KAON KSF-230 и BISS
На страницу 1, 2, 3  След.
KVVKISU
СообщениеДобавлено: 07.06.2006 21:50    Заголовок сообщения: KAON KSF-230 и BISS Ответить с цитатой
Уважаемые соратники! У меня рессивер KAON KSF-230. С началом кодировки в BISS ОРТ и РТР с Экспресс 1АR (40) не могу их смотреть, т.к. в пришивке нет BISS. Убедительно прошу указать ссылку на прошивку для данного рессивера для просмотра 40 и с BISS. Я его прошивал раз 15, но толку нет, то скорость не поддерживает , то BISS нет. Прошивки брал на сайте http://65.75.149.180/index.php?&direction=0&order=&directory=RECEIVER%20%20SOFTWARE/KAON
Знание сила
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: 07.06.2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда ходи...
KVVKISU
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый СПОК.
Прошивку скачал, если все получится огромное тебе СПАСИБО
С уважением .....
Знание сила
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишите о результатах в любом случае... я её не проверял...
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно уже и не благодарить... огорчение Сегодня сам попробовал.
Старая песня... с двумя ключами с ...дцатого раза переключает... недовольство
KVVKISU
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще при разархивировании файла выдает ошибку, так что ничего не получилось рёв в три ручья
Кто знает, где взять нормальную прошивку, укажите адрес.
Знание сила
mars
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не буду начинать новую тему. у меня Каон 200Z. сначала прошил его прошивкой от Sunny чтобы смотреть 40E с его высокой скоростью.
потом захтелось BISS. нашел прошивку от Каона с Biss-все ок, ключи прописал, каналы открылись (Спорт и РТР c Ямала) - то есть повился в ключах пункт ввода бисс. но скорость высокую не лочит. После этого-залил опять прошивку от Synny ( в описании написано что есть BISS- но в меню BISS нету. надо подумать... ) тем не менее каналы с Бисс открываются.
Вопрос- может быть в Sunny по другому вводятся бисс ключи-не так как в каоне?
КАК?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок залил тобой указанную, хотя с каонами дела до сих пор не имел, завелось с полоборота. Но проверить смог только на канале НТС с ЛМИ.
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одним-то ключом без проблем... "трагедия" Каонов, как раз в тормозах при переключении между двумя каналами с бисс.
Приходится лопатить эти бескрайние турецкие "развалы"... катаюсь от смеха!
mars
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надыбал прошивку для своего Kaon 200DZ http://upload.viva-amper.ru/index.php?PHPSESSID=1629f42693b9db080850765d830750ff&direction=0&order=&directory=Kaon
прекрасно работает с несколькими ключами BISS-при переключении не подвисает , в том числе открывает криптоворкс с сириуса круто!
HW 16.00.A1 AT-7010DZ.
в отличие от иных прошивок-в меню появился biss conax criptoworks.
продидущие прошивки поддерживали бисс-но в меню его не было,ключи заливал загрузчиком.
один косяк напрягает в прошивках от санни-иногда проблемы с запуском тюнера. включается и тухнет,пока не победил эту проблему.с прошивками родными для каонов все ок
syurv
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет! Что-то я не пойму,поставил новый софт - EMU-5.8.136(у меня KAON KSF-230)в меню появились BISS-ключи(3 штучки) пытаюсь с пульта ввести новый ключ,
руками,для ОРТ и РТР(40.0гр.) НО он - ключ,не сохраняется.А имеющиеся три ключа не подходят,причем пробывал и затирать один из трех,а на его место ставить нужный ключик,всеравно никакой реакции.Ключ ввожу рабочий,на другом ресивере открывает все что нужно.Подскажите кто знает,плиззз!!!???
mars
СообщениеДобавлено: 04.07.2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробывал править ключи-все правится без проблем
syurv
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делал после ввода ключика ? Просто выход или желтая кнопка Load def.Если не сложно опиши подробно ввод ключа,плиззз! помогите!
Lsweet
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё надо про ввод ключей или всё уже через личку списались.
Могу помочь кой-какой инфой по 200-230 Каонам
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята прошил ресивер 230(без инициалов) прошивкой R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-060602_SW-02.00.07_EMU-5.8.136_CA-2.2.4_WWW.SAT.US.PN, после чего на Ямале 201 пошли СПОРТ, РТР, ГТРК....., но на одном TV транспордере и радио звук стал хлюпать. Непойму в чём дело, заливаю другие всё так же. А абсолютно новый работает безупречно, но без BISS-ких каналов.
Дело в прошивке или в чём другом????
Уровень сигнала нормальный, на ресиверах других производителей указанного дефекта не проявляется, со звуком всё в норме.
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
Lsweet
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надыбал прошивку для 230 с несколькими ключами и высокой символьной скоростью (до 45000)!!! На старгейте проверено, работает, насчёт нескольких бисс ключей всё никак не попробую, но на РТР работает. Взял её в магазине, где покупал Каон, причём бесплатно, на флешку. Их вроде сами производители через дилеров распространили, поспрашивайте у своих продавцов. Прошивка супер!! must have на всех 230 Каонах!!!
P.S. Выложить к сожалению не смогу, потому как не знаю как, и забыл флешку с ней вдали от нета. Кто может помочь в выкладкой на бесплатный файлообменник, пишите в личку, ровно через неделю привезу и выложим =))
Lsweet
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не нужна никому ((((
А жаль хорошая прошивка! Старгейт ОК, 4 бисс ключа проверено - ОК! (Россия, спорт, минск, НТС)
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lsweet - у нас через ЛИЧКУ общаться НЕ ПРИНЯТО ...
у нас форум !!!
а не подполье
Sigmus
СообщениеДобавлено: 29.07.2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lsweet
Привет!
Для выкладки файлов можешь воспользоваться вот этим сервером.
http://ihud.com/new/
папик
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:41    Заголовок сообщения: аккуратнее выбирайте место для парковки Ответить с цитатой
Гоу Дуель Красавец Выступят в Европе уверен Выступят та выступят, а как? У них опыта нету в европейских чемпионатах. Тоже самое, что у Динамо, Крыльев и Амкара которые в кубковую зону рвуться. Но у Динамо у .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё уже давно вытянуто. Но ручками всё равно поработать придётся, загрузчик заменить, по крайней мере...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=13997&postdays=0&postorder=asc&start=0
папик
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:26    Заголовок сообщения: автомат для газировки Ответить с цитатой
Наверное, всё же за щиток передка? Не уверен, что изготовление пермычек из жести - хорошее решение, токи всё же там значительные а железо ток проводит отвратно. Я в своё время когда делал - паял
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:25), всего редактировалось 2 раз(а)
папик
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:40    Заголовок сообщения: рекомендуемые мойки в москве Ответить с цитатой
София,очаровашечка, привет! в какой ты компании была интереснойа еще нервничала, переживала. приветик, Надюш) зато теперь точно знаю, что на следующей сходке уже не буду так н .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:29), всего редактировалось 2 раз(а)
папик
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:43    Заголовок сообщения: приветствуем новые лица астроводов вологодчины Ответить с цитатой
С учетом того что я написал свои первый пост максимально конструктивным (перед этим прочитал все твои сообщения), когда как у кого у кого, так это у тебя словоблудие как раз )) Придётся воткнутьс .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 01:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Rexxx
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал кто ее ставить как работает ?
Страница 1 из 3
