Yuri_Ok новый
Добавлено: 19.04.2007 06:07 Заголовок сообщения: |
Colombo
Colombo писал(а): | 3. Посмотреть осциллографом форму и амплитуду сигнала при напряжении питания 3,3V , если будут отклонения от желаемых |
Какая должна быть величина амплитуды сигнала, не просвятишь нас? |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
rust новый
Зарегистрирован: 06.04.2005 Сообщения: 9 Откуда: Россия,Татарстан, Чистополь (55°19'N - 50°27'E)
Добавлено: 25.04.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Вот такой кварц нашел:
Это 80 mhz ??? |
Dem@n новый
Добавлено: 25.04.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
а на сс2 USB 2.0 можнокварц поменять? там на 48 стоит но я хотелбы поставить на 80 или 83мг. кто-нибудь пробовал? |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 26.04.2007 10:21 Заголовок сообщения: |
rust писал(а): | Это 80 mhz ??? |
Это 8MHz |
rust новый
Добавлено: 26.04.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): | rust писал(а): | Это 80 mhz ??? |
Это 8MHz |
Спасибо - я уже сам понял |
dolina новый
Добавлено: 06.05.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
привет всем рыбакам ! Я новенький но форумов начитался . . .
Дело было так узнав о рыбки я почитал форумы поняв что у меня на сс2 и стоит там резонатор на 45 мгц найдя на 80 мгц и припояв я удивился . . . Вот что я получил . . . Рыбачить могу на ямале 90 хелиус и классика после 80 я должен был иметь 0 дисконтов а имею 1000 в сек на классике днем и ночью а хелиус днем 10-20 в сек а ночью 10 за 5мин что за фигня ?
Вопрос: работает ли резонатор на 80 и как мне избежать дисконтов на хелиусе и на радуге? |
simpleX свой
Добавлено: 06.05.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
dolina Кварцевый генератор на 80 наверняка работает только у вас наверно карточка сидит на одном прерывании с другим устройством. Воткните ваш сс2 в другой PCI слот и проверьте чтобы карточка сидела на отдельном прерывании. Проверить можно вот здесь Пуск->Панель управления->Система->Оборудование->Диспетчер устройств->Вид->Ресурсы по типу->Запрос на прерывание |
dolina новый
Добавлено: 06.05.2007 18:19 Заголовок сообщения: помогите люди добрые |
да нет в запросе на прерывание карта стоит отдельно все отдельно нигде нет + но все равно переставил карту и в скае за две минуты 600 дисконтов что делать Люди Помогите
Кто может стучите в асю я там 24 часа 265475977 |
simpleX свой
Добавлено: 06.05.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
dolina У вас случайно какой-нибудь Setup4PC/SatCalc/Alt Globax Shell или любая другая программа лочащая сигнал вместе со SkyNet не работает? Если да то выключайте... |
UR3ILF свой
Добавлено: 06.05.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
dolina проверьте уровень принимаемого сигнала. От этого тоже дисконты проскакивают!!! Я тоже разогнал SS2D до 80Mегагерц. Результат-дисконты на Sky-DSL за сутки работы =0!!! Кстати у меня Setup4PC работе Skynet не мешает!!! A вот ТВ-тюнер Compro "душит" Skynet по полной программе!!! И вообще на все
вопросы я нашол ответы на данном форуме.
PS: Всех с наступающим днём РАДИО!!! |
MDX новый
Добавлено: 06.05.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Читал я читал и окончательно запутался! Поэтому вопрос!
Есть SS2 версия стандартная 2.6 хочу разогнать , у самого опыта пайки таких вещей,мало но есть друзья они всё сделают как надо(занимаются ремонтом компов)
1) Какой генератор выбрать оптимально 66 или 80 Mhz?
2)Или лучше выбрать генератор с умножением чтобы установим резонатор допустим на 20 Мгц получили 80...
Заранее огромное спасибо за ответы! Вы мне очень поможете! Ведь все когда то были чайниками=) |
dolina новый
Добавлено: 06.05.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
simpleX писал(а): | dolina У вас случайно какой-нибудь Setup4PC/SatCalc/Alt Globax Shell или любая другая программа лочащая сигнал вместе со SkyNet не работает? Если да то выключайте... |
иногда включена иногда нет но результат одинаковый а сигнал 28% так ночью пару мп3 закипит много жпг 95% порно и видео до 2х метров штук 5 и это за 6 часов а щас 2 часа ночи скай работает 5 мин и на 150 метров входящего 50 дисконтов по сравнению с днем в 30раз меньше но так всегда почему?есть предложения? |
Real бывалый
Добавлено: 07.05.2007 06:53 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | dolina проверьте уровень принимаемого сигнала. От этого тоже дисконты проскакивают!!! |
dolina писал(а): | а сигнал 28% |
Скорее всего дело именно в этом. В силу ограничения минимального отображаемого уровня на 28% большинством драйверов, реальный уровень ещё меньше. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
dolina новый
Добавлено: 07.05.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
[quote="Real"] UR3ILF писал(а): | dolina проверьте уровень принимаемого сигнала. От этого тоже дисконты проскакивают!!! |
скажите а при каком сигнале исчезнут дисконты (желательно на ямале 90 и вообще) всем большое спасибо! |
Real бывалый
Добавлено: 07.05.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
Попробуйте версию драйвера 4.2.8. Она отображает уровень меньше 28% и программу FSF первых бесплатных версий. Главное чтобы не было провалов меньше 20-30 %. И желательно -запас на погоду. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
dolina новый
Добавлено: 07.05.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
люди помогите решить проблему в живую пожалуйста напишите в асю я там 24 часа номер 265475977 очень человеческая просьба |
wal свой
Добавлено: 16.07.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Тоже впаял КГ на 80МГц.
SkyStar2 rev. 2.6B
Драйвера - Software 4.4.1 Beta Version (06.03.2007)
КГ - прямоугольный TXC 80.000 MHz .850NC 9409
Проверял на осциллографе - генерит примерно до 2 В
Сделал панельку - под квадратный и прямоугольный КГ.
Заменил КГ, включил комп - все заработало как до переделки.
Не потребовалось переставлять дрова или карту в другой слот.
Уровни сигналов тоже не изменились.
Еще инфа о двух попавшихся КГ:
KOYO KCO-120S 66.000 MHz - генерит до 4В, далее падает амплитуда и срыв на 3,5В
KYOCERA KXO-HC1-C 66.6670 MHz - генерит до 2В
Совет тем, кто вскрывает родной КГ: проще всего вскрыть КГ - спилить
надфилем закругление его верхней части по периметру.
Занимает минут 10 времени и безопасно. |
Redisych новый
Добавлено: 05.08.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Ноу-хау от старого радиохулигана:
Если у вас нету приборов и вы неуверенны в наличии генерации, на помощь придёт простой ВЧ пробник.
Берётся измерительная головка (микроамперметр) на 100 мкА. Параллельно ей ставится германиевый ВЧ диод. Например(в порядке ухудшения чувствительности), Д311, Д20, Д9. К получившейся связке параллельно соединённых головки и диода, к одному из соединений (неважно, какому) припаиваем жёсткий проводник длиной около 10 см. Получается своеобразная антенна. Теперь, при включении рядом мощного источника ВЧ излучения стрелка будет отклоняться! Конечно, КГ от компьютерного железа не создаст такой напряжённости поля, ну да не беда. Берём собранный пробник за корпус микроамперметра и ОСТОРОЖНО дотрагиваемся кончиком "антенны" до выходного вывода КГ. У меня при этом стрелка довольно здорово щёлкает об ограничитель. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 29.08.2007 01:01 Заголовок сообщения: |
Приглядел кварец на 80МГц со старой 386 платы. DIP14 - продолговатый. Тестером вызвонил дорожки - 5 вольт ;-(.
Готов был, конечно, дорожки резать на SS2 и проводки тянуть и даже делитель из резисторов делать на выходе Кварце-Генератора.
Сильно подогнул ноги кварцу, припаял, вставил. Дрова удалить забыл, пришлось переставлять. Работает .
Улучшения не почувствовал -т.к. из системы и так выжато всё что можно. На 27283, что на 42Е всё как и раньше.
Придётся крутить на 53E, чтобы почувствовать разгон.
SS2-2.6d. Паяльник 40вт на самодельном регуляторе. олово ПОС-40. Канифоль сосновая. Спирт! _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 14.09.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Проблема такая: Припаял кварц (сначало на 22MHz а потом на 20MHz) распилив генератор, до этого оба кварца стояли на моей карте и работал нормально, а тут сигнал стал сильно прыгать от 70% до 30% (спутник 60е 11595,V,29270). Сначало интернет работал но потом карта перестала принимать пакеты и некоторые транспондеры не ловит. Измерил напряжение на ножках генератора, на одной 3,8-4в на другой 1в. Измерил напряжение на своей карте на ней 3,8в и 1,7в. Что может быть? |
Baysangur свой
Добавлено: 15.09.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Промлему решил, оказалось накрылся генератор. Поставил другой снятый с моего с перепаенным кварцем, заработал отлично. |
kasper777 новый
Добавлено: 04.10.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
Почитал форум... кварцевого генератора не нашел. Решил подсоединить к AGP. Получилось. Только в Биос не нашел где менять частоту AGP. Перестали ловиться каналы с Express AM1 пользовался прогой Dream. Граббинг стал работать чуть лучше. Попытался вернуть все на круги своя (соединить обратно разрезанную дорожку). Взял мелкий кусочек провода от витой пары и припаял между генератором и поврежденной дорожкой. В диспетчере карта либо была со знаком восклицания, либо вылезал синий экран минут через 5. Содрал со старой материнки дорожку и восстановил старую. Вот сижу... жду... около часа. Пока вроче ничего. Бывалые, подскажите начинающему чайнику - в чем была трабла?
Заранее благодарю. |
KinKong новый
Зарегистрирован: 09.10.2007 Сообщения: 4 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 09.10.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
У меня несколько вопросов.
1. Можно-ли припаять проводок с AGP на карту не перерезая дорожку, а вместо этого выпаять генератор, будет ли это работать?
2. Я нашел какой то кварц (2 ножки) и на нем надписи:
Z110
A213
16000.00
с другой стороны:
91/38
TQG
обьясните пожалуйста какой частоты этот кварц? 16мгц или 16ггц?? а то боязно ставить
Сразу скажу, что я в этих вопросах вобщем то чайник, обьясняйте попроще
Заранее спасибо.[/img][/list] |
Филатов новый
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 2 Откуда: Магистральный Иркутской области
Добавлено: 17.10.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Все. Подскажите чайнику не бывалому где можно купить кварц на 80 с доставкой по почте в Иркутскую область? Есть ли такой кварц в тюнере ASR 35/10? |
