Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 21:26    Заголовок сообщения: Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона Ответить с цитатой
Если у вас случайно завалялся в чулане
вот такой стержень из ФТОРОПЛАСТА
диаметром 60 мм смешно
увеличить картинку
то с помощью не хитрых приспособлений ...
увеличить картинку
вы сможете сделать вот что ....
увеличить картинку
НЕТ - это не модель подводной лодки ... смешно
Это облучатель .....
результат ОЧЧЧЕНЬ хороший !!!!
Не хуже РУПОРА с БАНКОЙ !!!!!!!! улыбка
увеличить картинку
подробности письмом ....
Последний раз редактировалось: альяно (16.06.2006 21:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навеяно Alps'ом..? улыбка
Вообще... кхе-кхе.... двусмысленно выглядит. По крайней мере вспоминается, - "Поручик - молчать!!!" катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле - я очень давно пытался сделать такой облучатель
и Алпс - покупал специально ..... чтобы его "вскрыть"
правда там оказался НЕ конус ... надо подумать...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1663
я дико рад .... что наконец всё получилось .... !!!!
Главное результат очень впечатляет !!!!
( кстати я и в Ku-диапазоне поэкспериментировал
со фторопластовым стержнем 20 мм - он тоже был в "чулане" смешно )
увеличить картинку
сейчас оптимизируем форму ..... чтобы поручику было легче ...
с ассоциациями смешно
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер, я тоже давно подкрадывался к этой теме - но фторопласта не нашел пока. Такой облучатель решает кучу проблем...
Альберт
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно что-то я не понял
трубка сплошная или полая?
что за нехитрые приспособления?
С уважением, Альберт.
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фторопласт - штука дорогая,
( цена материала - на один облучатель около 200 руб )
но такой облучатель действительно - решает много проблем
- первое - этот облучатель диаметром 60 мм !!!!!!!
а значит он не затеняет
ни антенну ни ( что особенно важно ) соседний конвертер
- это очень актуально на полярке с С и Ku конвертерами
особенно на "малых оффсетных антеннах"..
а также есть возможнось делать мультифиды на С-диапазон
с малыми углами смещения при малом фокусном растоянии
- второе - это естественная ПРОБКА от влаги ..... снега ... ворон ... смешно
- третье - по теории у него ниже уровень боковых лепестков
а это ОЧЕНЬ важно для "малых" антенн ...
одно плохо - не очень понятно как его "расчитывать"
- пока всё делаю экспериментально ...
некоторые варианты - вообще не работают ...
пока лучше всех вариант длиной 80 мм показанный на фото
под условным названием - "Поручик - молчать!!!" смешно
Как сделаю "оптимальную" форму - вышлю тебе один для "опытов"
_____________________________________________
не хитрые приспособления это
- пила
- рашпиль
- "болгарка"
- и кузькина мать !!!!!
Globus
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько глубоко заходит в волновод конвертора?
Там обычный цилиндр или то-же спецформа?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сделаю "оптимальную" форму - вышлю тебе один для "опытов"...
Было бы здорово... Только это, с формой ... поаккуратнее... голливудская улыбка
А расчеты - ты сам знаешь - там плюс-минус километр, формулы показывают в какую сторону что делать, все остальное - только эксперименты, жаль что материал дорогой...
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в конвертер ( А-Телеком 2920 ) облучатель входит примерно на 5 мм
( только чтобы держался )
для плотного прилегания обернул это место металлизированным скотчем
увеличить картинку
тестирую его - на Супрале 60 см - на Экспрессе 40е
в окончательном варианте
хочу крепить облучатель - термоусадочной пленкой
( манжета по окружности )
так что внутри никакой формы нет голливудская улыбка
Фторопласт - из
ОАО КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
им. Б.П.Константинова
http://www.kckk.ru/
http://www.kckk.ru/clients/prod/izdftoroplast/stergny/
_________
По поводу "теории" расчетов
у нас есть вот такой матриал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=17040#17040
но похоже он в чистом виде нам мало подходит
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваще то больше напоминает сахарную головку, из кулинарных книг о вкусной и здоровой пище 50-х, так тогда высшие сорта сахара продавали широкая улыбка
Про Ку вот интересно по результатам. А фторопласт у нас кажись в РМЦ есть и с токарями дружба еще незавяла.
Альберт
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно все понятно
спасибо за ответ
Буду ждать дальнейших эксперементов!! улыбка
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один очень хороший вариант ( справа )
увеличить картинку
увеличить картинку
Особенность его это то, что он немного ассиметричен
поперечный срез - имеет небольшую эллиптичность
что позволяет - проворачивая его вокруг своей оси
немного подстраивать ПОЛЯРИЗАЦИЮ
если эллиптичность сделать ещё больше - то, я думаю,
можно будет
вообще отказаться от ДЕПОЛЯРИЗАТОРА ... улыбка
деполяризация из КРУГОВОЙ - В ЛИНЕЙНУЮ будет
проходить внутри самого облучателя !!!!
Продолжаю тесты ....
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если эллиптичность сделать ещё больше - то, я думаю, можно будет вообще отказаться от ДЕПОЛЯРИЗАТОРА ...
ИМХО трудно будет настроиться на максимумальную эффективность по формированию ДН и деполяризационным свойствам одновременно...
Тем более, это трудно просто физически - в твоих условиях ведь нет тонны бесплатного фторопласта и каждую заготовку нужно обрабатывать сначала...
Относительно формирования разной ДН в Е и Н плоскостях для равномерного облучения площади тарелки по уровню, я экспериментировал на рупоре - особого выигрыша не получил... может потому, что кроме ДН изменяются и другие физические параметры облучателя, в т.ч. разезжаются фазовые центры составляющих Е и Н.
Кстати, финальный образец неплохо бы сделать на станке с ЧПУ (нужен не только токарь но и программист станка) - я думаю, гладкая и "правильная" поверхность повысит эффективность такого облучателя на 20...50%.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фторопласта у меня всего на ПЯТЬ облучателей
( хотя я сделал заказ ещё несколько стержней -
финансирует ФУНДАМЕНТАЛЬНЮ науку
наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН улыбка улыбка )
два я уже запорол .... правда не без результатов смешно
А два - очень прилично работающих, на моей круглой оффсетке 110 см
( результат лучше, чем у головки-облучателя Юниторга !!! )
Принцип тестов - вырезается заготовка
и она обрабатывется - на конус
- промежуточные стадии - контролируются - на прием ...
В том числе была опробована эллиптичность ....
( заготовка была сделана как заточка паяльника)
результат от поворота вокруг своей оси - был ....
( меня только это и интересовало улыбка )
Фторопласт очень легко обрабатывается
он даже режется ножом - ( как ТВЕРДОЕ МЫЛО )
Пока - при тестах - основной инструмент - болгарка со специальным диском и стусло
Финишную полировку можно сделать по окончанию
работ - той же болгаркой - с полировочным диском ...
Токарный станок может быть использован самый простой
( даже по дереву )
если работы пройдут успешно - то возможно
ребятам из АВИА-КРУЖКА
мы купим недорогой токарный станок
и будем делать облучатели на заказ ...
точнее мы будем делать сразу
МОНОБЛОК С-диапазона для оффсетной антенны
( для антенн с углом раскрыва 70-80 градусов )
по аналогии с конвертерами Ku-диапазона
Конвертер + НАШ облучатель + пластина Юниторга
то-есть вот такую конструкцию
увеличить картинку
Последний раз редактировалось: альяно (11.07.2006 22:37), всего редактировалось 1 раз
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если работы пройдут успешно - то возможно ребятам из АВИА-КРУЖКА мы купим недорогой токарный станок и будем делать облучатели на заказ ...
Я думаю, это хорошая идея, спрос будет - на полярке с С+КУ рупор "отдаляет" С конвертер от фокуса а если стоит близко то затеняет соседний Ку. Конвертер с диэлектрическим облучателем можно просто "пристегивать" через прокладку пластмассовыми ремнями с защелками к Ку-конвертеру, делая установку дополнительного С-конвертера очень быстрой. Кому это не подходит, авиаторы улыбка также могут точить из пластмассы комплект крепления С+Ку ( Кусок толстой пластмассы с двумя дырками - одной большой и одной маленькой.)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарный станок удовольствие недешовое. По дереву слабоват будет, да и форму тяжело будет вывести.
Но за этот облучатель я обеими руками.
Когда заказы принимать будете ?
Globus
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль идет параллебно - заманчиво было-бы сделать облучатель-депполяризатор.
Может подобрав форму части заходящую в волновод конвертора?
Скажем свести на клин? C прямыми стенками или выгнутыми (вогнутыми) ?
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... если бы совместить "два в одном" и облучатель и деполяризатор, просто сказочно было бы... да!
Но даже на уровне облучателя... Альяно, имхо, нужна патентная защита... одно дело когда свой брат-чайник ножом выстругал на кухне это чудо, и совсем другое, если всякие артели начнуть по твоим расчётам и образцам шлёпать это изделие тысячами...
Это ведь уже не "идеи в воздухе", а вполне готовый пром. образец.
Не корысти даже ради... а справедливости для... улыбка Я думаю многие участники откликнуться, если увидят подобное изделие, - но НЕ ТВОЁ...
Ranger
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзяли применить другой материал для изготовления облучателя ? Например капролон .
Каждому по тазику.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо пробовать....ИМХО будет работать и обычная пластмасса НО! у фторопласта очень низкий тангенс усла диэлектрических потерь - в переводе на человеческий язык - при преломлении на границе сред, или при замедлении фазовой скорости, сигнал почти не ослабляется.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно !!!! - и я буду пробовать разные материалы
Тем более это же С-диапазон .. и затухания
в диэлектрике очень незначительны ...
материал надо подбирать ...
J.Forfun прав - фторопласт один их лучших ....
Спок - идея такого облучателя достаточно очевидна
просто я считаю что в С-диапазоне - такой облучатель
особенно актуален ...!!!!
Ну а если его будут копировать - ПУСТЬ ... улыбка улыбка
у меня ещё куча идей голливудская улыбка голливудская улыбка
Да я работаю в этом направлении
- с формой обратной ( внутренней ) части
Я думаю это будет форма типа жала у паяльника ...
( на фото с болгаркой виден такой фрагмент ) ....
а может и нет и это будет обычная сфера - потому-что
... я скоро покажу пластинчатые ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ из фторопласта улыбка
Короче продолжаю тесты ...
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тесты показывают что всё же надо делать внутренний конус,
причем довольно длиный - почти такой же как и наружный ...
блин .... фторопласт кончается ... надо подумать...
IVV
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В планах есть протестировать облучатель на антенне принимаемой к примеру Ямал , интересуют цифры сравнения оценки качества рупор и облучатель -фторопласт , там широкий диапазон принимаемых частот , зависимость от принимаемых частот будет или нет на таком облучателе
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня а Москве Ямал не виден ( из-за препядствия )
Но я могу это сделать на даче ...
и это в планах есть ...
( хотя мне там не до антенн - КРЫШУ надо делать !!!!!! )
Облучатель построен на принципе преломления волны
из-за разных фазовых скоростей в воздухе и диэлектрике
(в нашем случае фторопласте )
и в таком УЗКОМ диапазоне - частотной зависимости у него
быть не дожно !!!!
IVV
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо , а вот облучатель инванком для прямофокуса , не можете испытать на офсете , у Вас уже на фото это видно можно сказать предварительная заготовка , осталось к волноводу прикрутить .
Страница 1 из 22
