нее это нам не надо).
2. блок питания ПОСТОЯННОГО ТОКА на 9...12в (можно любой не больше 36В если не хотите чтоб вас долбануло током ТБ ВСЕТАКИ НАДОСОБЛЮДАТЬ НЕ ! РАЗ В ЭТОМ УБЕЖДАЛСЯ)
3. гвоздь 1 шт (можно любую металич. пнастинку для ЭЛЕКТРОДА-АНОД).
4. саму деталь покрываемую серебром (обыкновенный текстолит естественно с приклееной медной фальгой).
5. что наверно самое сложное AgNO3 ( для тех кто в танке раскажу пожже). Другие названия Нитрат серебра, серебро азотокислое, азотистокислое серебро, и тп все это разные названия одного вещества.
6. Ащетон или азотная кислота.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ!!!!!. Срашно?? нечего страшного нет!!!
где влять AgNO3 это чеще всего соль болого цвера как пованенная соль но это не она! найти ее можно в старых наборах проявителей от ПОЗОТИВНОЙ ПЛЕНКИ (не фотоапаратная) или в фотомагазине если найдете такой и вам там его дадут, есть иногда в продаже, или раствор в серавно его надо растворить в воде примерно 10г соли на 50г воды
Если не нашли соли и раствора!
у всех есть Бабушкины серешки))))) кольца и тп. бурем HNO3 (азотная кислота) НЕ КОНЦЕНТРИРОВАНУЮ процентов 10 вполне зватит ЕСТЬ НА РАДИО РЫНКАХ И ПРОСТО В ПРОДАЖЕ бросаем в нее кусочек серебра
и растворяем (можно использовать старые ПОСЕРЕБРЕННЫЕ раземы такие найти еще можно) следить за тем чтоб не начала растворя латунь которая про покрытием серебра.
все раствор готов.
ТЕКСТОЛИТ его надо протереть азотной кислотой нахудой конец ацетоном до блеска чтоб удалить следы окислов и жырных пятен, мы же хотим что серебро не стерлась. ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ ФОЛЬГУ!!!!
И так приступим все в школе изучали ЭЛЕКТРОЛИЗ!!!!! а чем мы хуже да не чем. Наливаем раствор AgNO3 в банку подходящего размура чтоб поместилась пластинка текстолита. Присоеняем КАТОД ЭТО МИНУСОВОЙ ПРОВОД от блока питания к фольге и рядом опучкаем наш гвоздь или что там у вас с прикрученым к нему ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД, ГВОВОЗДЬ НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ ТЕКСТАЛИТА. ВКЛЮЧАЕМ БЛОК питания и удевляемся как наша пластинка начинает сначало белеть а потом чернеть. подождав минут 5 выключаем блок питания. вытаскиваем пластинку, промываем большим количеством воды(под краном) и протераем пряпочной пластинка из гадкого утенка превращается в серебристого лебедя.
если все делали правильно то покрытие серебра останется на меди и не сотреться.
А теперь у меня вотрос почему при вставлении штатного поляризатора пропадает сигнал на всех транспондерах Ямала а буз него все работает
антена 1.8 м прямофок конвентер свек 5800 108м кабеля )) рж-6у и сс2
поляризацию менял не помогает конвентер крутил на 360г тоже не помогает. А без поляризатора все ок сигнал конечно не оч сильный.
и еще вопрос не лучше сделать прастинку из двусторонего тексталита 1мм? или склеить 2 по 0.3мм чтоб волна отражаясь с обоих сторон не проходила через текстолит?? ИЛИ лучше сделать стекляную пластинку?
PS Писать с Ашибками МОЁ Хоби.!!!
Timur_ufa
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятель только что показал свежий номер Телеспутника - там тестирование простой, волшебной и НОВОЙ-УЛУЧШЕНОЙ волшебной (с микрогранулами улыбка) пластин! Будем лепить чайниковские аналоги?
СообщениеДобавлено: 08.09.2005 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно .... !!!!! но для этого её надо хотя бы увидить широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Timur_ufa
СообщениеДобавлено: 09.09.2005 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, сосканил, пожал, может чересчур... Если надо, закину в большем качестве...
СообщениеДобавлено: 09.09.2005 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timur_ufa - Спасибо !!!!
Я думаю, что, с этими "бегудями" - наши чайники быстро справятся !!!!! широкая улыбка
Кто будет пробовать эти "пружинки"
- напишите пожалуйста о результатах (желательно проверить по всему частотному диапозону)
Timur_ufa
СообщениеДобавлено: 09.09.2005 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то видно, что выигрыш (особенно на слабых транспондерах Ямала) незначительный по сравнению с просто "волшебной", так что инетерес, скорее спортивный... Жаль что не сравнили со штыревыми Д/П...
СообщениеДобавлено: 09.09.2005 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ....
Кстати, технология пенопластовой пробки со штырями - такое сравнение
позволяет сделать - причем очень корректно ....
Потому-что такая пробка - съемная !!! И тесты можно проводить на одном и том же конвертере ....
Будем ждать - может кто-то из наших "чайников" проведет такой тест
и напишет в форум ... широкая улыбка
Было бы очень ИНТЕРЕСНО !!!!
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достойный ответ "чайников" - ученым из юниторга широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=935
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 21:23), всего редактировалось 1 раз
Timur_ufa
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Интересно... "Волшебная" проиграла стеклянной на 3553 и НИГДЕ не выиграла..? А штыри ВЕЗДЕ на высоте..! Дык а чё-ж юниторг-то не слямзил идею пенопластово-штыревого деполяризатора до сих пор??? Неужели бигуди настраивать (в статье на это намекается) проще?
Надо yuri_sh срочно оформлять патент! А вообще, горжусь Вами, уважаемые чайники!!! Бегу делать копию!
PS Хотелось бы побольше статистики, в разных условиях...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статистика - это когда МЫ ВСЕ выложим такие таблицы....
А не молча клепать будем (как было с рупорами).
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Timur_ufa
Так я же не коммерсант, чтобы патент оформлять, я, любитель, "чайник", а чайник и в африке чайник... смешно
Успехов.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... очень интересно было бы получить сравнительную статистику и при использовании
такого как у yuri_sh (или подобного) съемного штыревого деполяризатора и обычной пластины,
в конвертерах Ku-диапазона
то-есть при приеме НТВ+ - районах где он идет "на пределе" ....
(в Москве это не очень актуально из-за сильного сигнала)
напомню, что подобные опыты уже были проведены в нашем форуме
( проводил satfanat в Эстонии )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1076
Кто-нибудь ещё пробовал в Ku-диапазоне ????
Ganimed
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 10:03    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Спецы, я так понимао, что в широкой полосе присутствуют две несущие разных поляризаций и мы их разделяем(выделяем) так?
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satpro.ru/articles/krupol.shtml
Страница 5 из 10
