baq новый
Добавлено: 28.05.2009 06:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Пытался настроить спутниковый интернет.
В channels.conf ввожу
Satgate:12130:v:0:27500:0:0:0 сигнал не лочится.
Далее пробую настроить kaffeine для просмотра спутникового тв, сканирую
сириус - ни одного канала.
Зная, что параметры транспордеров на разных спуниках иногда совпадают сканирую список каналов
хотбирда и каналы появляются.
Сравниваю частоты , на которых каналы принимаются в рунту и виндовс:
1st Baltic Music Channel - в рунту 12692 h 27500 в виндовс 11843 h 27500;
RADA - в рунту 12616 h 27500 в виндовс 11766 h 27500;
TV5 - в рунту 12693 h 27500 в виндовс 11843 h 27500.
И так далее, всего более ста каналов. И во всех случаях просматривается закономерность: частота в рунту минус частота в виндовс примерно равно 850 Mhz.
То есть, чтобы в линукс получить каналы с транспордеров сириуса:
4=11727,H,27500,56
5=11747,V,27500,34
6=11766,H,27500,34
7=11785,V,27500,34
8=11804,H,27500,34
9=11823,V,27500,34
10=11843,H,27500,34
11=11862,V,27500,34
12=11881,H,27500,34
13=11900,V,27500,34
мне нужно в /home/q/.kde/share/apps/…ffeine/dvb-s/Sirius-5.0E
ввести:
# Sirius 5.0E
# freq pol sr fec
S 12577000 H 27500000 5/6
S 12597000 V 27500000 3/4
S 12616000 H 27500000 3/4
S 12635000 V 27500000 3/4
S 12654000 H 27500000 3/4
S 12673000 V 27500000 3/4
S 12693000 H 27500000 3/4
S 12712000 V 27500000 3/4
S 12731000 H 27500000 3/4
S 12750000 V 27500000 3/4
Появление каналов при сканировании списка каналов хотбирда очевидно обьясняется тем , что в этом списке случайно оказались
частоты, равные частотам транспордеров сириуса + 850.Это смещение частот возможно связано с некорректной работой драйверов
спутниковой карты tt-1401 в рунту.
В channels.conf ввожу любую из частот сириуса + 850 ,а подходящих ровно десять, и сигнал
лочится. При вводе в channels.conf частоты 12130+850=12980 естественно получаю "инвалид аргумент" так как эта частота выходит
за границы КУ-диапазона.
Мой вопрос, собственно, заключается в следующем: можно ли что нибудь подправить чтобы устранить
это смещение частот? |
Aquila ____________
Добавлено: 28.05.2009 06:19 Заголовок сообщения: |
Нижняя частота гетеродина вместо 9750 выставлена в 10600, отсюда и
разница в 850 МГц. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
baq новый
Добавлено: 28.05.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Сам бы не скоро разобрался: kaffeine был настроен по умолчанию-
Двойной гетеродин:
Частота пререключения 11700 МГц.
Частота нижнего гетеродина 9750 МГц.
Частота верхнего гетеродина 10600 МГц.
ProgDVB в виндовс:
LOF1: 9750MHz.
Switz: 11700MHz.
LOF2: 10600MHz.
Аналогично и DVB Data.
Настройки по умолчанию одинаковы, а результат разный. Поставил в kaffeine одинарный гетеродин 9750 MHz и транспордеры отсканирвались правильно.
С kaffeine проще, а как быть с szap, насколько я прониаю аналогом DVB Data, ведь в нём нет графического интерфейса, как его настроить?
Система свежая, сам ничего не менял: осваиваю линукс всего неделю. |
BNX модератор
Добавлено: 28.05.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Так примерно:
szap -c /etc/channels.conf -n 1 -l 9750,10600,11700 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
