asdfg свой
Добавлено: 12.01.2006 08:15 Заголовок сообщения: |
MATROX подходят на чипах G400, G450, G550. Не подходит на G650 и младше G400. Если есть выбор, лучше на G550, там процессор мощнее. Хотя если только на телевизор, без монитора, это значения не имеет. Слабость процессора заметна только при одновременном выводе на монитор и телевизор. Например у меня G450. Если я ставлю разрешение 1024 на 768 и частоту 85 - перестает выводить в режиме DVDMax на телевизор. С меньшей частотой выводит. Размер памяти - есть вариант 16 и 32, тоже особого значения не имеет. Это только для игрушек, а для них MATROX не пригодна.
Последний наворот G550 с PCIe - ничего сказать не могу. У нее два DVI. Как с них на телевизор выводить пока не знаю. И цена у нее для такого старого чипа просто фантастическая. |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 12.01.2006 09:52 Заголовок сообщения: |
Тоже в свое время покупал Matrox G550 32Mb.
Да, качество вывода на ТВ у нее на высоте.
Но вот только карточка жутко тормозная в 3D.
В MyTheatre при включении режима IVR-рендеринга OSD прорисовывалось очень медленно.
Чтобы скорость была более-менее приемлемой приходилось на основном мониторе уменьшать
размеры окна MyTheatre или переключаться в полноэкранный режим.
Процессор при этом грузился под 100%, и это на Pentium 4 2800!
В режиме Generic-рендеринга работает нормально, но это меня не устраивает,
так как хочется в полноэкранном оверлее (то есть на телевизоре) иметь нормальный OSD,
а в Generic его нет
Пришлось отказаться от этой карты, поставил ATI Radeon 9600, Matrox теперь валяется на полке. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 12.01.2006 09:56 Заголовок сообщения: |
Память на карточках нужна не только для игрушек
ещё от неё зависит глубина цвета (кол-во цветов) при каждом разрешении.
DVI бывают разные DVI-I и DVI-A (если не ошибаюсь)
в аналоговом 4 ноги вокруг плоской пластинки - VGA или RGB
У нормальных железок должны быть DVI
из него можно сделать всё, а вот из VGA и S-Video цифру не сделаеш. |
BNX модератор
Добавлено: 19.01.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
это НЕ корпуса - это ПЛАТФОРМЫ
корпус+материнская плата ...
многие из них есть в продаже - в том числе и в интернет-магазинах |
asdfg свой
Добавлено: 19.01.2006 13:13 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал все же стандартный корпус формата ATX. В корпуса тима мини и микро и особенно с нестандартным размещением всегда что-нибудь не лезит. И в случае апгрейда всегда проблемы. Есть очень даже симпатичные корпуса. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 19.01.2006 14:08 Заголовок сообщения: |
Вот тут как раз стандартный корпус то и неподходит. Лучше всего действительно под домашний мультимедийный центр подходит платформа, или вообще баребонная система в сборе, только скайстар добавить. Абгрейдить его скорее всего не придется, так как для всякой домашней мультимедии его за гдаза хватит очень надолго, через лет 5-7 его просто придется выбросить из за отсутсвия запчастей. |
BNX модератор
Добавлено: 19.01.2006 16:04 Заголовок сообщения: |
Ну зачем же сразу выбрасывать?
У меня например, до сих пор 486 SX 25 пашет, управляет одной байдой в котельной! Просто надо найти другое применение.
Относительно "барабанных" систем - я решил погодить малость. До появления таковых на базе Via Epia SP на чипсете CN400. Все таки HDTV не за горами... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.01.2006 16:34 Заголовок сообщения: |
Ну у меня 2 286 рулят АТС "ИСТОК". Временами страшно становится, не дай бог на них винты погорят (БП уже меняли), работоспособный винтик мелкого размера найти уже проблематично. Машинки работают аж с 91 года. А с более новыми компами еще хуже, найти железяку с воблой вообще нереально. Проще выкинуть. Что в основном и произошло со всем парком старья.
Так вот и баребонные системы проще будет выкинуть при поломке, т.к. сыапатся они начнут через лет 5-7, запчастей будет не найти.
А HDTV , как мне кажется актуально будет через 2 года не раньше, то есть когда появятся каналы на русском языке и станут доступными телевизоры с поддержкой HDTV. А так - баловство одно. |
BNX модератор
Добавлено: 19.01.2006 16:39 Заголовок сообщения: |
Так ведь дело то не в том - когда будут каналы HDTV. Дело в моральном удовлетворении от осознания обладания...
Если честно, то по TV я смотрю только новости по вечерам. Дома пачка новых фильмов валяется - смотреть лень! |
asdfg свой
Добавлено: 19.01.2006 18:15 Заголовок сообщения: |
Ну нельзя уж совсем до хлама доводить. Собирать на новейшем железе всегда не выгодно. Надо на примерно годовалом. Оно дольше всего со своей ценой живет. Вот потому и лучше взять корпус куда все можно поставить и не надо напрягаться с поиском антиквариата. |
lnj свой
Добавлено: 20.01.2006 02:04 Заголовок сообщения: |
у меня плата от п4 запихнута в лежачий корпус от 486 и стоит в стойке рядом с телеящиком
весьма неплохо выглядит, пусть и не очень современно
почему именно полноформатная материнка а не мини - да потому что там используется 6 писиай слотов
если хто спросит зачем - dvb-c, dvb-t, dvb-s, audigy2, x-card, tv-tuner
+ agp видяха+двдром
все это управляется пультом от х-кард
те кому стока не надо могут запихать мини платы в прекрасные маленькие корпуса от 386 и 486
вполне прикольно смотрятся, по мне лежачий корпус лучше стоячего, особенно если комп специально для мультимедиа только |
BNX модератор
Добавлено: 20.01.2006 08:00 Заголовок сообщения: |
lnj просвети уж заодно аудиторию по поводу используемого софта, на таком агрегате. |
lnj свой
Добавлено: 20.01.2006 10:48 Заголовок сообщения: |
tvedia в качестве оболочки
на вин ХР
если кто не знает www.8dim.com
но у нее некоторые проблемы с плугинами |
BNX модератор
Добавлено: 20.01.2006 14:15 Заголовок сообщения: |
Что за софтина? Достоинства / недостатки. Где брать. Если можно подробнее. |
lnj свой
Добавлено: 20.01.2006 18:46 Заголовок сообщения: |
я же дал адрес
прямая ссылка http://www.8dim.com/download/tvedia3.5final/install.msi
очень простая система меню
я ничего более удобного для себя не нашел, но основная причина - эта прога работает с х-кард
в феврале-марте выйдет следующая версия где обещают много нового |
Добавлено: 20.01.2006 19:38 Заголовок сообщения: |
lnj писал(а): | если хто спросит зачем - dvb-c, dvb-t, dvb-s, audigy2, x-card, tv-tuner
+ agp видяха+двдром
все это управляется пультом от х-кард |
С уважением отношусь к опыту и выбору других ...
но НЕ согласен с подходом - впихнуть ВСЁ в один
( даже очень красивый) яшик ....
Я считаю основа СОВРЕМЕННОГО домашнего комплекса
это БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ ....
всего два месяца назад я установил себе домашнюю беспроводную Wi Fi сеть
... и это в КОРНЕ всё изменило .... !!!!!
ПОВЕРЬТЕ !!!!
сейчас - фактически все домашние компьютеры - это
мультимедийные комплексы !!!!
даже ноутбук - в котором нет НИЧЕГО кроме беспроводной сетевой карты ...
на этом ноутбуке - можно получить досуп в ИНЕТ
по сети смотреть спутниковое ТВ .... (с DVB-карты стоЯщей в другом компьютере )
смотреть DVD - из базы фильмов расположенной на
другом компьютере ...
Поэтому повторю !!!!!
Делайте домашнюю беспроводную сеть !!!!!!
На мой взгляд ... современная ДОМАШНЯЯ система должна выглядить так :
ОДИН - хороший мощный сервер стоЯщий где-нибудь
в сторонке - чтобы не шумел
- и сеть периферийных машин !!!! .... соединенных сетью !!!! |
Мanul свой
Зарегистрирован: 30.04.2005 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск 55°16'N 83°02'E
Добавлено: 20.01.2006 20:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Я никак не могу доказать жене, что виновником сильно завышенных (по ее мнению) счетов за элетроэнергию (вдвойне по сравнении с тем сколько плятят многие ее знакомые) является не компьютер... Она упорно считает, что электроплита и стиральная машина потребляют меньше
А если компов будет несколько, включая круглосуточный сервер?... |
Добавлено: 20.01.2006 20:23 Заголовок сообщения: |
- зачем круглосуточный ???
одно движение кнопкой - и сервер завелся ...
роутер конечно можно не отключать - на это как электобритва !!!
Нет правда - я в восторге ...
сейчас даже жена когда готовит ставит перед собой
ноутбук - проверяет в инете РЕЦЕПТЫ !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (20.01.2006 20:25), всего редактировалось 1 раз |
asdfg свой
Добавлено: 20.01.2006 20:25 Заголовок сообщения: |
А можнно поподробней как SAT TV по сети работает? Я как-то пробовал по сети вещание сделать. Получилось только один транспондер и то сеть вся забилась. Может я конечно отстал от жизни в этом вопросе. |
Спок админ
Добавлено: 20.01.2006 20:26 Заголовок сообщения: |
OFF...
Мanul напомнил...
Ежемесячно приходящие "посланцы Чубайса" сверяющие показания счётчика, глядя на нехилые цифры в графе кВт-ч, понимающе кивают... - Конечно у вас одни тарелки, сколько жрут...
_________________ Всем удачного приема!!! |
Мanul свой
Добавлено: 21.01.2006 12:45 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
роутер конечно можно не отключать - на это как электобритва !!! |
Альяно, а чего так жирно выделил слово роутер? Да, говоря сервер, я не ошибся, я подразумевал именно роутер. Если это не аппаратная колобашка, то помимо функций маршрутизации, на него (для бытовых применений, конечно) можно повесить еще некотрые доп. функции, например, факс с автоответчиком, видеонаблюдение и т п. (естественно, все ограничено мощой системы). Именно такую домашнюю схему я для себя в перспективе (после апгрейда и высвобожения нынешнего компа) и вижу. |
asdfg свой
Добавлено: 21.01.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
Прочитал про беспроводную сеть и честно говоря не понял в чем кайф. Разве что ноутбук цеплять проще. Даже для офиса это как мне кажется вариант не очень. Особенно при работе со всеми любимой 1С. А дома-то зачем? Чтобы евроремонт не портить? Я тоже собирался сервак линуксовый на кухне поставить, ну кину кабель. Это не проблема а пропускная способность больше. И глюков меньше. Ну конечно на любителя. |
Добавлено: 21.01.2006 22:26 Заголовок сообщения: |
ага - на любителя - и для тех кто ПОНЯЛ ... |
