egoradze свой
Добавлено: 18.07.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
ProgDVB 4.85.1, Dgrabber 3.0, Dgrabber_server1.1 все чойсы и пиды грабятся. Может попробовать обновить сами каналы? |
Не шарящий свой
Добавлено: 19.07.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
а как пограбить что-нить русское, с 60е например? |
PolyGraph свой
Добавлено: 01.08.2007 01:14 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите у всех сейчас перестал скачиваться плейлист??
То есть другими словами работает ли сейчас обновление Track Info (EPG)
у меня не едет. Траффика нет. каналы грабятся без имен
сервер версии 1.1 DGrabber 3.0 |
egoradze свой
Добавлено: 02.08.2007 06:36 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил - вроде все в порядке с EPG по-прежнему. |
Hoops новый
Добавлено: 02.08.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
всем привет.
скачал Dgrabber_v2.6a по ссылке в первом сообщении. dll-ку скинул в корень ProgDVB, запустил, "Плагины-> Dgrabber Webserver -> Run"
запускаю саму программу (путь к программе играет роль на работоспособность?), предварительно забив те же настройки, что написал Kokacoma (только адреса на карте и в проге пришлось вбить не 127.0.0.1, а 123.0.0.1, ибо 127 когда вбиваю в свйсвах TCP/IP пишет, что этот адрес используется для замыкания на себя.
В итоге выскакивают те же окошки с ошибками:
еще один вопрос. в ProgDVB не могу найти названия этих радиостанций (пакета Xtramusic тоже нету). сканировал автоматом еще несколько дней назад.
укажите плз на ошибки (хотелось бы опробовать все возможные варианты, не прибегая к переустановке дров и ProgDVB)
если есть возможность, стукните в аську, быстрее получится разобраться
ps: карта SS2 |
egoradze свой
Добавлено: 03.08.2007 06:45 Заголовок сообщения: |
Dgrabber_v2.6a давно не актуален, он был заточен под пакет xTramusic. Это, кстати, видно из вашего скриншота.
С 1.04.07. под пакет MusicChoice нужен Dgrabber_v3.0.
http://home.arcor.de/neuermarkt/Downloads/dgrabber_3.0.zip
В качестве IP адреса - попробуйте посмотреть в сетевых подлючениях какой IP адрес назначен вашей DVB карте и пропишите его. Все это есть в этом треде. |
gulin176 новый
Зарегистрирован: 16.02.2007 Сообщения: 13 Откуда: киров,58.18;48.20
Добавлено: 03.08.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
обновил грабер до последнего и появился трек инфо на всех choice!!! до этого плей лист был только на музик чойс1 |
Hoops новый
Добавлено: 04.08.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
ааа заработало
в фаерволе открыл доступ зоне 127.0.0.1
только у меня нельзя поставить галочку напротив TrackInfo (EPG)
настройки dGrabbera (извиняюсь, если задаю глупые вопросы, просто читать последние 5 страниц реально нету времени). буду благодарен за помощь |
egoradze свой
Добавлено: 05.08.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Hoops писал(а): |
только у меня нельзя поставить галочку напротив TrackInfo (EPG) |
Все правильно, и не поставите никогда, если так и будете продолжать стоять на "Nile TV International" или где угодно, но только не на Music Choice  |
PolyGraph свой
Добавлено: 11.08.2007 01:08 Заголовок сообщения: |
обновление EPG на данный момент идет нормально. Траффик есть. Но нет переименования. треки в папку ложатся все равно с названиями вида: "track_****.mp2". ранее такого никогда не было.
Server 1.1 граббер 3.0.
Имеет ли значение версия прогдвб к которой все это прикручивается? |
zabba свой
Добавлено: 12.08.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Для отображения тегов треков и переименования я поставил галку на Advanceded Rename.
Кстати, вопрос. Не могу понять по поводу перекодирования - темп увеличивается или уже исправили этот баг? Слух у меня никакой поэтому и спрашиваю. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
PolyGraph свой
Добавлено: 12.08.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Лично я никогда не перекодирую музыку DGrabber'ом. Из 2-3 гигов джаза мне нужны метров 200 поэтому я прослушиваю все в формате мп2 а уже потом кодирую в мп3 выборочно
Есть хорошая программка. называется Xilisoft Audio Converter. Кодит mp2 2 mp3 без изменения темпа - 100%. Рекомендую ЕЕ. |
zabba свой
Добавлено: 13.08.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
Она сохраняет теги?
Есть ли возможность пакетного переименования? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
PolyGraph свой
Добавлено: 13.08.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
Возможность пакетного переименования есть.
Теги не сохраняет.Для этого есть соотв. хороший софт.
Ps Зачем тебе возможность переименования тегов при рыбалке с мьюзик чойса, если DGrabber не помещает в них ничего, когда складывает музыку в mp2? |
zabba свой
Добавлено: 13.08.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
PolyGraph писал(а): | Возможность пакетного переименования есть.
Так... Хреново. Я думал, что теги сохраняются в мп2
Это значит, чтобы иметь музыку с тегами надо обязательно конвертить в мп3?
Кстати, я с Музик Чойс не граблю (есть тех проблемы с этим стволом)
Граблю Премьеру с Астры, там битрейт ваше - 192. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Hoops новый
Добавлено: 15.08.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
прога неправильно переименовывает треки. то ли при перегоне в мп3, то ли раньше. имя файлу дается верное, а тэги со сдвигом (не могу только понять в какую сторону)
почему так может быть?  |
zabba свой
Добавлено: 17.08.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Вот интересно про обработку hттp://dream.altmaster.net/showpost.php?p=20726&postcount=23 _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Vanneck новый
Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 1 Откуда: vanneck@list.ru
Добавлено: 21.08.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
zabba скажи пожалуйста как ты грабишь немцев с Астры.
У меня не получается. |
zabba свой
Добавлено: 26.08.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
Особых секретов нет. Граблю как и хотбирд.
Естественно, надо использовать новый дГраббер 3.0.
Настройки, как по ссылке выше.
За раз можно тянуть только один канал.
Что у тебя не получается? _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Как решыть такую проблему: Музыка подписывается совершенно другими именами, например песня которая играла третей подписалась песней которая играла шестой, подскажыте что это можэт быть???? |
BraMix новый
Добавлено: 17.10.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Почитал этот форум и очень захотелось замутьть такую фишку. Но я так понял что этот граббер не подходит для СС3 ? или подходит ? если есть для СС3 подскажите где можно ее найти. и еще одно можно грабить не только на птице но и на других радиоволнах таких как радио DEEA на Amos |
dens свой
Добавлено: 25.10.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
Всем привет). Парни выложите пожалуйста транспондеры ( частоту и скорость для Хот берда) не получается поймать спутник, думаю может не правильно частоту и скорость ставлю. Заранее благодарен. _________________ Хороший человек достоин любви. |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 03.12.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!
Прочитал эту тему, но ответ не нашел...
Установив Дграббер 3 и повернув тарелу на Хот Берт не получилось ничего скачать на XtraMusic радио, которое сейчас называеться Music Choice. Саму радиостанцию я открыл, но не в ПрогДВБ, а в АлтДВБ, так как в прогДВБ она вродебы открылась, замок зелёного цвета, но звука нет(настройки все перепробывал менять). Вот....запускаю АлтДВБ, встаю на одну из радиостанций, запускаю Дграбер сервер, нажатием Run(что в папке Плагинс) после запускаю сам Дграбер 3 и выставляю все настройки, как описано на форуме, нажимаю Conect... Ставлю галочку на Track info (EPG) открывается и скачивается плей лист, выбераю в одном из трёх секторов радиостанцию(не ту которую слушаю) и ставлю галочку и начинает литься трафик.... Дграбер создаёт папку для треков, но несмотря на то, что в программе справа от поля выбранной для записи радиостанции бежит трафик, как и в плей листе, но в созданной программой папке ничего нет, за исключением плейлиста , всё перепробывал, не могу понять в чём дело.... пожалуйста подскажите, что не так. Заранее СПАСИБО!!! вот мой номер ICQ 424990066(на всякий пожарный
P.S.: С радостью бы преслал скрины того, что выдает у меня Дграбер, но я сейчас на 53* АМ22, так как провайдер у меня тут... а тарелу с спутника, на спутник, не лёгкое дело перестраивать в ручную
egoradze свой
Добавлено: 04.12.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
DJ_TERMINATOR писал(а): | Саму радиостанцию я открыл, но не в ПрогДВБ, а в АлтДВБ |
Насколько мне известно, ни под AltDVB ни под DVBDream не получается грабить MusicChoice. По крайней мере у меня не получилось, да и ситуация не изменилась. Проверил - все также.
Под ними у Dgrabber'a в окнах (выделил красным) не появляется ни длины файла, ни его имени ни самого файла соответственно, сколько не ждите.
Поставьте и разберитесь с ProgDVB. Это, имхо, единственный вариант. |
DJ_TERMINATOR новый
Добавлено: 05.12.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
egoradze писал(а): |
Пробывал с самого начала, только вот в прогДВБ у меня не идёт звук в программе, хотя радиостанции раскодировал и замочек зелёного цвета стал, менять аудио настройки программы пробывал не помогло.... звука нет...
Запускаю Дграббер, плей лист скачивается, а вот треки вообще не идут, даже трафик справа от выбора станции... а выбераю тот трек, что слушаю трафик начинает литься и в пепке появляеться фаил мр3 без названия и пустой и программа через несколько секунд вылитает в таком случае...
Что делать, чтобы радиостанции заиграли в прогДВБ и полился паток наконец таки? |
