alexaga бывалый
Добавлено: 27.04.2006 11:58 Заголовок сообщения: |
В Мандриве его какрас и нет, ядро 2.6.13. Наверно такой диск попался. Для ТВ тюнера я брал именно с этого сайта. |
BNX модератор
Добавлено: 27.04.2006 13:23 Заголовок сообщения: |
ЕПРСТ. Я давненько дистры от Mandrake не пользовал, начиная с 9.0 Но как они умудрились в таком случае присопливить ядро без dvb (по дефолту в 2.6.х оно должно быть, имхо ) Может вы все таки не досмотрели ? К сожалению Mandriva под руками нет
Если так, то лично мое - не очень позитивное отношение к Mandrake Soft только укрепляется. Вечно у них косяки с поддержкой "железа". Поставте от RedHat, SuSE или Debian - будет меньше "головных болей". У мандряки только интерфейсные рюшки (с присоединением Конективы - особенно) достойны внимания. Сам дистр как был сырой, так и остался похоже. Им даже банкротство в урок не пошло. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
alexaga бывалый
Добавлено: 27.04.2006 14:12 Заголовок сообщения: |
Вот я и думаю перейти обратно на RedHat или SuSE. В RedHat кстати смарт то у меня работает. Просто хотелось чо нибудь новго, а в Linuxе я неселён. На обложке увидел что поддерживает DVB и купил, а знаний то моловато. |
BNX модератор
Добавлено: 27.04.2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность (и главное желание ) ставте Debian. Свободный (читайте непроприетарный) софт чаще всего именно под этим дистром ваяется. Да и репозиториев в инете полно. Всегда можно "догнать" CVS простым apt-get
Вот тут я когда-то размещал Faq по apt-get: http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=54106
И вообще, кстати, к теме "Хотел нового" - поверьте на слово. Любой, даже самый "странный" дистрибутив Linux всегда, ВСЕГДА можно "догнать" до состояния приличной Desktop системы. Со всеми рюшками-менюшками, фонтами- загогулинами. С ростом доступности инета - это вообще стало легко. Вот раньше ...
Ну и колбасились линухоиды по поводу поиска дистров и их апдейта. А сейчас - набрал в консоли (или кликнул кнопку в Yast-е) - вуаля. Все красивенько и ладненько.
Времена когда приходилось все (абсолютно все) "прикручивать" руками - "канули в лету". Пора этот стереотип о Линукс системах отправлять в "корзину". ИМХО.
А так - нужна Вам устойчивая десктоп система для офиса и работы - SuSE, платформа для разработки - Debian (со всеми его клонами), промышленный сервер - RedHat. А иконки, темы и пр. рюшки из Mandriva - сходите на www.kde-look.org там все это есть, для любых дистрибутивов.
Linux - ЭТО ЯДРО. Все остальное - сторонний софт.
ИМХО. |
alexaga бывалый
Добавлено: 28.04.2006 06:53 Заголовок сообщения: |
Хорошо когада есть люди у которых можно спросить. Огромное спасибо BNX за совет . В Linuxе я только начинаю осваиаться. Както начинал изучать его лет десять назад, тогда были проблемы с софтом и описанем к ниму, да и систему саму у нас было недостать, забросил это дело. Даже интернета для домашнего пользования небыло. Сейчас когда у нас софтом всё ОК решил продолжить изучение Linuxа. И ёще раз спасибо. |
BNX модератор
Добавлено: 28.04.2006 07:23 Заголовок сообщения: |
So welcome. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
Хорошая новость для всех "любителей" Linux.
Цитата: | picula wrote:
Цитата: | If it could only use softCam plugin or standalone softcam app then would be perfect solution for many of us... |
Kaffeine 0.8.2-beta1 is out! support DVB CICAM using dvbcam.cpp like mythtv. Now possible patch and use sasc or newcamd s_i_z_o patch :wink: |
Оригинал: http://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=34097&highlight=kaffeine+newcamd
Цитата: |
--- libs/libmythtv/dvbcam.cpp.orig 2006-01-17 00:22:03.000000000 +0100
+++ libs/libmythtv/dvbcam.cpp 2006-01-17 00:22:40.000000000 +0100
@@ -60,6 +60,7 @@
ciThreadRunning = false;
ciHandler = NULL;
+ newcamd_pmt = 0;
pthread_mutex_init(&pmt_lock, NULL);
@@ -84,6 +85,9 @@
bool DVBCam::Start()
+ ciThreadRunning = true; // newcamd patch
+ return true; // newcamd patch
if (numslots == 0)
return false;
@@ -114,6 +118,10 @@
bool DVBCam::Stop()
+ ciThreadRunning = false; // newcamd patch
if (ciThreadRunning)
exitCiThread = true;
@@ -253,10 +261,112 @@
GENERAL(QString("CA: CiHandler thread stopped"));
+// newcamd patch - begin
+void camd_stop(unsigned int adapter) // newcamd patch
+ struct sockaddr_un servaddr;
+ int camdSocket;
+ unsigned char camdBuffer[6];
+ servaddr.sun_family = AF_UNIX;
+ sprintf(servaddr.sun_path, "/tmp/camd.socket%d", adapter);
+ if ((camdSocket = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
+ perror("[camdConnect] socket");
+ return;
+ if (connect(camdSocket, (struct sockaddr*) &servaddr, sizeof(servaddr)) < 0)
+ perror("[camdConnect] connect");
+ close(camdSocket);
+ return;
+ memset (camdBuffer+1, 0, 5);
+ camdBuffer[0] = 0xff;
+ if (write(camdSocket, camdBuffer, 6) < 0)
+ perror("[camdConnect] write");
+ if (read(camdSocket, camdBuffer, 2) < 0)
+ perror("[camdConnect] read reply");
+void camd_start(unsigned short servid, unsigned short pmtpid, unsigned short apid, unsigned int adapter) // newcamd patch
+ int camdSocket;
+ unsigned short pid;
+ return;
+ return;
+ pid = apid;
+/* Use the following line, if you want newcamd to demux and watch the pmt, *
+ * because zapit, enigma or vdr don't do it */
+ camdBuffer[4] = (pid >> 8) & 0x1f;
+/* Use the following line, if newcamd isn't allowed to demux/watch the pmt, *
+ * because zapit, enigma or vdr do it themself, this needs /tmp/pmt.tmp, *
+ * when starting newcamd */
+// camdBuffer[4] = ((pid >> 8) & 0x1f) | 0x80;
+ camdBuffer[5] = pid & 0xff;
+ pid = pmtpid;
+ camdBuffer[0] = (pid >> 8) & 0x1f;
+ camdBuffer[1] = pid & 0xff;
+ pid = servid;
+ camdBuffer[2] = pid >> 8;
+ camdBuffer[3] = pid & 0xff;
void DVBCam::SetPMT(const PMTObject *pmt)
GENERAL(QString("CA: SetPMT for ServiceID=%1").arg(pmt->ServiceID));
pthread_mutex_lock(&pmt_lock);
+ if ( newcamd_pmt != pmt->ServiceID )
+ newcamd_pmt = pmt->ServiceID;
+ camd_stop(cardnum); // newcamd patch
+ camd_start(pmt->ServiceID,0,0,cardnum); // newcamd patch
PMTList.clear();
PMTList += *pmt;
have_pmt = true; |
Цитата: |
--- libs/libmythtv/dvbcam.h.orig 2006-01-17 00:21:54.000000000 +0100
+++ libs/libmythtv/dvbcam.h 2006-01-17 00:22:47.000000000 +0100
@@ -42,6 +42,8 @@
bool pmt_sent;
bool pmt_updated;
bool pmt_added;
+ uint16_t newcamd_pmt;
#endif // DVBCAM_H |
Будет и у нас свой ProgDVB - liked програм. :D |
alexaga бывалый
Добавлено: 07.05.2006 18:53 Заголовок сообщения: |
Вот это здорово. Молодцы ребята. Спсибо за инфу BNX. |
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Тэкс, проверка показала наличие у пациента Грыжы.
То бишь патч и патчёмый файл - разные. Блин есть среди нас програмеры на С ??? Выручайте. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
milbuz новый
kuskov новый
Добавлено: 24.05.2006 10:42 Заголовок сообщения: |
milbuz
У меня стоит Ideco ICS. Работает стабильно, 3 месяца uptime, пока не возникала необходимость даже его перезагружать.
Главное только на хорошее-стабильное железо ставить, а не на Pentium MMX какой-нить старый на Aсorp |
Добавлено: 20.06.2006 17:26 Заголовок сообщения: |
во .... купил себе игрушку
alexaga бывалый
Добавлено: 20.06.2006 17:41 Заголовок сообщения: |
У меня почти тоже самое только 2004года. Интересно, что в нем нового. По сложности эта система мне показалась сложнее Мандривы 2006. Сейчас юзаю SuSE вопросов почти нет, так как информации в инете поболее. И ещё если диск не палёный, на нем должно быть очень много подробной информации по системе. (Описано по чайнековски) |
Добавлено: 20.06.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
система встала с загрузочного диска - с пол оборота
путем нажатия одной кнопки .. ( как обычная Винда )
интернет заработал сразу !!!
но в Мозиле не могу войти в форум под своим ником и паролем
думаю что это связано с моим русским ником ( альяно )
в комплекте 5 дисков
один из них вот такой
на нем судя по всему GEEXBOX
но как его запустить я что-то не понял |
BNX модератор
Добавлено: 21.06.2006 21:17 Заголовок сообщения: |
Альяно еперный театр. Есть же тема про HTPC - там много всего про GeeXBox написано.
Если есть вопросы - задавайте - с удовольствием отвечу. Усегда ваш - BNX.
P.S. GeexBox - это small linux distribution, который запускаеся прямо с CD. Если есть траблы - надо думать. Либо слишком навороченное железо, либо сам GeeXBox заточен под конкретную конфигурацию. Что в принципе не есть правильно.
P.S.S. Linux XP -на мой взгляд - "отстой". Да не обидятся разработчики и фанаты. Это же в принципе "Шапка" только руссифицированная, причем кривовато. Если вас интересует мое мнение - начинайте с SuSE или Debian. Гораздо проще. Особенно SuSE.
Для пользователя Windows - все очень понятно (интуитивно) - особенно YaST (графическая система конфигурирования SuSE).
Однако и Linux XP - тоже большой шаг... У RedHat всегда была очень сбалансированная политика в отношении поддержки новых девайсов и драйверов. Даже иногда в других дистрах Linux что-то не работает, а в "шапке" все "ништяк"....
P.S.S.S. Вот вы виндузятники "сердце красавиц склонно к измене, и перемене как ветер мая...".
Я тут сижу и как "лох с пейджером" качаю очередную beta Windows Vista.
Добавлено: 21.06.2006 21:22 Заголовок сообщения: |
...BNX - с запуском GeexBox я уже разобрался ...
а вот ТРАБЛЫ - уже начались .... картинка
всё время "моргает" .... |
BNX модератор
Добавлено: 22.06.2006 10:24 Заголовок сообщения: |
Тэкс, а подробнее если можно. Картинка - это в смысле на телевизоре ???
Если да, то через что выводиться видео (видео-карта, мпег-декодер) ?
Если видеокарта - какая (Nvidia или другая) ?
Если качнуть с http://www.geexbox.org/releases/1.0-rc3/geexbox-generator-1.0-rc3.i386.tar.gz
увидим в скачанном архиве, в каталоге \geexbox-generator-1.0-rc3.i386\iso\GEEXBOX\etc файлик tvout (он в принципе и на диске присуствует в директории /etc)
Он такой: Цитата: | # TVOut Configuration File
# Generic Options
# TV Output Standard (ntsc/pal/secam)
TVOUT_STANDARD=pal
# TV Output Aspect (4:3 or 16:9)
TVOUT_ASPECT="4:3"
# NvTV Options - For n'Vidia cards ONLY
# Connector's Type (auto/composite/svideo/both/convert)
CTR=CONVERT
# TV Resolution (pixels)
TV_RES="800,600"
# Monitor's Resolution (pixels / frequency)
MONITOR_RES="800x600@75"
# Scan Size (Tiny/Small/Normal/Large/Huge)
SCAN=Large
# Image Position (TVPositionX/Y:+/-x,y)
POSITION="TVPositionX:0,0"
# Command line
NVTV_ON="-t -c -S $TVOUT_STANDARD -r $TV_RES -s $SCAN -C $CTR --set $POSITION"
NVTV_OFF="-m -s $MONITOR_RES"
# i810tvout Options - For Intel i810/i815 cards ONLY
# TV Format (NTSC_M, NTSC_M_J, PAL_B, PAL_D, PAL_G, PAL_H, PAL_I, PAL_M, PAL_N)
I810_FORMAT="PAL_M"
# TV Mode (see output of --list-modes in debug)
I810_MODE=6
# Horizontal position, valid range is from -50 to 50.
I810_H=0
# Vertical position, valid range is from -50 to 50.
I810_V=0
# Brightness (black level), valid range is from -50 to 50.
I810_BRIGHT=0
# Contrast, valid range is from -50 to 50.
I810_CONTRAST=0
# Command line
I810_TVON="--tv_enable --tv_mode $I810_MODE --tv_format $I810_FORMAT --h_position $I810_H --v_position $I810_V --tv_brightness $I810_BRIGHT --tv_contrast $I810_CONTRAST"
I810_TVOFF="--crt_enable"
| Может стоит "поиграться" с настройками...
Еще есть файлик /etc/mplayer mplayer.conf
Цитата: | vo=cvidix,vesa
mixer-channel=Master
framedrop=yes
vsync=yes
fs=yes
zoom=yes
menu=yes
menu-startup=yes
double=yes
fixed-vo=yes
nocolorkey=yes
cache=1500
cache-min=5
idx=yes
lircconf=/etc/lircrc
sub-fuzziness=1
#monitor-hfreq=31.5k-50k
#monitor-vfreq=50-90
input=file=/var/mp_control
menu-utf8=1
menu-flip-hebrew=1
Плюс читаем http://www.geexbox.org/en/faq.html хоть и на англицьком, но в целом понятно что к чему. |
suicide свой
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 37 Откуда: Ярославская область
Добавлено: 06.07.2006 05:47 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Вот тоже все хочу линукс освоить...
несколько попыток уже было, но не было времени.
последняя попытка была с DeepStyle http://deepstyle.org.ua/ и я понял, что погорячился.
Не смог я настроить инет в нем. Инет спутниковый (Ericsson r520m+IR Tekram Ir 210B и TT S1401 ну и globax).
Решил еще раз попробовать. Вот, suse тут рекомендуют...
И возник вопрос - а есть ли русская версия suse? например на оф.сайте для скачивания SUSE Linux 10.1 Installable DVD 32 Bit только на English, German. Или русский потом ставится? |
BNX модератор
Добавлено: 06.07.2006 09:11 Заголовок сообщения: |
Ставиться. При запуске инсталляции выбери русский язык - F2 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
vohmurka новый
Добавлено: 07.07.2006 03:38 Заголовок сообщения: |
По поводу руссофикации, то лучше MOPS Linux 4.1 ещё не встречал. такое впечатление, что в нём русофицировано всё _________________ буратино мечтал быть пожарным |
EHOT новый
Добавлено: 21.08.2006 07:21 Заголовок сообщения: |
на меня благоприятное вчепятление произвел Knoppix3.9. (LiveCD)Сколько в нем всего! Поздние релизы уже не так нравились. Даже совсем. Насчет поодержки DVB - не знаю.
Сейчас, когда надоедает Win - пользую Frenzy1.0 ext (LiveCD FreeBSD) Хорошо руссифицирован. Установил на HDD.
Однако не такой эйфории от *nix ов.
1. Возьмем упомянутую проблему - смена клавиши переключения раскладки клавы - происходит через редактирование файлика. иногда я забываю его и где находится в конкретном дистре. то ли под виндами - правой кнопкой на трее, .... выбираю Ctr+Shift... !
SuSe уще не пробовал, но даже в оконном менеджере иногда минут 5 надо угробить! , пога добьешься.
2. быстрая смена разрешения экрана. аналогично... надо искать и править...
Когда-то пробовал QNX 6.1. Очень удобная графическая оболочка! Реально интуитивно-понятно. |
BNX модератор
Добавлено: 28.08.2006 14:20 Заголовок сообщения: |
EHOT писал(а): | Однако не такой эйфории от *nix ов.
2. быстрая смена разрешения экрана. аналогично... надо искать и править... |
Вот именно потому что Цитата: | SuSe уще не пробовал |
Есть такие "волшебные слова" sax2 и yast
P.S. основная проблема всех начинающих пользователей Linux - привычка к Windows Не стоит установив операционную систему в корне отличающуюся от продукта M$ оценивать с точки зрения - "А вот в Виндовс это так..."
Примите как данность - Linux это не Windows и все встанент на свои места.
Я не очень рад даже тому, что например в KDE последних релизо слишком сильно стало заметно влияние идеологии M$ - все для "ленивого юзера". Может это и способствует закреплению Linux на desktop-ах "домохозяек" (что тоже не факт), но ставить себе целью "догнать и перегнать" дело гибельное - догонять можно всю жизнь. Надобно своим путем идти, как говаривал всем знакомый персонаж.
Вот поработать над инструментарием настройки систем - это дело нужное - факт. Но совсем не обязательно делать клон Windows. Linux тем и славен, что предоставляет максимальный доступ к настройкам. Если нужен примитивизм (не в обиду поклонникам творений Б.Г.) пользуйте Виндовс. Он для того и сделан - купил и юзай на здоровье, в рамках дозволенного
Кстати, в этой связи, жаль Linuxconfig-а - хорошая была тулза.
P.S.S. Относительно руссификации - любой дистр руссифицируется в "легкую" - были бы руки и голова на плечах. Да и что там руссифицировать, окромя консоли ? Все более или менее распространенные DM (KDE, Gnome etc.) и так локализованны вполне достойно. Офисные приложения тоже (Koffice, OpenOffice). Полно сайтов с русской поддержкой... В виндовс, чтоли все таки руссифицированно на нет ? Лично я много софта использую англоязычного, так мне в некоторых случаях русский даже мешает - к примеру кто придумал руссифицировать интерфейс Delphi - полный оцтой. Еще бы блин паскаль перевели на русский - вааще было бы... |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 28.08.2006 16:01 Заголовок сообщения: |
Ну паскаль не перевели, но язык 1С перевели, хочешь юзай английскую версию, хочешь русскую. В английской напоминет foxpro. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
BNX модератор
Добавлено: 28.08.2006 19:14 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | но язык 1С перевели |
Угу - великий и могучий...
Интересно можно из "языка" 1С напрямую обращаться к API или встраивать ASM код ??? - без иронии - действительно не имел счастья.
Я уж не говорю о библиотеках, доках, и т.д. и т.п.
Как говориться "Богу - богово, кесарю - кесарево".
Встроенный язык СУБД или конкретного приложения это просто из "другой оперы".
Вот если когда-нибудь, кто-нибудь сподобиться наваять ОС на русском языке типа C++, со всеми "пристанями и пароходами" типа API, headers etc. я может и подумаю о руссификации в этом разрезе...
Хотя все вышеизложенное - это мое личное ИМХО и не более. |
BNX модератор
Добавлено: 01.09.2006 06:55 Заголовок сообщения: |
Прикольно... "Наши" сверху...
