ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАСТИНы .... штыри и ребра ..
Nickolai
СообщениеДобавлено: 05.04.2005 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина вставляется в волновод таким образом, что
расширенная часть пластины (которая на фото 54 мм)
находится в 10-15 мм от наружной части волновода
а узкая часть пластины - находится в глубине волновода ...
Уважаемый Альяно! В чем великий смысл разницы размеров заглубленной стороны (51) и наружной (54)?
Ведь, насколько я понимаю в "волшебной пластине" главным является не материал, а фольгированные участки. А они выполнены симметрично относительно продольной оси. И, если, согласно твоей рекоммендации, можно увеличить размер до 60 или до того, который нужен, чтобы она вошла плотно, то нужно ли собдюдать пропорцию (54-51=3). Другими словами, если наружная 60, то заглубленная - 57? Смысл? - отражательный участок остается без изменения.
Я, как писал тебе в мыле, новичок и готовлюсь к приему РТР с 18-го апреля с Экспресс 3А с "с круговой правой" в южном полушарии. Для этого мне надо доработать мой конвертор STRONG SRT L915 (модель и фото в том же мыле). Первое, что мне приходит в голову с смысле материалов - это пластик от CD коробки и аллюминиевая фольга с клеевой основой на катушке (производства Scotch), чуть потолще пищевой фольги. Крепеж в трубе - пару точек эпоксидного клея.
С уважением Николай
СообщениеДобавлено: 05.04.2005 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос или ответ ????
Если это вопрос - то на подобный я уже отвечал в этой теме ....
Если ответ - тогда УДАЧИ
..... хотя я подробно писал для чего
нужна "основа" в "ВОЛШЕБНОЙ ПЛАСТИНЕ" ...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 05.04.2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже конвертер ты видел только на картинке... Если он действительно у тебя есть, замерь диаметр деполяризационной секции на максимальной глубине и снаружи.... И сообщи форуму.
Nickolai
СообщениеДобавлено: 05.04.2005 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
И сообщи форуму.
Это довольно жесткое замечание. Я всегда думал, что знания предопределяют снисходительное отношение к новичкам. Я, конечно, померяю и сообщу, но теперь ясно, что он раструбом. Семен Семеныч...А-а-а.
Николай
Алексей
СообщениеДобавлено: 06.04.2005 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клей-то зачем?
Там из пакетов из под сока все держится неплохо, а из подкассетника тем более
Green2
СообщениеДобавлено: 07.04.2005 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго здоровья!
Попробовал вчера "волшебную пластину" из пакета от сока смешно
вырезал и просто воткнул, немного повертев получил, что качество в процентах вроде осталось то же, однако О2 и Fashion Media (до этого картинка совсем стояла) стало показывать практически без артефактов, при тех же процентах (сегодня буду дальше пробовать)
Огромная благодарность альяно сотоварищи за прекрасную идею (и опять же нахаляву широкая улыбка)
Зеркало - оффсет 1,2 голова - евростар (там нет пластины - одни штыри) ресивер - KAON KSF 200Z
Может не в тему вопрос, но у меня ловит только те каналы с Ямала что с буковкой L, то что с R никак не хочет, ничего не поделать или все же возможна доработка?
Evg
СообщениеДобавлено: 04.05.2005 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал волшебную пластинку - волшебства не случилось, похоже плохой из меня волшебник. Испытывал на Ямал 201 - Тюменское Время - самый слабый сигнал. При штатной пластинке по Humax VA-Fox - 40%. Показывает все каналы на Ямале 201 хорошо. Антенка - китайка 1.8м.
Так вот, вернемся к нашим баранам. При новоявленной "Волшебной пластинки (фольга на картоне)" - 22%. При текстолите без рисунка в 2мм - 18 %, "без никому" (без ничего) - 0%, если текстолит 2мм вместе с "волшебной" - 14%. Вот! огорчение Размеры все выдержаны до 0.5 мм. и стоит по середке штатных пазов.
Не знаю прям что и делать?
Utug
СообщениеДобавлено: 06.05.2005 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, да у тебя не в пластине проблема а в самой головке.
Прочитай что там у тебя написано наверняка 3.7-4.2 GHz, а ТюменТайм и еще несколько каналов транслируются с частотой меньше минимально уловимой твоей головкой т.е. меньше 3700 MHz. Например тот же ТюменТайм идет на 3576, панимашь ? подмигивание
У самого такая же фигня, вот приобрел другую головку с частотами 3.4-4.2, на выходных заменю улыбка
Evg
СообщениеДобавлено: 06.05.2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Utug, ты не понял, проблема не в голове как раз. У меня нет проблем вообще с приемом с Ямала. Все каналы идут очень даже хорошо и в пасмурную погоду. Просто попробовал по эксперементировать с волшебной пластинкой - и она оказалась хуже штатной. Тюменское время просто один из слабых сигналов по приемнику, но есть и слабее. Вот этот канал я и пробовал ловить с волшебной пластинкой. Просто фокус не получился - факир был пьян. Я думал еще выжму из антены - но не получилось однако!
СообщениеДобавлено: 06.05.2005 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evg из тех вариантов что вы сделали
ДВА - заведомо не рабочие ...
- Текстолит толщиной 2 мм без рисунка
- Текстолит толщиной 2 мм с рисунком
Об этом подробно писалось в этой теме ....
Я бы вам по-советовал сделать пластину с рисунком
на текстолите толщиной 0.5 мм ....
Palych
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже экспериментировл с "волшебником" в конверторе, но он фокуса не показал. На Ямале даже сигнал стал хуже и я вернулся к штатной пластине. Правда на Пауксисе, когда он у меня был, удлиннял пластину и сигнал возрастал, а на другие конверторы это не действует, по крайней мере у меня. Пробывл ставить пластину из разных пластмасс, но увы. Ставил стекло. Со стеклом получилось на 90,5. Но теперь я там совместил С+Ку и пластину убрал совсем. Может кто скажет на какие спутники и какие конверторы реагирует "волшебник".
Palych
OpenBox X-600, Openbox X-820 CI = 96.5E Ku; 90E(f) С+Ku; 80E Кu; 75 E Кu; + 36E Ku
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме достаточно подробно написано о том,
как работает ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА
____________________________________________________________
P.S.
Palych - все внимательно читают форум ... и не только ЭТОТ
... и ваш мультифид мы рассмотрели в других темах и других
форумах ...
не надо ЭТИМ злоупотреблять !!!!!
Palych
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для [/b]альяно
Оно конечно, но я ни кому не хочу пустых слов, а в основ ном я делал и кое что сделал - это факт. А форум как я понял существует чтобы задавать вопросы и отвечать на них. Я где-то пол года задавал, на теперь из того что я понял отвечаю, а из того что нет задаю. Снисходительность - качество боьшого ума. Я так и написал что ничего не получилось с волшебником. И помоему не только у меня этого не получилось. Я оно конечно чайник, но все когда-то с этого начинали и задавали кучу глупых вопросов. Конечно трудно на них отвечать по многу раз, но чтож такова ваша доля - терпите. Зато СЛАВА вся ваша.
Я там ещё один вопрос повесил по Скай Стар, может хоть коротко посоветуете.
Palych
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем при этом постить одни и те же картинки в несколько тем ????
Почитайте ПРАВИЛА ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
Evg
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Альяно: Я делал пластинку 2 раза: 1 раз картонка 0.2 мм и фольга пищевая алюминиевая наклеенная на картонку, 2 раз - нектар персиковый чемпион - картонка из пакета. Результат одинаковый. Текстолит 0.5 мм пока не могу найти, насколько помню, такой толщины применяют только буржуи и китайцы из экономии.
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы ЭТУ тему ВНИМАТЕЛЬНО почитайте .... тут всё есть ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=2334#2334
Evg
СообщениеДобавлено: 07.05.2005 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Альяно: Читал, но что-то не подумал, попробую расчленить. Спасибо.
UriUri
СообщениеДобавлено: 22.05.2005 09:11    Заголовок сообщения: ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Ответить с цитатой
Поставил пластину из пакета, увеличение сигнала относительно штатной до 10 %. Инет на Пенте работает в зеленой зоне, раньше только чуть-чуть зеленую захватывал. Левая поляризация без артефактов, с правой так и не справился, рвет. Радио с Ямала слушать невозможно.
СообщениеДобавлено: 22.05.2005 10:28    Заголовок сообщения: Re: ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА Ответить с цитатой
Радио с Ямала, это отдельная песня.
Там сигнал "плавает" просто неприлично.
В данный момент и у меня его рвет.
Так что, просто подожди пока сигнал в "норму" придет.
Palych
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего сейчас не рвёт как поставил стекло.
Palych
dimon777
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я стекло поставил и забыл про гемор. со всякими
волшебными пластинами.
Ну не работает у меня волшебная и всё тут!
Толщина стекла 4 мм, ширина 30 мм, длина по диаметру конвертера.
Palych
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, стекло у тебя размерами как штатная пластина?
У меня 65 мм.
На счёт "волшебной пластины" трудно что сказать, у меня тоже ничего не получилось, возможно не так делал и гетинакс был толстоват = 2 мм, 0,5 мм мне не попадался, попадётся - попробую ещё раз.
Palych
Николайй
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй не на гетинаксе а на стеклотекстолите он прекрасно расслаивается
причем чем тоньше тем лучше
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палыч, у меня стекло и стоит.
Правда, короче, чем ты сделал, я по штатной размечал.
Попробую удлиннить...
dimon777
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шире-хуже.
30-35 мм в самый раз!
Страница 4 из 10
