РАЗГОН КАРТЫ SS2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  След.
mars
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cделал по рецепту Kokacoma - взорвал голову родному генератору. Пробывал кварцы на 20 и 24 Mгц - разницы особой не заметил. Стала возможна рыбалка на Классике с Ямала в С-диапазоне. Но разрывы все равно есть - (до операции вообще не возможно было работать)
Вот и думаю, стоил ли вообще заказывать нормальный генератор на 80Mгц?
bike
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец разогнал свою SS2 !!! широкая улыбка
Впаял кварц на 83 МГц и сильно удивился ,т.к. он впаян 2 ногами .
Паял 100 Ватным паяльником смешно ,нормальный недавно сгорел по неизвестной причине ,и получилось не слишком красиво ,но как нестранно – вставил в ПК и всё заработало да! ,даже дрова не попросила ,и мотор ,на крыше, крутится без ошибок !!!
До разгона на SkyDSL Expess AM 22 мог рыбачить толькона 1 пиде ,при попытке включить 7 – одни дисконекты ,а данные даже не шли огорчение .После разгона был приятно удивлен – рыбалка пошла на 7 пидах сразу ( Поток около 6200 ,даже график зашкалило) облизываюсь ,но как и всегда не обошлось без “ложки дегтя” ,оставил грабить на ночь и день ,пока на работе, скачал 2.5 Гб нормальных файлов и то размером не более 100 Мб ,плюс к тому около 30 Гб докаченных до 99,98 % .А самое главное около 50000 дисконтов рёв в три ручья .
Но я думаю ,это можно исправить на стройками SkyNeta ,что получится далее буду писать в соответствующей ветке форума .
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
_guest_
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заработало без подвода доп. 5В. Дисконтов убавилось мигом (ранее их количество на СкуДСЛ было почти равным трафику улыбка). Вчера было 70 дисконтов на 1GB... Многовато, но буду копать. Граблю СкайГраббером.
oilman
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 bike-ты впаял просто кварц?2с 2мя ногами? или генератор 4х ногий 2мя ногами?я воткнул кварц от интел740 на 66.66 пока все работает,на скайдсл дисконтов убавилось но вобщем ситуевина как у bike.много файлов99.99% и дисконтов много.приспособился пока так -смотрю какой пид больше загружен(пидсканером) ставлю его и пару средней загруженности.так вроде болемене дисконтов немного и файлы все догружаются.заказал на 80мгц,жду.пробовал гелиос и спейсгейт ,там перехватывает весь поток без дисконтов-0.но хрень какаято валится в основном арабская,даже сериалы.у нас в тольятти нигде кварцев нет,все объездил.
bike
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно генератор 4х ногий ,просто получается ,что две ноги ,из четырёх, "висят в воздухе" ну или плата многослойная .
klop
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 19:46    Заголовок сообщения: ss2s rev2.7u Ответить с цитатой
купил карту ss2s rev2.7u под родными дровами не хотела рыбалка ноль установил версиил 4.3.2 пошла работать но не на всех провайдерах а именно хотелось бы на sirius
SatGate 5гр
tuner=12322000 V 27670213 A
идут сплошные дисконты а карта вроде как разогнана
подсобите!!!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хорошо до разумных пределов, а частоты выше 80 мгц необходимо поддерживать вольтмодингом.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на Классике даже с SS3 дисконты, хотя она считатеся "суперразогнанной" широкая улыбка
klop
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatGate 5гр
подсобите!!!
Kokacoma
так почему же старая SkyStar 2 TV PCI рыбачит без проблем?????????????
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частный случай подмигивание
klop
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma ответ :Частный случай
я вроде как с бывалым говорю а не с тёткой на базаре
проблема есть нужен совет
с уважением
bike
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разумных пределах ?
Разгон с 45 Мгц до 80 Мгц вот это скорее не разумно ,а работает голливудская улыбка !
А добавление ещё 3 Мгц ,это всего 3,75 % от разгона более чем на 50 % ,даже в теории должно работать ,а что касается практики – у меня работает и без вольтмодига ,кстати если где то встречу дисконты собираюсь этим заняться .
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatGate 5гр
подсобите!!!
Kokacoma
klop, попробуй сделать так, правда скажу что не пробывал это сделать на сс2, но на ТТ-1401 это прокатывает, надо переустановить винду с нуля, перед этим в биосе отключи APCI или APIC(у кого как зависит от версии биоса) отключи порт принтера системный модем(тоесть встроенный) паралельный порт и то что еще не нужно, при установке винды в самом начале (тоесть начальная загрузка дров)когда внизу написано нажмите F6, надо нажать F5, после чего вылезет окно с библиотекой, выбери стандартный компьютор без APIC, дальше продолжаешь устанавливать винду, когда установиться винда установи все дрова для всего чем пользуешься, (при перезагрузки может быть такое что винда завершит работу сохранив все параметры, и дальше какбудто зависнет, это не у всех так) как исчезнет стрелка мышки можно на компе нажимать Reset, теперь идем дальше заходим в реестр, далее
HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM/CurrentControlSet/Control, затем папка Session Manager (жмем + чтобы открыть её) и открываем папку Memory Management, тут есть два ключа
ClearPageFileAtShutdown и
DisablePagingExecutive ( по умолчанию оба ключа имеют значение 0), меняем эти значения на 1, так же можно поставить приоритет на карту, ксати карта должна стать наотдельное прерывание у меня оно 7(если с кем-то делит поперетыкай в другой слот, должна полюбому встать на отдельное), уже не будет 17 или 19прерываний, а только 16(всего), заходим
HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM/CurrentControlSet/Control/PriorityControl, здесь создаем (параметр DWORD) IRQ#Priority, # -- это номер прерывания для сс2, который надо посмотреть в деспетчере устройств, допустим если будет 9-ое прерывание для сс2 то и надо написать так:IRQ9Priority и поставить значение 1. После этого перезагружаешься ждешь пока при завершении работы исчезнет стрелка мышки, только потом жмешь Reset(не раньше), и пробуй скай на дисконты. Попробуй не гарантирую, но советую попробывать. При таких настройках можно включать одновременно Smart Sorter, смотреть фильмы, распаковывать архивы, короче нагружать комп в пределах возможного.
Последний раз редактировалось: dens (01.12.2006 09:21), всего редактировалось 1 раз
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это работает?! Сами писали 50000 дисконтов! И файлы не выше 100 мб. У меня всегда на SkyDSL по нулям карта разогнана до 72 мгц.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То klop
Я не очень понял почему мой ответ вызвал такую раздражительность, вроде ничего личного широкая улыбка В ваших дисконтах не виноват ни я, ни базарная тетка.
bike
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте ,ещё раз ,Kokacoma !
Да я писал ,что после разгона были и дисконекты и прочее ,но это было раньше ! подмигивание
А сейчас :
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2079&start=572
P.S. Может кто подскажет более загруженный транспондер чем у SkyDSL (По SkyNET поток ,в среднем ,около 6,2 Ob\S) ,ну очень хочется проверить максимальную пропускную способность своей SS2 .
bike
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь ,опять "зараза" два раза напичатолось .
klop
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО dens ----вот это ответ
уже зву своего друга програмиста будем юзать
С УВОЖЕНИЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
mars
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь и я своим опытом по разгону SS2. Про вскрытие кварца уже писал. круто! но дисконты на Классике и СкайДСЛ по прежнему были, хотя и меньше гораздо.
Про буфер и драйвер все и так знают.
Обратил внимание, что если после загрузки компа сразу запускать СкайГраббер то дисконтов НЕТ! Стоит только начать манипуляции с настройками, программами...все повалили.
По поводу прерываний. У меня на 17 прерывании оказалась СкайСтар и USB контроллер. отключил последний. Но улучшений мало . А вот перезагрузка помогает.
Продолжу изыскания. особенно на Классике с Ямала.
_guest_
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так: впаял КГ на 80 МГц(TTL). Карточка запустилась без проблем -- не потребовалась ни перестановка в другой слот, ни перестановка дров.
Поставил еще один жесткий, на который поставил винды, отключив в диспетчере устройств все, что не надо для рыбалки. Поставил драйвера для чипсета (VIA KT400), дрова для видюхи оставил те, что поставила сама винда (GF4MX440). Поставил штатный софт и дрова (4.4.0, идут в комплекте) на свою SS2. Поставил СкайГраббер и СкайНет. Запустил рыбалку на SkyDSL 53e. Дисконты на 8192 пиде прут пачками... при уменьшении количества пидов кол-во дисконтов уменьшается, почти пропадают они только если оставляешь 1-2 пида. Это в случае с СкайГраббером. В СкайНете 16а и 17g количество дисконтов, вроде бы, даже еще больше, чем в СкайГраббере.
и еще одна проблема в СкайГраббере -- большинство файлов докачиваются только до 99%...
Так вот, как решить эти траблы? Мне интересно, поможет ли подводка 5V к КГ...
mars
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поскольку есть дисконты будут и недокачки по 99%
пробуйте удалять по одному пиду и смотрите как падает количество дисконтов. иногда достаточно удалить один пид от всей группы чтоб пропали дисконты полностью. главное вычислить этот пид.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, просто предел оверлокинга виноват. У меня ниже 80 мгц всегда было нормально.
_guest_
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменьшение числа дисконтов почти пропорционально уменьшению кол-ва пидов.
_guest_
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, ты хочешь сказать, что стоит подвести 5В? Как это делается в случае разгона свыше 80МГц?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше кварц с меньшей частотой ставить.
Страница 15 из 23
