HTPC или мультимедиа центр своими руками.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут от альяно очень мало широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
это одна из barebone-систем фирмы AOpen
- XC Cube EZ18 под Athlon XP
http://www.itc.ua:8101/article.phtml?ID=17290&IDw=1&pid=15
я её случайно купил в Москве в Ашане
со 100% скидкой - за 6999 рублей
Полный комплект !!!! то-есть КОМПЬЮТЕР
платформа - процессор - DVD - память ....
я туда только поставил SkyStar2 - семья в восторге
стоИт у телевизора - подключена по видеовходу ... как обычный видик .... .
включается и выключается кнопкой ...
- антенна 1 метр на моторе итого - 16 спутников
даже жена свободно крутит тарелкой широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
( ProgDVB + SS2DISEqC v1.9)
ну и DVD диски ... конечно ...
_____________________________________________________
интернет - через USB беспроводную карту ....
BNX
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно а как у вас организован вывод на TV
В смысле на системной плате видео выход или доп. карта?
И что за пульт лежит на фото, это от телевизора или управляете HTPC через WinLirc?
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У платформы есть все необходимые выходы
в том числе и для вывода на телевизор - s-video
Но у моего древнего телевизора который на фото
нет s-video - а есть скарт ...
но по скарту мне не удалось передать ЦВЕТ
цвет идет только по композитному входу ( "тюльпан" )
поэтому мне пришлось поставить самую дешёвую карту
с композитным выходом ...
на другие ТВ - я вывожу по s-video
Пульт это от TB
Эта платформа хорошо рабоает и с USB картой Star Box
у которой СВОЙ ПУЛЬТ для управления SAT-программой
( ProgDVB)
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1845&start=0
______________________________________________________
P.S.
Прошу прощения за ОГРОМНУЮ шайбу которая держит SkyStar2
- это потому что я часто переключаю антенну широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
поэтому нужно было сделать покрепче ....
asdfg
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так зачем ради цвета еще видео ставить? Можно же переходник в svideo воткрнуть или даже просто объединить люминанс и хроминанс.
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- через переходник - цвет не пошел .....
но это особенность конкретного ТЕЛЕВИЗОРА ... и к теме отношения НЕ имеет
asdfg
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему не имеет? Скарты бывают двух типов - RGB и S-VHS. Обычно стоит RGB SCART и там переходник должен был сработать. Возможно переходник просто левый. Можно попробовать люминанс и хроминанс соединить вместе и подать на видео. Если там S-VHS SCART, что вряд ли, так там svideo есть. Luminance-In - 20 нога, Chrominance-In - 15.
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю скарт в телевизоре - просто не распаян ....
будет время .... попробую
СПАСИБО
BNX
СообщениеДобавлено: 08.01.2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно Громное спасибо за информацию.
Router
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Альяно
Шумит не сильно а-open?
оффтопик:
asdfg писал(а):
Ну почему не имеет? Скарты бывают двух типов - RGB и S-VHS. Обычно стоит RGB SCART и там переходник должен был сработать. Возможно переходник просто левый...
У меня так же, черно-белое, мутное изображение при выводе с видео выхода компа на телевизор. обидно до слёз (подключал шнуром s-video-scart купленным в магазине за 100р. злость )
На компе есть s-выход на телевизоре есть scart. Телевизор поддерживает пал-секам (более в паспорте ничего не написано).
Можно ли добиться цветного изображения на этом телевизоре (покупать новый не хочется)?
asdfg
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду переходник не s-video SCART а переходник s-video composite, такие к видеокарточкам идут в комплекте. А SCART надо проверять распайку однозначно. Никогда не видел полностью распаяный шнурок для SCART. Оба люминанс и хроминанс должны прийти на 20 ногу, возможно через резисторы. И еще надо обратить внимание на управляющие ножки, например на 16. Она в воздухе болтается и не известно что выдает. На ней должно быть так:
High (1-3V) - RGB
Low (0-0.4V) - Composite
т.е. если нужен Composite, ее надо на землю.
Уще нога 8:
High (9.5-12V) - AV mode
Mid (5-8V) - Wide-screen
Low (0-2V) - TV mode
короче тоже на землю.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в этом, просто на СКАРТЕ может не быть S-Video
RGB и композит есть, S-video нет.
У меня в этом случает тоже получелось чёрно-белое изображение
ноги звонил, всё идёт куда надо.
Скарт это корпус, интерфейсов там много и они могут быть реализованы или нет в зависимости от ящика и производителя огорчение
asdfg
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал, s-video есть только на s-vhs scart. Это редко когда бывает, только если два скарта на телевизоре. У SONY S-VHS скарт обычно оранжевый. В обычном RGB SCART S-Video вообще нет. Там только Composite на 20 ноге. В S-Video сигналы цветности и яркости по разным проводам идут. Если их смешать, даже если тупо спаять вместе, получится Composite. Вот он и должен прийти та 20 ногу SCART.
Мanul
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таких телевизорах обычно нет RGB, калибр не тот - RGB распаивают от 25" и выше.
asdfg
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RGB как раз всегда есть, независимо от калибра. У меня так на 21". Это распространенное заблуждение. А вот в S-VHS SCART RGB нету. Но он сам есть только на крупнокалиберных телевизорах.
Мanul
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Router писал(а):
2Альяно
вот здесь есть описание распайки простых (4-пин) S-Video разъемов.
http://www.ixbt.com/video/gf-tv-out.shtml и схемы переходников S-Video-RCA.
Про 7- пиновые здесь: http://www.ixbt.com/video2/radeon-tv-out.shtml (как-то мне попался и 9-пин, но он соответствовал 7-пиновому, просто лишние дырки были, которые я игнорировал, и получилось).
Я неоднократно делал, на разных ТВ, и разных видеокартах.
Обычно работает. Только качество, конечно, похуже, чем S-Video (оно и должно быть хуже на тюльпанах в любом случае).
Альяно, тоже рекомендую взглянуть.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть более прогрессивный совет
на форуме (помоему) radeon2.ru
обсуждалось подключение компьютерного D-SUB (VGA) к RGB
С помощью програмки stripe вгоняли карту в режим соместимости с полями и частотами RGB на Скарте обычного ТВ.
До загрузки системы (Win) на экране ничего не видно,
но после загрузки всё ОК, качество кино супер.
Если комп стоит рядом с ТВ и используется только для этого - гуд.
Для чтения шрифтов с экрана конечно ненадо использовать.
Альяно, у Вас 3 неиспользуемых выхода D-SUB
stripe не на всём железе работает, помоему под ATI заточен
дешёвенькая БУ карточка в PCI слот может поднять качество
Почему бы не попробовать подмигивание
asdfg
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот MATROX единственная карточка, которая стандартно имеет RGB выход на телевизор. С родными дровами. И монитор при этом тоже подключен. Вот почему у меня она и стоит. И телевизор по RGB прицеплен. И режимы всякие есть, которых нет на ATI не говоря уже о nVidia.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило на скарте есть композит. Даже в самом дешевом телевизоре есть. Проблема может быть в другом: видеокарта может выдавать такой сигнал s-video, который ни через один переходник нормально не смешается в композит. Сам наступил на эти грабли, GF6600 от Gigabyte при включении режима s-video ни через одит н тепеходник не показывала цвет, вернее показывала при загрузке, а десктоп был уже чб. А вот когда вдрайверах включил режим композит и воткнул простой шнурок тюльпан-тюльпан безо всяких переходников, тогда все заработало. А ведь до этого переходник и шнурок работали с ati 9600 pro.
BNX
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаем компьютер к телевизору без TV-OUT.
Эта схема конвертирует сигналы VGA в Scart. Красный, Зеленый и Синий подаются напрямую, нужно только смешать сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации в комплексный сигнал и подать его на контакт Video разьема Scart.
R1, R2, R3, R4, R5: 2k2
R6, R7, R9: 47k
R8: 120
C1: 22mF
C2: 2,2mF
U1: 74LS86 аналог К555ЛП5
Источник http://www.htpc.al.ru/
Последний раз редактировалось: BNX (09.01.2006 23:11), всего редактировалось 2 раз(а)
asdfg
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта схема просто смешивает вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы и получает единый синхро. А частоту надо драйвером задавать. Слишьком сложно. Можно и резисторами смешать.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то баребонная система вещь сама по себе неплохая, но....
Для обыкновенного обывателя лучше иметь нечто специализарованное.
То есть ресивер и dvd проигрыватель. Или комбо устройство. Например dreambox 8005 (ресивер и dvd проигрыватель в одном флаконе) хотя дрим для обыкновенного обывателя.... Но есть подобные аппараты у многих производителей. Все таки с компом должен общатся более или менее квалифицированный человек. Я частенько хожу по народу (компики налаживаю), и повидал много чего. Сорвать крышу ресиверу намного сложнее чем уронить винду. Хотя в будущем за такими аппаратами будущее (к сожалению). К этому нас постоянно подталкивают производители (ну хочется им иметь деньги абсолютно за все: за софт, музыку, фильмы и т.д. ).
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин !!!! растроили ВЫ меня .... только семья научилась
смотреть спутник и DVD - через компьютер ....
и композит их вполне устраивал ... широкая улыбка широкая улыбка
а вы снова подкинули мне задачу .... широкая улыбка широкая улыбка
прочитав ВСЕ сообщения в этой теме .....
за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО ....
и еще вот этот замечательный обзор ... http://www.3dnews.ru/video/tv-out2/
и внимательно посмотрев на разъём S-video на XC-cube
блин - а ведь он скорее всего вот такой ????
1 GND, земля для Y сигнала;
2 GND, земля для С сигнала;
3 Y, Intensity, яркостный сигнал;
4 С, Color, сигнал цветности, содержащий оба цветоразностных;
5 Земля для композитного сигнала;
6 Копозитный сигнал;
7 Не подсоединён
или ТАКОЙ ...
1 не используется;
2 Blue, синий (7 нога SCART);
3 Управляющий сигнал (переводит телевизор в RGB режим, подаётся на 16 ногу SCART);
4 земля для управляющего сигнала (18 нога SCART);
5 Яркостный сигнал и синхроимпульс (20 нога SCART);
6 Green, зелёный (11 нога SCART);
7 не используется;
8 не используется;
9 Red, красный (15 нога SCART).
И это значит надо искать кабель ....
и подключать комп по RGB ???? или просто взять КОМПОЗИТ с разьёма ???
Буду ПРОБОВАТЬ !!! - всем ПРИВЕТ - от семьи !!! широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Опять остались они без спутников !!!!
Мanul
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любые вышеописанные переходники и прочие манипуляции, при нераспаянном на скарте телевизора входе S-Video (а на этом телевизоре скорее всего так оно и есть), в итоге дадут все тот же композит. Единственно, его можно будет сделать лучше или хуже (подбором этих самых переходников или припайкой конденсаторов и т.п.). Но все равно это будет композит, никоим образом качества S-Video или RGB не достигающий.
Doctor
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе построил вот такую систему.
http://www.sss.lv/ru/service/sale/multimediapc/multimediapc.html
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи композит на разъеме. А лишнию видюху долой из системника.
Меньше глюков будет.
Страница 2 из 33
