Для вас меломаны! Или лакомая рыбалка на Хот Берд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
egoradze
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hoops писал(а):
только у меня нельзя поставить галочку напротив TrackInfo (EPG)
Все правильно, и не поставите никогда, если так и будете продолжать стоять на "Nile TV International" или где угодно, но только не на Music Choice улыбка
PolyGraph
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновление EPG на данный момент идет нормально. Траффик есть. Но нет переименования. треки в папку ложатся все равно с названиями вида: "track_****.mp2". ранее такого никогда не было.
Server 1.1 граббер 3.0.
Имеет ли значение версия прогдвб к которой все это прикручивается?
zabba
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для отображения тегов треков и переименования я поставил галку на Advanceded Rename.
Кстати, вопрос. Не могу понять по поводу перекодирования - темп увеличивается или уже исправили этот баг? Слух у меня никакой поэтому и спрашиваю.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
PolyGraph
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я никогда не перекодирую музыку DGrabber'ом. Из 2-3 гигов джаза мне нужны метров 200 поэтому я прослушиваю все в формате мп2 а уже потом кодирую в мп3 выборочно
Есть хорошая программка. называется Xilisoft Audio Converter. Кодит mp2 2 mp3 без изменения темпа - 100%. Рекомендую ЕЕ.
zabba
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она сохраняет теги?
Есть ли возможность пакетного переименования?
PolyGraph
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможность пакетного переименования есть.
Теги не сохраняет.Для этого есть соотв. хороший софт.
Ps Зачем тебе возможность переименования тегов при рыбалке с мьюзик чойса, если DGrabber не помещает в них ничего, когда складывает музыку в mp2?
zabba
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так... Хреново. Я думал, что теги сохраняются в мп2 обидно до слёз
Это значит, чтобы иметь музыку с тегами надо обязательно конвертить в мп3? надо подумать...
Кстати, я с Музик Чойс не граблю (есть тех проблемы с этим стволом)
Граблю Премьеру с Астры, там битрейт ваше - 192.
Hoops
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прога неправильно переименовывает треки. то ли при перегоне в мп3, то ли раньше. имя файлу дается верное, а тэги со сдвигом (не могу только понять в какую сторону) огорчение
почему так может быть? надо подумать...
zabba
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно про обработку hттp://dream.altmaster.net/showpost.php?p=20726&postcount=23
Vanneck
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba скажи пожалуйста как ты грабишь немцев с Астры.
У меня не получается.
zabba
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особых секретов нет. Граблю как и хотбирд.
Естественно, надо использовать новый дГраббер 3.0.
Настройки, как по ссылке выше.
За раз можно тянуть только один канал.
Что у тебя не получается?
klu41k
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решыть такую проблему: Музыка подписывается совершенно другими именами, например песня которая играла третей подписалась песней которая играла шестой, подскажыте что это можэт быть????
BraMix
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Почитал этот форум и очень захотелось замутьть такую фишку. Но я так понял что этот граббер не подходит для СС3 ? или подходит ? если есть для СС3 подскажите где можно ее найти. и еще одно можно грабить не только на птице но и на других радиоволнах таких как радио DEEA на Amos
dens
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет). Парни выложите пожалуйста транспондеры ( частоту и скорость для Хот берда) не получается поймать спутник, думаю может не правильно частоту и скорость ставлю. Заранее благодарен.
Хороший человек достоин любви.
DJ_TERMINATOR
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!
Прочитал эту тему, но ответ не нашел...
Установив Дграббер 3 и повернув тарелу на Хот Берт не получилось ничего скачать на XtraMusic радио, которое сейчас называеться Music Choice. Саму радиостанцию я открыл, но не в ПрогДВБ, а в АлтДВБ, так как в прогДВБ она вродебы открылась, замок зелёного цвета, но звука нет(настройки все перепробывал менять). Вот....запускаю АлтДВБ, встаю на одну из радиостанций, запускаю Дграбер сервер, нажатием Run(что в папке Плагинс) после запускаю сам Дграбер 3 и выставляю все настройки, как описано на форуме, нажимаю Conect... Ставлю галочку на Track info (EPG) открывается и скачивается плей лист, выбераю в одном из трёх секторов радиостанцию(не ту которую слушаю) и ставлю галочку и начинает литься трафик.... Дграбер создаёт папку для треков, но несмотря на то, что в программе справа от поля выбранной для записи радиостанции бежит трафик, как и в плей листе, но в созданной программой папке ничего нет, за исключением плейлиста , всё перепробывал, не могу понять в чём дело.... пожалуйста подскажите, что не так. Заранее СПАСИБО!!! вот мой номер ICQ 424990066(на всякий пожарный улыбка
P.S.: С радостью бы преслал скрины того, что выдает у меня Дграбер, но я сейчас на 53* АМ22, так как провайдер у меня тут... а тарелу с спутника, на спутник, не лёгкое дело перестраивать в ручную огорчение
помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! помогите!
egoradze
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно, ни под AltDVB ни под DVBDream не получается грабить MusicChoice. По крайней мере у меня не получилось, да и ситуация не изменилась. Проверил - все также.
Под ними у Dgrabber'a в окнах (выделил красным) не появляется ни длины файла, ни его имени ни самого файла соответственно, сколько не ждите.
Поставьте и разберитесь с ProgDVB. Это, имхо, единственный вариант.
DJ_TERMINATOR
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал с самого начала, только вот в прогДВБ у меня не идёт звук в программе, хотя радиостанции раскодировал и замочек зелёного цвета стал, менять аудио настройки программы пробывал не помогло.... звука нет...
Запускаю Дграббер, плей лист скачивается, а вот треки вообще не идут, даже трафик справа от выбора станции... а выбераю тот трек, что слушаю трафик начинает литься и в пепке появляеться фаил мр3 без названия и пустой и программа через несколько секунд вылитает в таком случае...
Что делать, чтобы радиостанции заиграли в прогДВБ и полился паток наконец таки?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачайте Prog DVB не самой последней свежести, и s2emu какой под руку попадется. И все идет с полоборота. Вы спрашиваете: 2Х2=5, в чем ошибка? Лично я знаю лишь один ответ: Учите таблицу умножения.
DJ_TERMINATOR
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma привет!!!
Спасибо за ответ...
А кокой версии прогДВБ посоветуете( а можно на ты? краснею... улыбка )
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит Prog DVB 4.73.1
а можно на ты?
Можно, только одна просьба не устраивай здесь чат.
DJ_TERMINATOR
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аллилуйя!!! широкая улыбка
Всё заработало, как часики, после установки ProgDVB версии 4.73
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Kokacoma, ты меня спас прям таки, а то я уж думал что ничего не выйдет, но оказалось, что действительно эта версия прогДВБ без глюков и на ней всё отменно пашет!!!
Как говорится:"Век живи, век учись!!!"
Всем удачного приёма!!!
P.S.: Не плохо бы было, если кто выложил бы сдесь пиды по стилям не на XstraMusic, а на нынешний MusicChoice, так как там они поменялись...
DJ_TERMINATOR
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил я всё таки самостоятельно раздабыть список стилей по пидам на MusicChoice, что удалось найти тем и решил поделиться улыбка...
К сожалению, все каналы на Music Choice идут на 128 kbs, на Xmusic большинство каналов передавали с частотой 160 kbs. Также еще и частота дискретизации стала 44.1 KHz вместо 48 KHz.
Вот уточненный список каналов на Hotbird:
Channel / PID
Music Choice 1 Classique - 11,488H
1 : Classical Greats 631
2 : Masterpieces of classics 632
3 : Classics symphonic 633
4 : Cool Jazz 634
5 : Jazz Classics 635
6 : Diversifications –
Music Choice 2 Oldies - 11,488H
1 : Hits 70s 637
2 : Hits 80s 638
3 : Hits 90s 639
4 : New old hits 640
5 : The Golden Age of Classics 641
6 : The Rock'n'roll Era 642
Music Choice 3 World - 10,719V
1 : Country 601
2 : Arab music 602
3 : Bollywood Hits 603
4 : New Age 604
5 : World Carnival 605
6 : French songs 606
Music Choice 4 Pop - 10,719V
1 : Modern Pop 607
2 : French hits 608
3 : Italian hits 609
4 : About love 610
5 : Spanish hits 611
6 : British hits 612
Music Choice 5 Dance - 11,278V
1 : Bass Breaks and Beats 613
2 : Chillout 614
3 : Disco 615
4 : Turk Muzigi 616
5 : Rhythms on roundly 617
6 : Evening with candles 618
Music Choice 6 Rock - 11,278V
1 : Deutsches Alternative 620
2 : Metal 621
3 : The Alternative 622
4 : Classic Rock 623
5 : Independent classic 624
6. Hymns of rock –
Music Choice 7 Urban - 11,278V
1 : R'n'B & Soul 625
2 : Hip Hop 626
3 : Reggae 627
4 : Blues 628
5 : Urban 629
6 : Disco & Funk 630
egoradze
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небезызвестный многим Вахид, на своем сайте выложил XME (Xtra Music/Music choice EPG) ~300КБ
Плагин, отображающий список проигрываемых трэков на пакете Music Choice1-7.
С всплывающим перетаскиваемом в удобное место окном при смене композиции.
Рекомендую посмотреть. Не всегда же грабим, иногда просто слушаем.
Еще бы кликом по композициям прыгала...
Vahid писал(а):
Unfortunately it's not possible. A lot of dvb-s app's do not support changing a channel by using MD-API (by using plug-ins).
К сожалению это не возможно. Многие DVB-S приложения не поддерживают смену канала через MD-API используемый в плагине.
vovanzzz
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане подскажите, что это за ошибка выскакивает: Error1.Extended error 10054,unable lookup hostname.
v___j
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 11:40    Заголовок сообщения: Re: Для вас меломаны! Или лакомая рыбалка на Хот Берд Ответить с цитатой
Хотел было сказать, что вышел долгожданный плагин для SS2. но на самом деле, эта прога нечто большее, чем лично я себе мог вообразить. А вообще этот плагин разработан для Дримов, но к счастью работает и со SkyStar. Называется Dgrabber V2.6 лежит тут http://skynet.moy.su/load/0-0-34-20 . С ее помощью можно в формате МР3 грабить поток с транспондера 11283\V\27500 на Хот Берд, где, как известно, давно ведется вещание кодированного пакета радиостанций Xtramusic 1,3,4. В общей сложности 30 радиостанций, самой различной музыкальной тематики. Есть еще где то там же Xtramusic2, но частоту я сейчас с лету не назову.
Здравствуйте!
Случайно открыл вашу страницу. Лет 35 коллекционирую музыку. Бессонные ночи за приемником (СВ иКВ), потом цифровое радио на КВ и,наконец, спутник. Скажите, а сечас можно применить Dgrabber V2.6. Попробовал найти,что-то не получается.
С уважением, v___j.
Страница 15 из 18
