ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАСТИНы .... штыри и ребра ..
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во блин ... даже в Париже ... в конвертере .. стоИт пластина из пакета ...
но естестенно не из под сока ... а от конфет ... широкая улыбка широкая улыбка
Париж .... территория изысканных людей !!!!!
Рафаэлло ???
sergei 211
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудо пластинa при толщене в один слои стеклотекстолита(0.1 мм) эфект как у стандартной а при толщене стеклотекстолита(0.45 мм)эфект есть где то проц.5-11.
Егор
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепробовал три варианта: стандартная пластина, "волшебная" пластина, стекло. Результат лучше не стал, поэтому оставил родную.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это связано с уровнем сигнала ...
На каком спутнике пробовали и какой уровень сигнала был ???
Егор
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на Экспресс AM2 80°E
REN TV 3,575 R 29659 3/4. Уровень сигнала был 70%, качество 65-70%.Все показывало как картитка даже в снег. Но сейчас этого трансподера нет, вместо него смотрю 4175 R 12000 3/4. Уровень сигнала также около 60%, но качество 25-30%. Сыпится постояно. Или же совсем ничего не видать, или же периодические редкие маленькие змейки квадратиков.
Перепробовал все пластины. Осталось только развернуть тарелку, чтобы спутник был в фокусе.
Диаген Николай
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 23:42    Заголовок сообщения: По поводу ИЗГОТОВЛЕНИЯ антенны Ответить с цитатой
Всем привет ! И с праздниками... но не об этом .Изготовил антенну из листовой жести ... но вот расчетные данные одни , а вышло другие ...
И не прямофокус и не офсет ... что то среднее .... Да главное , всё работает на С бенде , в КУ испытания не проводил ...
Вопрос ? Сколько и какие дисеки имеют затухание , если есть данные ?
wadikkk
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте.Изготовил пластину из стекла по размерам штатной из стекстолита. Сигнал возрос на пару процентов и вот к ней в этот же паз всунул волшебную пластину изготовленую по Альяно сверху и был несказанно удивлён . Сигнал возрос на 20% и как следует вытянулись остальные каналы схорошим качеством. Ямал 90,китайка 1,5м.
53+60,90C
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если оставить только ОДНУ металлизированную ???
wadikkk
Сигнал остаётся аналогичный штатной.Весь эфект когда впаре.
53+60,90C
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вообще так не должно быть ... широкая улыбка
но у вас работает - и бог с ним !!!
Li
СообщениеДобавлено: 22.01.2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.rdi-sat.com/f2/viewtopic.php?t=43814&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://sli.catalinasoft.com/forum/showthread.php?t=24
по этим линкам вы сможете увидить на скоко интересен нам с-бэнд диапазон. по вашему форуму были сделаны дальше эксперименты и были изложены там. и румынский форум RDI и молдавскии форум SLi апубликовали неплохие результаты
http://sli.catalinasoft.com/forum/showthread.php?t=24&page=2&pp=10
http://www.rdi-sat.com/f2/viewtopic.php?t=43814&start=160&sid=976cb9cd9996aaaf2834e35dacbd4e0e
Andre1122
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 08:31    Заголовок сообщения: ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА .... Ответить с цитатой
У меня размер штатной пластины 64мм, а "волшебной" пластины ширина 54мм, плюс вставки - около 60мм.
Вопрос можно ли увеличить пропорционально рисунок до 64 мм, или применить более толстые вставки? Как лучше?
И еще - с обратной стороны чисто, без фльги? Или сделать такой же рисунок, как лучше?
С уважением, ко всем.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre1122
На "волшебной" пластине рисунок нанесен не для красоты, и растягивать его не надо.
Сделай дополнительные вставки на пластину.
С одной стороны пластина действительно чистая, без рисунка.
Успехов.
Andre1122
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 09:41    Заголовок сообщения: ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА .... Ответить с цитатой
А если не изменяя размеров рисунка, сделать пластину немного шире, по размерам своего волновода? С учетом центрующих вставок естественно.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стенки пластины наклеивай несколько полосок изоленты до получения необходимого размера.
Вставляй... и наслаждайся.
Усли у тебя есть готовая "волшебная" пластина, то зачем ее делать самому?
Успехов.
mars
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня решил снять С-конвертер с прямофокуса и поставить пару экспериментов на офсете. Испытал как банку так и воронку "бывалого чайника" из жести. Воронка показала лучший результат.
Потом сделал волшебную пластину по рисунку Альяно. Сравнил со штатной-примерно тоже самое. Хм, после этого налепил волшебную пластину поверх штатной на двусторонний скотч и получил кратковременное увеличение сигнала на 10%. Кратковременно-потому что сигнал принимал, держа конвертер в руке со спутника 80E - в то време когда полярка развернута на 90E ( то есть в мультифиде).
после этого как не перемешал конвертер-больще сигнал не поднялся.
Продолжу опыты на прямофокусе , о результатах доложу.
Спасибо Альяно за идеи. облизываюсь
Юниторг
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! К сожалению долго не было времени заняться обсуждением и разъяснением по поводу пластин поляризаторов! Но вот оно вроде бы появилось и мы прочитав ваши изыскания решили ответить!
1. По поводу размеров и геометрии пластин и рисунков на них! Пропорциональное или любое другое изменение пластины и ее рисунка ни к чему не приведут! Разные Типы пластин и соответственно рисунки и размеры самих пластин это не наши прихоти а реалии жизни! Для разных диаметров волноводов разработаны разные Типы пластин! При этом даже при одинаковых диаметрах волноводов бывают их разные модификации внутри волновода, например так называемые ступеньки как например в моноблоке A-telecom 2929! И если засунуть туда пластину неотработанную и нерекомендуемую для этого моноблока, то ничего хорошего ждать от такого эксперимента не стоит!
2. Наращивать с помощью изоленты и прочего подручного материала внешний размер пластины так же не стоит делать! Результат будет тем же! Т.е. никаким!
Отчасти многие эксперименты изначально неправильны! Т.к. многие пытаються сравнить "самодельную" пластину с чем то еще при этом сама пластина выполнена из подручного материала и точность ее геометрических размеров оставляет желать лучшего!!! Тем более изначально ее рисунок не стоит копировать! Опять таки повторюсь! Для каждого моноблока свой тип пластин!
То же самое, кто то сравнивал чудо пластину, с чем то еще.... Что за пластина? Что за моноблок?
Мы в свои пластины и на своем сайте всегда пишем, Тип пластины и моноблок куда ее можно вставить, что бы действительно увидеть результат!
Огромное спасибо всем, кто проявил интерес к нашей разработке! Но я еще хотел бы увидеть ваши комментарии к нашей другой не менее интересной продукции например о комплектах для модернизации моноблоков! Которые так же имеют под собой интересные разработки и призваны улучшать качество приема сигнала!!! Тем более что при совместном применении нашей Антенной головки и пластины результат так же меняеться в лучшую сторону т.к. это опять таки наша ноу=хау разработка!А это как мне кажеться очередная тема для обсуждения на этом форуме! Так сказать логичное продолжение экспериментов!
Здесь часто звучала мысль двигаться дальше! Т.е. первой ступенью была чудо пластина, теперь антенная головка..... а дальше, как кто то уже говорил, как знать может и самодельная тарелка!
Да кстати! Хотелось бы от Вас дорогие экспериментоторы услышать ответ на следующий вопрос!
Снижение размера приемной антенны и соответственно стоимости комплекта, за счет использования наших пластин и антенных головок!
Т.е. увеличиваем уровень принимаемого сигнала пластиной и головкой и при этом уменьшаем размер тарелки!
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодельные тарелки мы уже делали ... улыбка улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3875
... а ваша головка у нас уже на "испытательном стенде"
причем конвертер именно A-telecom 2920 - и именно
с пластиной от Юниторга .... улыбка улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=35662#35662
сравним её с нашим облучателем
- "рупором с банкой" .... и о результатах обязательно сообщим
______________________
по поводу "разных рисунков"
как видно из фото
для конвертера 60 мм ..................... для конвертера A-telecom 2920
разница не в рисунке ...
вырез для A-telecom 2920 затронул только стеклотекстолит ... улыбка
А вот "дырочек" раньше не было .... улыбка
увеличить картинку
и фольга была с покрытием ...
Юниторг
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно фольги! Мы давно уже не выпускаем пластин с серебристыми площадками! А новые пластины помимо прочего покрыты специальным лаком стойким к внешним агрессивным воздействиям окружающей среды!
В данном случае, вы абсолютно правы и эти 2 пластины отличаються лишь вырезом под ступеньку в волноводе, но это всего лишь совпадение! Пластины других типов имеют другой рисунок!
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Юниторг !!!
Мы независимый форум ... и всегда пишем только то
что думаем
И мы всегда ОСОБЕННО рады помочь
продвижению
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШЕГО
а тем более ОТЕЧЕСТВЕННОГО изделия ....
ваша пластина - это ОЧЕНЬ хорошее изделие
и мы ВСЕГДА и ВСЕМ рекомендовали его покупать ....
и наши попытки сделать аналог ... - это не попытка
поставить под сомнение ЭФФЕКТИВНОСТЬ этого изделия ...
Наоборот !!!!!
просто ОЧЕНЬ многие любители SAT-TV
до недавнего времени
не имели возможности приобрести эту пластину у производителя .... улыбка улыбка
А вот по поводу НАКЛЕЕК - на родные пластины ....... надо подумать... надо подумать...
вызывает сомнение
ведь "родная" пластина ТОЛСТАЯ - и деполяризация
в ней уже произошла .... -
мы это уже обсуждали в форуме ....
Но и наклейки мы обязательно протестируем ...
Юниторг
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать результатов измерений и ваших отзывов! улыбка
mars
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно да! вот только сделаем еще пару пластинок-с напылением и без.
кстати в местных магазинах появилась волшебная пластинка-правда нет гарантии - ваша или самопальная. однака цена 160 целковых широкая улыбка
veterok
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет такой пластины?
ТУТ некоторое описание!
1.8m(90E- С+Ku), 0,9m(80Е- Ku ), 0,45m(128E-Ku), 1.8 (?)
Twinhan1025 - SS2 - Topfield 4100 - Arion 1700 - PBI1000
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага забавная статья
особенно порадовал логотип GreenTeleProm -
нанесенный на скриншот из нашего форума
который я сделал своими руками со своего компьютера
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=860#860
и этот же скриншот обработанный фотошопом ... смешно нет!
с иммитацией "шумов" катаюсь от смеха!
НЕ СОЛИДНО -
отношение к покупателям - как к ЛОХам !!!
При цифровом приеме - качество картинки не меняется
картинка либо есть - либо нет ....
Ну и не слова о фирме Юниторг смешно
Юниторг
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу "Такой" пластины это тоже наш продукт! Что касаеться ГринТелеПрома, то у нас с ними коммерческие отношения!
По поводу пластины, это еще один тип пластин! Кстати он пришел на смену пластин с "рожками", я думаю вы их помните! улыбка
Что касаеться скриншотов, то не надо относиться к ним как "к разводке Лохов". Мы никого не хотели обидеть! Просто другого способа привлечь внимание к действительно хорошему продукту пока что не нашли! Если у кого то есть идеи делитесь, возьмем на вооружение!
Да кстати! Мы добрались и до Ку диапазона! Теперь выпускаем для этого диапазона пластины! Как всегда качество на высоте! Думаю на этом форуме еще будет о них написано! Скоро будут и облучатели Ку диапазона и совмещенный облучатель С-Ку диапазона! Как только он выйдет в свет я думаю читатели этого форума смогут прочитать о нем одними из самых первых, а кому то может и удасться самому его потестить! улыбка Такого еще не было! Оба диапазона отлично работают во всей полосе С и КУ! Ну не будем забегать вперед!
Страница 7 из 10
