free-x свой
Добавлено: 16.04.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
@Wind
1. Возможные форматы вещания:PES,TS,ES
По умолчанию это PES
2. КОнвертация на лету возможна. Если присмотреться к возможным опциям для streamdev-server то можно найти одну интересную опцию
Код: |
streamdev-server (0.3.3-pre3-geni) - VDR Streaming Server
-r CMD, --remux=CMD use CMD to remux stream
(default: "externremux.sh")
Переконвертирование должно производится например утилитой mencoder. Тут все карты в руки вам
3. Без понятия.
P.S.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Externremux.sh
Последний раз редактировалось: free-x (16.04.2007 17:17), всего редактировалось 1 раз |
Wind Гость
free-x свой
Добавлено: 16.04.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | чем отличаются версии 1.5 от 1.4.6.
1.5 нестабильная ветка. 1.4 - стабильная |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 17.04.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
free-x писал(а): | Цитата: | чем отличаются версии 1.5 от 1.4.6.
Я всетаки запустил ведро на машине без видеокарты, через stream-server. Но хочется OSD, поскольку нужно еще настроить мотоподвес (найти спутники). Потом уже можно и позабыть об ffnetdev. Проблему эту я описывал и на allrusian.info и здесь. Возможно я конечно чего-то не правильно понимаю (делаю), но обратить на вопли мои никто не хочет. Смена VNC на UltraVNC не выход, поскольку она только под винду. Сборок для линукса нету, в исходниках мне не разобраться, vdrviewer расчитан только на Dreamы. Я его попытался собрать, он даже собрался на х86 , только понятно, что работать не будет. Неужели никто не использует плагин ffnetdev? _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Wind Гость
Добавлено: 17.04.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
free-x писал(а): | @Wind
По умолчанию это PES |
Где этот параметр меняется не подскажите?
free-x писал(а): | 2. КОнвертация на лету возможна. Если присмотреться к возможным опциям для streamdev-server то можно найти одну интересную опцию
Код: |
Переконвертирование должно производится например утилитой mencoder. Тут все карты в руки вам |
Спасибо. Конечно буду ковырять.
free-x писал(а): | 3. Без понятия. |
сегодня трижды повис АрВДР ищу причину нестабильной работы.
У меня хоть фамилия и немецкая - языка не знаю. Совсем. Визуально пытаюсь воспринять. Но вот что не понял: конвертация "интересной опцией" происходит на весь поток или можно только отдельный канал конветировать, а остальные не трогать? |
BNX модератор
Добавлено: 17.04.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | Неужели никто не использует плагин ffnetdev? |
Блин - ну не использую я его... Что уж тут поделать... Не кипишуй, кто-нибудь да ответит. Мир не без добрых людев... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
free-x свой
Добавлено: 17.04.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
В URL на клиенте.
По умолчанию http://IP_VDR:3000/ChannelNumber получается PES
TS: http://IP_VDR:3000/TS/ChannelNumber
Аналогично с ES
Причину можно искать где угодно, начиная со вздувшихся кондеров на материнке миную нае.нутый DiseqC и заканчивая даже не могу представить чем
у меня хоть фамилия и похожая на немецкую, но таковым не являюсь но скажу так, что самый лучший способ это метод научного тыка
Запускаем первого клиента с нормальным URL как было показано выше
и запускаем второй типа http://IP_VDR:3000/EXTERNAL/2 |
Wind Гость
Добавлено: 18.04.2007 02:17 Заголовок сообщения: |
free-x писал(а): |
Ночью откатился на VLC - стабильно. Вычеркнул материнку из списка... DiseqC у меня нет. Да и нестабильность на двух машинах... Где-то у меня, как тут выразились "узкое место".
free-x писал(а): |
Цитата: | У меня хоть фамилия и немецкая - языка не знаю. Совсем. Визуально пытаюсь воспринять. Но вот что не понял: конвертация "интересной опцией" происходит на весь поток или можно только отдельный канал конветировать, а остальные не трогать?
"интересной опцией" я имел ввиду не $С а конвертацию в MP3  |
free-x свой
Добавлено: 18.04.2007 11:33 Заголовок сообщения: |
я что то говорил вообще о sc?  |
Wind Гость
Добавлено: 18.04.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Изначально у меня ссылки выглядят так
http://tv.9-ka.ru:3005/PES/S90.0E-1-2-39
методом научного тыка вяснилось, что в WinAmp (следовательно mp2)играет только http://tv.9-ka.ru:3005/ES/S90.0E-1-2-39
Спасибо за помощь!
Только бы понять как сменить "по умолчанию"...
free-x писал(а): |
наверное мы друг-друга не поняли. Изучения в юности немецкого по порнофильмам хватило на то, чтобы прочитав http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Externremux.sh заподозрить, что данная опция будет конвертировать весь поток в MP3. Мне же надо только отдельные каналы. Что-ж, буду "научно тыкать". |
free-x свой
Добавлено: 18.04.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
oh! ja-ja! das ist fantastisch
и почему вы решили что это весь поток а не один канал и для одного клиента?  |
Wind Гость
Добавлено: 18.04.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Уважаемый free-x! Смотрел на немецкую страничку wiki... Потом опять смотрел. Знакомых букв не увидел
В приведенном там примере не понял как указать именно такую-то дорожку. Потому и спрашиваю тут. Хотя понимаю, что вряд-ли кто-то пользовался этой утилитой.
P.S. и всё же очень прошу ответить, можно ли где-то сменить умолчание PES на ES. |
Wind Гость
Добавлено: 19.04.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
Нашёл своё "узкое место"
При включении на IP-TV pleer`e http://borpas.info/index.php?go=dpr_iptvplayer ПАУЗЫ (вообще плеер на паузе включает в ядре VLC функцию timeshift) любой проц под ведром грузится на 95%. Если пауза больше 20 сек - ведро падает
Как лечить есть мысли? |
Wind Гость
Добавлено: 05.05.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Прошу не пинать. Список поддерживаемых ведром карт смотрел.
Прошу совета какую карту с CI модулем, не снятую с производства, купить для просмотра НТВ+. Full карта не обязательна, т.к. VDR вещает в сеть, смотрю под виндой. |
lnj свой
Добавлено: 06.05.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
начнем с того какие карты с камом ты можешь купить, из чего собственно выбирать
а вообще любую кроме самых новых, так как на новые могут отсутствовать дрова |
MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 07.05.2007 06:29 Заголовок сообщения: |
Может быть стоит посмотреть в сторону программного кам модуля и кардридера с Phoenix/Smart mouse интерфейсом? Конечно, может это и не совсем правильно, но вы же собираетесь использовать официальную карту? Как вариант, это было бы значительно дешевле и интересней, тем более что такое устройство можно собрать "на коленке" самому за полчаса. |
Wind Гость
Добавлено: 07.05.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
lnj писал(а): | начнем с того какие карты с камом ты можешь купить, из чего собственно выбирать |
Из того, что производится и продаётся - привезут любую.
lnj писал(а): | а вообще любую кроме самых новых, так как на новые могут отсутствовать дрова | Любую? К сожалению не все карты поддерживаются ведром.
Очень хочется не танцевать с бубном, а просто воткнуть и увидеть в логах что всё определилось и завелось. |
Wind Гость
Добавлено: 07.05.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
MVG писал(а): | Может быть стоит посмотреть в сторону программного кам модуля и кардридера с Phoenix/Smart mouse интерфейсом? Конечно, может это и не совсем правильно, но вы же собираетесь использовать официальную карту? Как вариант, это было бы значительно дешевле и интересней, тем более что такое устройство можно собрать "на коленке" самому за полчаса. |
Если честно - я вообще никогда не видел cam модулей... Никаких. Сейчас стоит 3 СС2 и через хитрый плагин работает. Хочется отказаться от к*р*шар*н*га и, как я писал выше, чтобы переход был быстрым и безболезненным. |
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
SS1-CI проще всего. Либо TwinHan 1034 c CI
ИМХО они заведомо работоспособны под Linux.
Можно и отдельные модули (Cam приемники) типа
http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p52_Technotrend-Budget-PCI-CI--f-r-Budget-Nova-Serie-.html
http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p51_Technotrend-Premium-3-5--CI-inkl--Fernbedienung.html
Относительно разнообразных программаторов и т.п. ничего не скажу - но есть мнение что должно тоже работать... Покопай инет на тему Кард-серверов... Например:
http://213.239.217.44/thread.php?postid=383034
http://nowa.ru/showthread.php?t=70722
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=34094
И на "посошок" цитата от Array (правда старовата уже) с allrussian:
Цитата: | Monkey в последней версии от free-x бегает на ура!
Немного обобщу:
для запуска поддержки phoenix неодходимо подключить его на СOM1, приёмник дистанционного управления на COM2, в
Для установки:
cd /
/etc/init.d/runvdr stop
tar xzvf /put'/k/monkey.tar.gz
depmod -a
вписать в /etc/vdr/setup.conf
CaCaps = 1 101 555
В cannels.conf незабыть в соответствуюшие строки вписать 101 или 555
0 - Открытые
101 - Premiera
555 - Всё остальное
/etc/init.d/runvdr вписать:
loadmodule lirc_serial.o irq=3 io=0x2f8
чем самам подвесив наш дистанционник на второй порт.
далее, вписаыем чуть ниже
$BINDIR/vdr -L $PLUGINDIR $PLUGINS -P'sc -s /dev/ttyS0' -v /video0 -c $CONFDIR -w 900 -E /ramdisk/epg.data -s /usr/bin/poweroff.pl < /dev/tty$VDRTTY
Чем активируем SC с поддержкой phoenix на COM1, со вторым подружить пока не удалось.
Далее запускаем VDR
/etc/init.d/runvdr start
и наслаждаемся. |
И в самом конце - список поддерживаемых CAM: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB_Conditional_Access_Modules _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 07.05.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
Wind писал(а): | Если честно - я вообще никогда не видел cam модулей... Никаких. Сейчас стоит 3 СС2 и через хитрый плагин работает. Хочется отказаться от к*р*шар*н*га и, как я писал выше, чтобы переход был быстрым и безболезненным. |
Так все равно придется использовать хитрюгу, а он заточен под феникс. Дешевле феникс. Или обязательно CI нужен?
Кстати, раз пошла такая пьянка... Чем отличается CI от pcmcа? У меня на десктопе есть PCMCA. Есть ли смысл брать модуль? Или мне не победить с программами.
ЗЫ: Извините за возможную офтопичность, я уже месяц не могу разобраться отличия CI от PCMCA и возможность установки модуля в PCMCA. Я их еще в глаза не видел... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Собсна:
Цитата: | Х-САМ модуль построен на новом ARM процессоре SMC1004, производительность которого позволила реализовать мощный встроенный «soft-cam» эмулятор, который позволяет смотреть без оригинальных карточек некоторые популярные программы. На сегодняшний день из всего разнообразия модулей условного доступа только Х-САМ и Dragon CAM умеют программно (без смарт-карт) эмулировать доступ к каналам Seca/Mediaguard 2!
По спецификации производителя этот модуль поддерживает официальные карты следующих кодировок:
Irdeto 1,2
Seca 1,2
Viaccess 1,2
Nagravision
Conax
Cryptoworks
Fun 6in1 и Titanium card
Через режим эмуляции доступны:
Irdeto 1
Viaccess 1
Nagravision
Seca1&2
Betacrypt
Программное обеспечение в модуле обновляется при помощи карты FUN5 или FUN6 без применения специального программатора. Нужен только лишь обычный программатор для FUN карт. Как вариант, программное обеспечение модуля можно обновить при помощи переносного компьютера (типа Notebook), который имеет слот PCMCI. Отремонтировать (восстановить содержимое Flash) можно при помощи «CAS3» или «CAS2+add on». Так же и их помощью можно обновить программное обеспечение. |
Истошник: http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=44_all_mod
Цитата: | Модуль условного доступа для цифровых ресиверов с Common Interface - слотами (стандарт PCMCIA - используется в notebooks ) открывает все пакеты в кодировках Irdeto и Irdeto-2: SCT, Dutch Multichoice, Nova, Sex club, ART, Showtime, Stream and D+ Telepiu. | Истошник: http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=79874&catalog=1022169751&from=dailyprice
Цитата: |
CAM Conditional Access Module - Модуль Условного Доступа
Модуль выполнен ввиде PCMCI каpтопpиемника, вставляется
в слоты pесивеpов имеющих CI.
CAM уже может быть встpоен в пpиемник.
CI Common Interface - PCMCI гнездо/pазьем в pесивеpе
для CAM. |
Истошник: http://faqs.org.ru/hometech/sat_term.htm
ИМХО - легче попробовать. Отрицательный результат - ведь тоже результат.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Wind Гость
Добавлено: 07.05.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov писал(а): | Так все равно придется использовать хитрюгу, а он заточен под феникс. Дешевле феникс. Или обязательно CI нужен? |
Вы будуте смеяться - я не знаю что такое феникс и вообще ни разу не видел каких-либо устройств для ПК, куда можно запихать карту доступа (карты доступа тоже ни разу не видел).
Сформулирую вопрос по другому: хочу смотреть НТВ+ с официальной картой. Что мне купить, чтобы осуществилась моя идиотская мечта и чтобы всё это поддерживал VDR?
Ещё надо смотреть одновременно каналы с разных транспондеров. Поэтому подумал - настрою хитрый плагин в ведре как сервер, а в другой машине хитрый плагин как клиент (это уже настроено) и буду себе же давать шару.
Если я глубоко заблуждаюсь - укажите мне на это. |
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Wind писал(а): | Что мне купить, чтобы осуществилась моя идиотская мечта и чтобы всё это поддерживал VDR? |
BNX писал(а): | SS1-CI проще всего. Либо TwinHan 1034 c CI |
Wind писал(а): | надо смотреть одновременно каналы с разных транспондеров |
При условии, что это из одного пакета (например все +++). Если все же разные провайдеры, тогда выход только - более одного CI. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Wind Гость
Добавлено: 08.05.2007 02:41 Заголовок сообщения: |
На аллраша советуют программатор Феникс взять...
BNX писал(а): |
При условии, что это из одного пакета (например все +++). Если все же разные провайдеры, тогда выход только - более одного CI. | Да это понятно даже такому небывалому чайнику как мне...
Ещё раз про мою конфигурацию: На чердаке стоит 3 матери (через недельку поставлю четвертую), в каждой воткнуто по 3 скайстара. Все они, как Вы догадались, в сети между собой. Две матери принимают free каналы, одна заточена под 56Е и сейчас нормально работает через хитрый плагин. Хочу на одной матери поставить что-то, куда можно будет воткнуть официальную карту НТВ+, настроить её как сервер и отдавать данные с карты на другую машину. Т.е. в одном ящике будет и сервер и клиент.
Просто никогда не сталкивался (даже не видел) картприемников. Поэтому настолько тупые вопросы. Надеюсь Вы меня простите и нормально+подробно напишите что мне купить для реализации этого проекта. |
BNX модератор
Добавлено: 08.05.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
Wind писал(а): | Просто никогда не сталкивался (даже не видел) картприемников. Поэтому настолько тупые вопросы. Надеюсь Вы меня простите и нормально+подробно напишите что мне купить для реализации этого проекта |
Блин Wind слезай епрст "с танка". Ну и там и тут тебе наотвечали вагон. Бери в руки паяльник - ищи в инете схему Phoenix (кстати это не совсем программатор) - купи в гамазине запчасти и собери его (это же элементарный девайс). Если есть поблизости кенты с Дримами - возьми у них для тестов карту, которая в комплекте идет с ДМ500 - на порнушку какую-то, все равно ее никто не пользует обычно. И валяй пробуй.
Такое ощущение, что ты хочешь узнать из переписки "вкус авокадо"... Да не бывает так. Делай - все поймешь по ходу.
З.Ы. http://www.nowa.cc/showthread.php?p=677492
http://sardshare.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
