ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 05.07.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
38 мб ? Это круто. Ни жисть бы не подумал. У дрима 7020 вся прршивка 20 весит.
В принципе для нейтрино нужен простейший скрипт который берет время в интернете или с локального компа. Засунуть его в автозагрузку и все. В комбинации с notimeupdate будет великолепно. Жалко я не спец по юниксовым скриптам. Может нам BNX поможет ? _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Дядя Петя свой
Зарегистрирован: 17.05.2006 Сообщения: 37 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 05.07.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста начинающему чайнику!
Скачал имидж от Гемени 2.4, но русифицированный, настроенный (как писалось на сайте, где его скачивал). Вообщем повелся на описание, но у скаченного файла расширение *.fwz. Что это за расширение? Как его заливать? На этом сайте рекомендуют Flashwizard Pro (через сеть) кто нибудь пользовался этой прогой?
С Уважением,
Петр |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.07.2006 08:36 Заголовок сообщения: |
Для какого аппарата ты его скачивал ?
Не для 7000 случайно ?
Нет смысла ставить такой старый имидж, т.к. есть уже 2.9, на 2.4 не факт что заведутся новые эмуляторы с поддержкой криптоворкса.
А флешвизардом ставить можно, только вопрос куда ? Скорее всего имидж что ты скачал имеет большой размер и во флеш не влезет, тогда придется на юсб ставить. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Дядя Петя свой
Добавлено: 05.07.2006 08:49 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Скачивал отсюда http://www.eurosat.ru/soft.html, разумеется для 500 модели. Файл 500-gimini240-rus.rar, размер 6 030 610 кб. Я так понимаю, что это сборка. Но ранее с таким не встречался. Свой 500s буду (в первый раз) прашивать в выходные, и в этом деле полный чайник. Хотелось бы сделать это как проще и менее проблемно...
ЗЫ По поводу эмуляторов. Пока хочу смотреть +++ , в перспективе 13Е (попозже в конце лета)
С Уважением,
Петр |
BNX модератор
Добавлено: 05.07.2006 08:55 Заголовок сообщения: |
Дядя Петя советую сходить вот сюда: www.dreamboxworld.com и там взять имидж посвежее... Тем более если первый раз - то лучше Gemini 2.9 (он более похож на "родной").
ZhukovAV мы со strive-ом этот вопрос обсуждали ужо. Пока к сожалению идей особых нет, да и со временем напряг. Урывками в инет бегаю... Но ковырять в этом направлении буду, чес-слово. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Дядя Петя свой
Добавлено: 05.07.2006 09:11 Заголовок сообщения: |
BNX
Спасибо, я уже скачал оттудова 2.9.
Теперь еще вопросы (не ругате сильно):
1. Через что лучше прошивать, через сом порт или через ethernet?
2. Какие настройки нужно будет сделать для круговой поляризации +++?
3. Как поставить эмулятор? (последовательность действий, софт)
4. Какие настройки эмулятора нужно сделать для работы с официалкой +++?
5. Куда заталкивается файл satellites.xml с прописаным 36Е? Нужен ли он вообще?
Сбасибо,
С Уважением,
Петр |
BNX модератор
Добавлено: 05.07.2006 09:45 Заголовок сообщения: |
Дядя Петя писал(а): | 1. Через что лучше прошивать, через сом порт или через ethernet? |
через сом порт
Дядя Петя писал(а): | Какие настройки нужно будет сделать для круговой поляризации +++? |
Какой конвертор ?
Дядя Петя писал(а): | Как поставить эмулятор? (последовательность действий, софт) |
Через синюю кнопку - скачать самим Дримом из инета.
Дядя Петя писал(а): | 4. Какие настройки эмулятора нужно сделать для работы с официалкой +++? |
Установить картсервер newcs, опять же через синюю кнопку (blue-panel)
Лично я пользую обычно связку mgcamd + newcs (эмулятор + картсервер).
5. Не помню я как там в Gemini - самое простое воспользуйтесь программой Dreambox Control Center (DCC) лежит там же. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Дядя Петя свой
Добавлено: 05.07.2006 09:56 Заголовок сообщения: |
BNX
Огромное спасибо за ответы.
Уточнения
Какой конвертор ?
Конвертор General Satellite DKF-101
К сожалению, инет только по диалапу..
Эмуляторы скачал отдельно. |
BNX модератор
Добавлено: 05.07.2006 13:02 Заголовок сообщения: |
Дядя Петя писал(а): | Конвертор General Satellite DKF-101 |
да не в марке дело - конвертор универсальный или только верхний диапазон. Если универсал - то как обычно 9750 - 117000, если плюсовый то соответственно только верхний.
Дядя Петя писал(а): | Эмуляторы скачал отдельно. |
Тогда кидаете их в папку /var/tmp на Дриме и в меню установки выбираете ручную установку addons.
Дядя Петя писал(а): | К сожалению, инет только по диалапу.. |
А какие проблемы ? Размер всех аддонов копеечный - килобайты...
2 ZhukovAV & strive кумекал тут на досуге - жаль плохо знаком с TuxBox - так вот, есть же в Дриме хоть и укоцанная но поддержка Самбы (Samba и CIFS) так ? Соотвественно думаю - а что если распотрошить какой либо из дистров Linux для платформы ppc и вытащить оттуда Самбовскую утилитку net
Она по идее полный аналог той же комманды в win2000 server
Тогда можно попытаться использовать net time / с прикрученным компом. Это раз.
Второе - оттуда-же, из дистра для ppc вытащить утилиту hwclock (или clock) ???
К сожалению нету под руками ppc-шного дистра, а лимит по закачке я уже скушал... |
zabba свой
Добавлено: 05.07.2006 13:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Тарелка поворачивается, дримбокс сообщает об этом, но по окончании поворота табличка с сообщением так и остается висеть.
Через какое-то время табличка все-таки убирается, но каналы с этого спутника так и не начинают показывают, только после перезагрузки. |
У меня глюк с поворотом был пока только в связке 36Е-5Е (с отдельными каналами). Причем табличка висит долго-долго, поворота не происходит. Проверил на других спутниках/поляризациях – все бегало без затыков. Буду еще проверять. Что-то мне 36Е не нравится. То у меня туда прописались украинские каналы с сириуса, сейчас появилась копия ТНВ и не убивается... Возможно, глюк с поворотом от этого. Буду еще изучать и тестировать. Поставлю фишку в разрыв кабеля и буду мерить напряжение во время подачи команд.
Цитата: | Пока для меня одно из самых больших неудобств дримбокса - это постоянно сбивающиеся часы. |
Читал про такую траблу в опенбоксах.
А что нельзя вообще запретить брать дриму время от транспондера? Неужели у него нет встроенного таймера.
Цитата: | Дрим перестает брать время при каждом перекдлючении транспордера, но стоит уложить его баиньки, то при следующем просыпании он опять берет время с текущего транспордера. |
Баиньки – это стендбай? У меня сложилось впечатление, что стендбай вообще какой-то чудный режим. Например, если у меня висяк на табличке о повороте антенны, то при нажатии стендбай красный светодиод загорается, но табличка с экрана не исчезает!!!
Напряжение на выходе ЛНБ тоже не снимается. Получается в стедбае тюнер работает (может в спящем/экономном режиме) и поэтому часы не должны сбрасываться, даже если они не подпитываются отдельной батарейкой.
Дядя Петя, сходи на сайтик по Дриму500. Там расписано все для чайников про все твои вопросы в виде уроков.
хтпп://dream.altmaster.net/forumdisplay.php?f=6 _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.07.2006 14:34 Заголовок сообщения: |
А часы и не сбрасываются.
У меня на 7020 даже время показывает на передней панели. Но при просыпании все равно время берется с текущего транспордера. Напряжение на лбн на некоторых версия имиджа снимается, на некоторых нет. На апрельском рудриме я мог по сетке смотреть на компе любой канал, а тюнер вроде как спал. На майском тюнер надо уже будить. Ну а доступ по сети есть в любом режиме.
А батерейки в дримбоксе нет. Общеизвестный факт. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zabba свой
Добавлено: 05.07.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
Посмотрел работу Дрима со временем. Действительно, время увеличивается на час при включении радио-транспондера 12073L. Но если потом переключить на другой канал (кроме Союз, Стайл, ТНВ, A-ONE) время опять становится нормальным. Тестировал только на +++. Я так понимаю, что время на транспондере передается если в нем есть ЕПГ. Если ЕПГ нет, то время остается прежним. Получается, что проблема в корректности времени транспондеров. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
BNX модератор
Добавлено: 05.07.2006 22:06 Заголовок сообщения: |
zabba писал(а): | олучается, что проблема в корректности времени транспондеров. |
Да причем тут время транспондеров. Оно вообще "плавает" везде как г... в проруби. Трабл в отсуствии совести у разработчиков Дрима - решили сэкономить на батарейке... ЕПРСТ - жуки навозные.
Но это для настоящего "чайника" не вопрос - порешаем один фиг. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
zabba свой
Добавлено: 06.07.2006 11:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Да причем тут время транспондеров. Оно вообще "плавает" везде как г... в проруби. |
Ну, как причем! Если бы оно не плавало, «как г...о в проруби», то и вопросов бы не было.
Цитата: | - решили сэкономить на батарейке... |
А зачем батарейка, если Дрим из розетки не выключается? Я так понимаю, что проблема не в батарейке, а в том, что Дрим после включения из стендбая норовит считать время с транспондера. Почему нельзя убрать вообще эту функцию – считывание времени с транспондера? Пока тюнер включен в розетку – время держится, а после отключения – можно и руками ввести.
У меня так в Пионере: ставишь время и часовой сдвиг. Все, пока его не выключишь (более часа – там, вроде, енистр стоит) время не меняется. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 06.07.2006 15:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Почему нельзя убрать вообще эту функцию – считывание времени с транспондера? |
Ну как же нельзя? Можно - включением параметра NOTIMEUPDATE.
Но при этом возникают описанные мной выше проблемы.
Цитата: | А зачем батарейка, если Дрим из розетки не выключается? |
Из розетки может и не выключается, но почему-то в розетке електричество не всегда бывает.
Цитата: | после отключения – можно и руками ввести |
Зачем делать то, чего можно было бы и не делать?
Нужно проблему решать, нужно... |
zabba свой
Добавлено: 06.07.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
Да уж… Почитал топик про время на алрашен. Бардак полный. Неужели так трудно сделать галку: ВООБЩЕ не считывать время с транспондеров. Т.е. поставил время руками и оно идет пока електричество в розетке не кончится. Каждый выберет то, что ему удобнее. ИМХО.
Еще вопросик. На том же алрашене прочел намеки на плугин PIP. Это что возможность работы картинка в картинке? Кстати, удивлен, что ПИП не используется в дримах изначально. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Дядя Петя свой
Добавлено: 07.07.2006 06:01 Заголовок сообщения: |
Вчера установил (по совету уважаемого BNX) Gemini 2.9, настроил сеть, но не смог разобраться как настраиваются спутники, в настройках только sesat 36 и все. Я так понимаю, что д/б файл satellites.xml, где все прописано, и находится он должен в root /var/etc, но его там нет! Уважаемые форумчане, где у гемини 2.9 этот файл находится? А, что, если satellites.xml скопировать самостоятельно в /var/etc?
Есть ли в природе русификаторы для Gemini 2.9?
Заранее благодарен (только не пинайте сильно, если вопросы уж сильно чайниковские)
С Уважением,
Петр |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.07.2006 09:17 Заголовок сообщения: |
Дядя петя, тебе ссылку дали , ты почему по ней не сходил ? _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
strive модератор
Добавлено: 07.07.2006 09:48 Заголовок сообщения: |
Пока проблема коррекции времени самим дримом не решена,
предлагаю временный вариант - коррекция времени на дриме
с помощью компьютера с Windows, находящегося в одной локальной сети с дримом.
http://strive.mail15.com/dtu.zip |
zabba свой
Добавлено: 07.07.2006 10:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я так понимаю, что д/б файл satellites.xml, где все прописано, и находится он должен в root /var/etc, но его там нет! |
Кстати, да. Я чуть с ума не сошел пока его искал. Не было его там. Но после манипуляций с Дримом (сканирование, добавление спутников) он появился.
Цитата: | Есть ли в природе русификаторы для Gemini 2.9? |
Вроде в последней прошивке от СпектрТВ (на Джемени 2.9) русский язык уже встроен в имидже. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
BNX модератор
Добавлено: 07.07.2006 14:40 Заголовок сообщения: |
Ура-а-а!!! Все бежим на http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm
Появились новые версии Gemini - 3.0 и Neutrino.Dream v2.00/20060623
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.07.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
Gemini лучше взять у первоисточника, только регистрится надо
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php?sid= _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
BNX модератор
Добавлено: 07.07.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Gemini лучше взять у первоисточника, только регистрится надо |
Чем лучше ? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
zabba свой
Добавлено: 07.07.2006 16:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Появились новые версии Gemini - 3.0 |
Можно, просто, как для чайников, рассказать что в новой версии нового и полезного? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.07.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | ZhukovAV писал(а): | Gemini лучше взять у первоисточника, только регистрится надо |
Чем лучше ? |
Там сразу можно скачать все эму, конфиги и ключи. Для того у кого нет прямого доступа дрима в инет это удобно. |
