Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 30, 31, 32  След.
КАМ
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету Aquila установил вторую ОС с набором драйверов и без доп. программ - FSF работает отлично!
Стал искать причину вылета на основной системе. Первым делом удалил фаервол и FSF заработал! Фаервол у меня Outpost Firewall Pro 4.0.1025.700, пробовал добавлять FSF в список доверенных приложений - непомогло, FSF всё равно вылетет. Буду пробовать другие версии - главное найдена проблема вылета FSF.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
rexen
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, а как настраивать тарелку по шкале качество, если значение в этой шкале постоянно движется от 0 до 100?
FSF последний, SS3 с почти последними дровами... шкала уровень постоянно болтается в пределах 70...80 даже если я конвертер затеняю ладонью.
И ещё: а где найти/скачать плугин FSF для ProgDVB?
Ни на сайте первого ни второго я его не нашёл.
rexen
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за "отзывчивость" огорчение
Valeryn
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, когда Вы планируете внести в программу спутник Экспресс АМ33-96,5*
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ввели: Transponders - установочный пакет (installer)
или
0965.ini
Также недавно ввели обновление траспондеров для последних
версий ProgDVB - фаил all.list
Manishka
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:14    Заголовок сообщения: FSF и DM1105 Ответить с цитатой
есть карта DM1105 DVB-S PCI card...
в последних версия FSF в папке modules лежит файл DM1105Cap.dll...
к этой карте есть набор драйверов для ProgDVB - работает отлично
grabber.ax
DM1105Cap.dll
DM1105.device
DM1105IR.ini
если в папку FSF modules добавить только DM1105.device, то карта не определяется... а вот если заменить DM1105Cap.dll, то карта определяется, но программа выдает ошибку и просит завершить процесс - программа показывает сигнал с последнего транспондера, но переключить ничего невозможно.
Возможно ли решить как-либо эту проблему?
при необходимости могу выслать этот набор драйверов.
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Премиум-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как последняя версия - 2.7.0 вышла уже довольно давно
и с тех пор много воды утекло, то скорее всего для некоторых
девайсов , включая и DM1105 нужно менять движок,
взаимодействующий с ProgDVBEngine, чем сейчас и занимаемся круто!
Manishka, вышлите мне лог фаил, посмотрю что там
просходит, может причина в другом? Для этого:
скачайте вот этот архив GetLog.zip,
распакуйте и запустите GetLog.exe, появится окно с логом,
вот его содержание мне и нужно.
Manishka
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, при первой же возможности скину лог.
киньте в ЛС ваш мейл.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лог пришел, сейчас смотрим что там не так. Скорее всего с
добавлением нового движка (скоро выпустим обновление),
причина неполадок с TeVii рассосется улыбка сама собой.
Еще, народ пишет, что в инсталляторах двух последних
новых скинов для FSF, антивирусы, а конкретно AVG и ArcaVir,
и никакие другие, рапортуют о заразе круто! , хотя ее там нет и
быть не может!
Речь идет об UltraBrown_setup.exe
и HighContrast_setup.exe:
Сегодня сканировали здесь
и в результате из порядка 20 антивирусов AVG и еще один
менее известный действительно рапортуют о заразе!
Такое бывает, по ошибке, тот или другой антивирус сообщает о заражении, хотя в действительности фаил
безобиден.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, а как народ покупает Вашу программу?
Неужели у всех есть банковские карточки?
З.Ы. Что называется - Хотел купить. Зашёл на сайт. И молча вышел. огорчение
Комп-это бесконечная вселенная всевозможных проблем™
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупают улыбка , кто по карточкам, кто переводом, да и PayPal в России никто не отменял, весь мир пользует, можно конечно
сделать и через наших регистраторов, SoftKey к примеру,
но они забирают 50% и более кому такой хоккей нужен (на западе - 5-10% не более),
лучше бесплатно тогда распространять, тем более что прога
узкопрофильная, бюджет совсем небольшой, только на покупку
карт, софта и сервисов для разработки.
P.S Здесь пожалуйста пишем только и только о тех. стороне программы, иначе все получим бан, и я в том числе.
Griffin
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть DVB карта TBS 8920 DVB-S2. Дрова под нее только BDA + в комплекте модуль для ProgDVBEngine. Пытаюсь настроить тарелку. Стандартный софт показывает уровень сигнала 78%.
Запускаю FastSatFinder 2.7.0. Карту видит как напрямую, так и через ProgDVBEng. Но уровень показывает 0. Запускаю ProgDVB. Показывает 78% как напрямую, так и через модуль. Хм...
Запускаю FastSatFinder 2.2.0. Уровень по прежнему 0... Но! Если нажать на кнопочку Levels, то уровень сигнала выводит правильно.
Версии прог триальные, тестировалось как под XP SP2, так и под Vista.
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержка этой карты в списке поддерживаемых устройств не фигурирует нет! , карты с BDA,
а тем более такая экзотика(во всяком случае пока экзотика) как ваша модель.
Подождите новую версию программы.
P.S Не все производители желают обмениваться инфой по работе с железом с разработчиками софта.
Как вы знаете BDA архитектура от Microsoft не включает в себя
полного и точного описания по работе с дополнительными
возможностями железа, к примеру такими как DiSEqC 1.2
, захват сигнала с DVB-S2 транспондеров и.т.д
Поэтому разработчики драйверов определяют свои интерфейсы
и информация по работе с ними почти всегда
конфиденциальна, по просту закрыта от посторонних глаз улыбка
К счатью мы имеем те или иные договоренности с большинством
известных производителей и дистрибьюторов спутникового
железа.
Но есть и такие, кто упорно не желает делиться своими
"сИкретами", вообще не отвечает на наши запросы, на
любые, даже на обычный суппорт по их железу, и это Twinhan и TBS.
Скажу честно, просто хочется одним махом
убрать из программы поддержку карт этих производителей
за их наплевательское отношение к разработчикам софта.
Griffin
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, прям так выкидывать не надо! улыбка Просто где-нибудь на сайте или в документации сделайте ссылочку, что такие, мол, карты не поддерживаются. И тогда это будет уже не баг, а фича.
Еще может вам может помочь тот факт, что поддержкой этих карт у нас занимается фирма «Спутник-Видео» (http://www.sputnik-video.com). И еще эта карта является практически полным аналогом карты TeVii S460. По крайней мере драйвера под Linux между ними различий почти не делают...
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Griffin, спасибо конечно, но не всегда все так просто как хотелось бы улыбка
Как раз с TeVii проблем нет, сегодня как раз с ними
общался, в новой версии, полная поддержка, надеюсь круто!
Плюс, сегодня запустили обновленную страницу
3D поиск спутника на 3D движке от Google .
На ней можно точно посмотреть где же все таки север, где
юг и куда направлять антенну относительно вашего, чужого,
любого дома, места...все это в 3D.
Вы можете покрутить этот шарик здесь улыбка
Работает с Firefox 2+, IE6,7 и только на Винде. Думаю
googlоиды(нежно) со временем прикрутят поддержку
и для очень любимого (судя по статистике посещаемости)
в России браузера - Opera.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат обслуживания запроса:DNS error, can't resolve: www.fastsatfinder.com
Возможно, запрашиваемый Вами сайт не отвечает или время запроса истекло. Проверьте правильность написания адреса или попытайтесь повторить запрос.
огорчение
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин улыбка , быстро среагировали,
Сегодня сайт будет недоступен, реорганизация на хостинге,
нужно подождать пока пропишутся новые настройки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до сих пор нет доступа к сайту рёв в три ручья обидно до слёз огорчение
2хТТ-1401,2хTevii S460,Tevii S650,GIS 9000 PVR,Euston 525+,Telestar SSC1,Acorp DC110
1.5м GS офсет(40ку),1.5м GS офсет(90С+96.5C),1.2м GS офсет(90ку+75ку),0.9м GS офсет
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же занете как работают хостинговые компании круто!
Возможно не все, но я уже не верю улыбка
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура заработало улыбка
КАМ
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Firefox 3.0 работает нормально улыбка. Идею полностью поддерживаю.
Остается только дождаться от google более детализированных карт для моей местности огорчение ...
aleksandr7100
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Mixe четкая карта, крутиться
Koshak
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос: пользуюсь данной программой(3 дня,5 антен настроил) версия 2.6 размышляю над вопросом покупки и столкнулся вот с чем: По программе уровень сигнала 60%, а по Голденстару (немецкий, а не китайский считается вроде как эталоном....) 73% кто врёт и почему такая разница. Настраивал триколор и ради интереса настроили голденстаром сириус и сверились с программкой. Триколор дублировал по "пищалке" Satfinder, вроде как выжал максимум.(не надо тока говорить, что Триколор это детство, его можно ставить от руки без прибора, я тоже могу его ставить по пищалке, не смотря на ресивер, рука набита, направление знаю, у меня свои соображения на этот сет, хочу заплатить, денег, и ставить его солидно, по прибору, что клиент понимал. за что платит.Картой пользуюсь SS2 USB. Я так понял возможна проблема в версии дров. Тогда какую карту идеальнее брать или какую версию дров ставить.
Опять же голденстар предупреждает о подходе к спутнику, программа вроде как нет. И реагирует она не так шустро как Годденстар, это настраивается? Кстати на плохой кабель она реагирует уменьшением сигнала, как Голденстар?
Я никого не задолбал этим Голденстаром?
Вопрос связан в основе даже не в покупке программы, 800р не та цена, а вот оборудование ( ноут, карта это влетит в 20 000, зато будет работать автономно и солидно))),
Последний раз редактировалось: Koshak (31.07.2008 01:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Koshak
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати так и не нашол, чем 2.7.0 версия отличается от 6?
strannyks
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Koshak
про уровни-качество на этом форуме написано много раз. Пользуйтесь поиском.
Настоящий странник отличается от бродяг и прочих людей тем, что у него всегда есть дом, в который он мечтает когда-нибудь вернуться (я в 13 лет).
Страница 26 из 32
