mxlink новый
Добавлено: 06.02.2006 13:50 Заголовок сообщения: Запись видео на ресивер !!!!!!! |
Возможно ли переписать видео, находящееся на VHS касетах, при помощи подсоединения VHS плеера к PVR ресиверу. И возможно ли вообще такое соединение? |
Dealer свой
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 113 Откуда: Moscow region, Balashikha
Добавлено: 06.02.2006 13:54 Заголовок сообщения: |
Возможно с помощью DV-рекордера (камеры), имеющий аналоговый ВХОД. Если на твоём рекордере есть VIDEO-IN аналоговый, то какие проблемы? |
mxlink новый
Добавлено: 06.02.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
Самого PVR ресивера я еще не купил. Вот шас и стоит вопрос какой ресивер выбрать. Не можешь посоветовать какой-нибудь PVR, на котором это можно осуществить?
С Уважением Макс! |
Dealer свой
Добавлено: 06.02.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
Я же сказал:
Цитата: | Если на твоём рекордере есть VIDEO-IN аналоговый |
Ищи такой (если он вообще существует... Не имею и нет необходимости
у меня иметь ЭТО...
Для оцифровки VHS, повторюсь, самый простой и быстрый способ - DV
видеокамера с видео-ин. |
mxlink новый
Добавлено: 06.02.2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Dealer писал(а): | Возможно с помощью DV-рекордера (камеры), имеющий аналоговый ВХОД. Если на твоём рекордере есть VIDEO-IN аналоговый, то какие проблемы? |
Я имею в виду можно ли подсоединить (VHS,DV-камеру и т.п. имеющую тв выход) к какому-либо из существующих Записывающих ресиверов(можно через телевизор). Т.е. я хочу перегнать содержимое касет на жесткий диск ресивера. |
Dealer свой
Добавлено: 06.02.2006 15:11 Заголовок сообщения: |
Мама дорогая!...
Для самых юных зрителей:
"Соединить можно два устройства, если они имеют входы и выходы
одного формата. VHS-аппаратура имеет как правило композитный
видеовыход и линейный аудиовыход. Такой же вход должен быть
на устройстве, которое планируется использовать для записи. Т.е.
на твоём будущем ресивере должен быть композитный аналоговый
видеовход + линейный аудиовход + возможность оцифровки
аналогового видеосигнала в какой-либо цифровой формат. Всё!"
Что касаемо DV-камер, то информация там хранится уже в цифровом
виде, ничего цифровать не надо. Как правило, в современных
аппаратах имеются юсби и/или файрвайр выходы. Для перезаписи с
камеры (компа) у ресивера должен быть соотв. вход.
Выражение
крайне некорректно, этот тип выхода подразумевает модуляцию
видеоаудиосигнала ВЧ-частотой, соответственно, вносятся доп.
искажения и теряется и без того отстойное качество VHS. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3332 Откуда: Тульская область
Добавлено: 06.02.2006 15:57 Заголовок сообщения: |
Ни на какой ресивер ты это не перепишешь.
Тут два варианта:
1. DVD рекордер с жестким диском (если хочешь на жестком диске хранить)
2. Плата видеозахвата в ПК.
Ну и еще проэкт vdr. Но не с такими знаниями
Есть еще 3 путь: денег заплатить за оцыфровку. |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 07.02.2006 14:58 Заголовок сообщения: |
Я оцифровывыю старые видео архивы
через плату AVER-TV нормально получается.
Можно по НЧ, а можно и по ВЧ (правда и за двойного преобразования лезет муар). |
mxlink новый
Добавлено: 07.02.2006 20:04 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Ни на какой ресивер ты это не перепишешь.
Тут два варианта:
Варианты с DVD рекордером и Картой видео монтажа элементарны, и поэтому я о них и не говорил. Сама оцифровка мне как таковая нафиг не нужна. Просто у нас в городе полная ХХХХ с Сат техникой(только под заказ), поэтому и возникают такие вопросы, т.к. нет возможности самому потестить.
______________________
отредактированно альяно |
Мanul свой
Зарегистрирован: 30.04.2005 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск 55°16'N 83°02'E
Добавлено: 07.02.2006 22:15 Заголовок сообщения: |
mxlink писал(а): | Сама оцифровка мне как таковая нафиг не нужна. |
А как же можно загнать аналоговый сигнал на жесткий диск, не оцифровывая? |
Добавлено: 07.02.2006 22:22 Заголовок сообщения: |
mxlink - следите за своей речью .... !!!
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ !!! за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА ... |
Dealer свой
Добавлено: 08.02.2006 13:20 Заголовок сообщения: |
Тема перемещена как не имеющая отношения с спутниковому приёму и наиболее соответствующая форуму "разговор ни о чём..." |
pit новый
Зарегистрирован: 07.03.2005 Сообщения: 3 Откуда: Ростов на Дону
