VA свой
Добавлено: 01.12.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
ДА, кстати, кафеин то я завел, вернувшись к экспериментам, и и sc плугин поставил.
Вот только шаринг запустить не удается. Под виндой без проблем, тут ну ни в какую.
Как его настроить-то:
hostname: newcamd525://server.org
User Name: User
Password: password
Port: XXXXX
CAID и PROVID перевел в hex и тож вставил.....
Все вышеперечисленное взял из своего csc.ini ....
А поллучаю вот:
Код: |
Softcam : Can't read S*ftC*m.Key !
Reading PMT
Found Viaccess id 20710
Found Viaccess id 23700
Found Viaccess id 30600
buflen : 65
80 70 3e 00 90 03 02 07 18 9f 08 52 55 53 2a 53 45 52 56 e0 01 c0 e2 03 37 81 03 e2 03 37 81 66 e2 03 37 81 07 ea 10 36 83 14 87 a7 34 ba 26 b3 b9 5a 22 77 54 d5 e6 f0 08 cf 0f e8 a5 70 23 42 38
No Viaccess key found for : id : 020710 keynr : 08 |
И где мне этот софткам взять и зачем он в данном случае то? _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 01.12.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
Покажите содержание файла ~/.kaffeine/NewCS.conf _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
VA свой
Добавлено: 01.12.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Такового не найдено!
PS: Забыл добавить у меня Gnome (Ubuntu 7.10)
/home/vasiliy/.kde/share/apps/kaffeine - единственная известная мне папка с конфигами для кафеина у меня. Стоит создать?
Кафеин 0.8.5 ставил из репозитариаев, SC plugin 0.3.6 DEB пакетом, в нем самом настройки сохраняются. _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
Netman свой
Добавлено: 01.12.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
Попробуйте так, зайдите в настройки DVB, далее в DVB plugins и выберите нужный плугин. Далее в соотв. столбцы впишите нужные данные, сохраните и попробуйте еще раз посмотреть
Вот скрин (у меня тоже +++):
PS Кстати, а как вы переводили CAID и ProvID в HEX, и главное зачем? Я пробовол несколько сервисов и везде эти данные выдавались уже в HEX _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
VA свой
Netman свой
Добавлено: 01.12.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Уберите галку с "Enable gbox client" и обращения к локалхосту пропадут.
Посмотрите после сохранения настроек появился ли файл ~/.kaffeine/NewCS.conf _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
VA свой
Добавлено: 02.12.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
да Я его сам создел..... и папку тоже. Ничего в него не записывается, хотя настройки сохраняются. галочку убирал и ставил, не обращается к локахосту, но и в инет не лезет. _________________ Вологда (59°13"-39°54") |
Netman свой
Добавлено: 02.12.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
Напигшите, какие CAID и ProvID вы используете
Вы Kaffeine от рута или от пользователя запускаете? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Netman свой
Добавлено: 07.12.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Возник следующий вопрос - под linux кто-нибудь просматривает сат-тв в MPEG4?
Раньше я никогда не пробовал налаживать просмотр сат-тв идущее в MPEG4, а теперь вот решил попробовать - сейчас желание появилось (вместе с запуском нескольких каналов Триколора в MPEG4 с борта Бонум-1 56E )
Просканировав новый транспондер я с удивлением заметил, что... Kaffeine показывает эти каналы! При чем без лишних движений с моей стороны Однако есть проблема: мой старенький ПК (P4-1800), приспособленный под работу в интернете и просмотр сат-тв, не справляется с возложенной задачей - изображение подтормаживает, а ЦПУ загружен на 99-100% - и это при том, что при "хитром" просмотре +++ загрузка не более ~40% !
Вот и хотелось бы выяснить, действительно ли не хватает мощности ПК или стоит обновить кодеки (у меня сборка от, если не ошибаюсь, ноября-декабря 2006 года).
Для просмотра используется дистрибутив Mandriva 2008.0 и Kaffeine 0.8.5
PS:
igorli новый
Добавлено: 11.12.2007 02:04 Заголовок сообщения: |
VA писал(а): | Цитата: | Для тех, кто привык к интерфейсу ProgDVB:
Ставьте sasc-ng и kafffeine пойдет шарить и на budget карточке |
Собственно где его взять то, ссылочка не рабочая |
Да только вот смотрел.
svn брать надо.
Код: | svn co https://OpenSVN.csie.org/sascng sasc-ng |
И,насколько я знаю , NewCS работает, а Newcamd не работает с kaffeine sc-plugin.
Так что ставьте sasc-ng. |
Netman свой
Добавлено: 11.12.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
В пару к Kaffeinе'у нужно ставить kaffeine-sc-plugin - по протоколу n*wc*md525 все прекрасно работает _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 13.12.2007 23:32 Заголовок сообщения: |
Netman писал(а): | Возник следующий вопрос - под linux кто-нибудь просматривает сат-тв в MPEG4?
------------------------Поскипано-------------------
Просканировав новый транспондер я с удивлением заметил, что... Kaffeine показывает эти каналы! При чем без лишних движений с моей стороны |
А-а-а-а-а!!!!!
А как это у вас?
А ArVDR? А где, а что?
Версию ffmpeg и откуда взяли!!! _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Goga свой
Добавлено: 14.12.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
а как же ? с некоторыми проблемами, но смотрим
HDTV под Линуксом
http://allrussian.info/board.php?boardid=161 |
Netman свой
Добавлено: 14.12.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | Netman писал(а): | Возник следующий вопрос - под linux кто-нибудь просматривает сат-тв в MPEG4?
А-а-а-а-а!!!!!
А как это у вас?
Версию ffmpeg и откуда взяли!!! |
Kaffeine 0.8.5 и xine-lib 1.1.8 были в составе дистрибутива Mandriva 2008.0 LAR.i586.
Единственное, что я сделал, так это сразу после установки скачал тарболл с бинарными кодеками с оф.сайта MPlayer'a
и распаковал их в соотв. с указаниями в директорию /usr/local/lib/codecs (так же на эту директорию создал симлинки /usr/local/lib/win32, /usr/lib/win32 и /usr/lib/codecs - это для того, чтобы другие программы, использующие движок xine и mplayer без труда находили кодеки) - собственно, все! ПОлучил результат, о котороо написал выше.
Понятно, там я уже был
И если с MPlayer'ом и MythTV все более менее понятно - есть инструкции - то с xine "глухо".
О проекте coreavc-for-linux тоже читал, и даже нашел в svn патч для xine - но после применения патча на xine-lib-1.1.8 последняя не собирается - компиляция останавливается с ошибкой. Сейчас попробую применить патч на xine-lib из cvs... _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
BNX модератор
Добавлено: 14.12.2007 13:01 Заголовок сообщения: |
Netman писал(а): | Kaffeine показывает эти каналы! При чем без лишних движений с моей стороны |
Дык такие же дела...
Причем вообще на "чистой" SuSE 10.3
Смотрел с НВ13 HD Suisse пока он шел открыто. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Netman свой
Добавлено: 14.12.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
Так-то оно так, только вопрос в другом - как "заставить" Kaffeine использовать CoreAVC для декодирования MPEG4 H.264?
Мои эксперименты с патчами на xine-lib пока завершились неудачами.
При сборке версии 1.1.8 компиляция останавливается с ошибкой:
Код: | demux_mpeg.c:991: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘this->input->read’ differ in signedness
demux_mpeg.c: В функции ‘open_plugin’
demux_mpeg.c:1210: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘input->read’ differ in signedness
demux_mpeg.c:1232: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘input->read’ differ in signedness
demux_mpeg.c:1253: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘input->read’ differ in signedness
make[2]: *** [demux_mpeg.lo] Ошибка 1
make[2]: *** Ожидание завершения заданий...
demux_elem.c: В функции ‘demux_mpeg_elem_next’
demux_elem.c:75: предупреждение: pointer targets in passing argument 2 of ‘this->input->read’ differ in signedness
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.1.8/src/demuxers'
make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/xine-lib-1.1.8/src'
make: *** [all-recursive] Ошибка 1 |
При сборке xine-lib из cvs компиляция останавливается с похожей ошибкой, но в w32codec.c. Я подменил этот файл оригинальным непатченым, и компиляция-таки завершилась, но теперь не работает Kaffeine:
Цитата: | Не удалось загрузить плеер 'XinePart'.
Все видео-драйверы не работают! |
Пока ума не приложу за что взятся и где искать ошибку
Я так тподозреваю, что придется переустанавливать kaffeine или же вообще пересобирать его из исходников _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Netman свой
Добавлено: 14.12.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Хм... похоже, что я "на правильном пути" - CoreAVC таки функционирует в Linux!
И так, блуждая по различным форумам, наткнулся на плагин для VDR, добаваляющий возможность использовать в VDR движок xine (насколько я понял, точнее насколько хватило моего английского ) - собственно говоря, мне был интересен не столько сам плагин (я не пользуюсь VDR), сколько патчи, которыми он был укомплектован - это патчи на xine-lib и xine-ui Теперь дело за малым - осилить "патчевание и сборку"!
Я скачал xine-lib, xine-ui с оф.сайта:
Код: | http://prdownloads.sourceforge.net/xine/xine-lib-1.1.8.tar.bz2
http://prdownloads.sourceforge.net/xine/xine-ui-0.99.5.tar.gz |
И собственно сам плагин для VDR:
Код: | http://home.vrweb.de/~rnissl/vdr-xine-0.8.0.tgz |
Далее распаковал архивы в /usr/local/src И применил пачи:
- зашел в директорию с исходниками xine-lib и дал команду:
Код: | $ patch -d. -p1 < /usr/local/src/xine-0.8.0/patches/xine-lib.patch |
- зашел в директорию с исходниками xine-ui и дал команду:
Код: | $ patch -d. -p1 < /usr/local/src/xine-0.8.0/patches/xine-ui.patch |
Далее собрал xine-lib и xine-ui (последовательности команд в обоих случаях одинакова, выполнять находясь в директории с исходниками xine-lib/xine-ui):
Код: | $ ./autogen.sh --prefix=/usr
$ make -j 2
$ su
# make install |
Далее, пожалуй, самый неприятный момент - для установки и регистрации кодека CoreAVC будет необходима Windows (желательно XP), под wine все операции проделать не получится.
И так, я скачал, установил и зарегистрировал ("официално" ) под Windows кодек CoreAVC Pro 1.3.0.0 (замечание: судя по информации с сайта проекта и форумов, кодеки более свежих версий, 1.5.0.0 и 1.6.0.0, под linux не функционируют).
Далее пришлось проделать процедуру регистрации кодека под linux, подробнее об этом на сайте проекта CoreAVC-for-Linux - Register CoreAVC
Затем скопировал CoreAVCDecoder.ax в директорию, в которой находятся бинарные кодеки (у меня это /usr/local/lib/codecs) - этот файл находится в Windows разделе, в своей поддиректории директории Program Files (у меня это '/mnt/win_c/Program Files/CoreAVC Pro').
Собственно, все. Вот такое вот витеиватое объяснение
Результаты я получил следующие:
Заметно снизилась загрузка ЦПУ при просмотре MPEG4 H.264/AVC каналов - обычно где-то в районе 80-90% . Изображение при этом большую часть времени плавное.
Однако, не без "ложки дегтя". По непонятным причинам, иногда таки наблюдается "торможение" изображения - в такие периоды загрузка ЦПУ снижается Причем чем ярче картинка, тем чаще подтормаживания (особенно, если показывают человеческое лицо крупным планом ).
Кроме того, не все каналы идут гладко - на некоторых каналах ощущается... кхм... нехватка кадров. При этом загрузка ЦПУ всего ~50-60% Так например, т-к Спорт большей частью идет гладко (с редкими "подтормаживаниями"), а вот Вести постоянно "с нехваткой кадров" (за редким исключением - бывает, что в течение пары секунд изображение гладкое) Первый ведет себя поразному, то как Спорт, то как Вести
Все эксперименты проводились на MPEG4-каналах Триколора с борта Бонум-1 56E
PS Сейчас в эфире 8 открытых каналов: НТВ, Вести, Культура, Муз-ТВ, Первый, Россия, Спорт и ТНТ. А также 2 тест-карты.
BNX модератор
Netman свой
Добавлено: 15.12.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Ага, и в прямь
Посколько там я не зарегистрирован, отвечу здесь:
Цитата: | Я тока не понял, с чего он взял, что работает coreavc?
xine и без него SD h-264 показывает, со встроенным ff-mpeg |
А взял я это "по ощущениям"
Я не спорю с тем, что если убрать из папки с бинарными кодеками CoreAVC, то Kaffeine будет проигрывать MPEG4 H.264/AVC канал... но по моим личным ощущениям будет разница в качестве картинки, причем не в лучшую сторону.
В прочем, не исключаю и то, что это самовнушение Если кто-то подскажет способ, которые позволит определить какой кодек используется в данный момент - буду рад проверить и подтвердить, либо опровергнуть эту информацию.
В прочем, как бы там не было, после патчевания xine просмотр MPEG4 H.264/AVC каналов в Kaffeine стал хоть на чУточку, но комфортнее
PS Эксперименты на данном этапе не прекращаю
update
Попытался просмотреть канал MPEG4 H.264/AVC непосредственно в xine, вот результат:
Код: | $ xine
Это xine (графическая оболочка для X11) - свободный видеопроигрыватель v0.99.5.
(c) 2000-2007 The xine Team.
AFD changed from -2 to -1
input_dvb: continuing in get_instance
[h264 @ 0xb6652b54]non existing PPS referenced
[h264 @ 0xb6652b54]decode_slice_header error
<... повторы ...>
bad_frame
bad_frame
<... повторы ...>
Вот такие ошибки _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Добавлено: 15.12.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
давай разбираться по шагам - ты же патч coreavc накладывал на xine ?
почему же потом ты описываешь работу кафелайна при просмотре h264 каналов ? как они связаны ?
скорее всего, патч у тебя не заработал, раз ты описываешь проблемы с притормаживанием картинки при не-загруженном ЦПУ. Я думаю, что в логах во время притормаживания ты найдешь сообщения типа
"Interlaced pictures + spatial direct mode is not implemented"
это беда всего Линукса ибо в ffmpeg поддержка этого режима для интерлейса еще не реализована. |
Netman свой
Добавлено: 15.12.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
Goga писал(а): | давай разбираться по шагам - ты же патч coreavc накладывал на xine ?
Связаны они самым прямым образом - kaffeine использут движок xine для live-воспроизведения сат-тв-каналов. На сайте официальном сайте xine kaffeine даже назван фронт-ендом xine.
Goga писал(а): | ...
Тут можно спорить, заработал ли он или заработал не так - но заработал однозначно. Во-первых, заметное снижение загрузки ЦПУ. А во-вторых, некоторые каналы стали идти гладко большую часть времени гладко, например, Первый и Спорт. На некотрых других каналах теперь ощущается не "торможение" из-за нехватки производительности, а "нехватка кадров".
Какой-то эффект патч оказал точно, какой именно - осталось понять
Кстати, на счет логов. Если я kaffeine (даже с --verbose) запускаю из консоли - то никакх сообщений об ошибках нет. Лог xine я привел выше.
Будут какие-либо предложения? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
за логами ксайна понаблюдай подольше, плиз, упомянутая мной
может появляться не всегда. (на Доме Кино попробуй тоже)
на реальных hdtv каналах есть возможность потестить ? |
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
Нет, такой возможности нет. Каналы в MPEG4 H.264/AVC принимаю только с Бонума-1 56E, Триколоровские каналы.
PS Канал "Дом Кино" идет не в MPEG4 H.264/AVC, к тому же закрыт - в xine я его не открою _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Goga свой
Добавлено: 16.12.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
тогда я предлагаю провести другой тест - из текущего svn поставить свежий МПлеер и сравнить загрузку на нем и патченном xine. В обоих тестах понаблюдать за логами на предмет spatial mode. |
Netman свой
Добавлено: 16.12.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
MPlayer уже собрал, но не могу разобраться с тем, как заставить его проигрывать сат-тв-каналы - во-первых, поляризация круговая, а во-вторых, 56E у меня включен через DiSEqC, порт B (второй порт).
Не подскажите, с какими параметрами запускать mplayer? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
