Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам завтра отправят НОВУЮ модель облучателя
Но у меня к вам просьба
Выложить в форуме сравнительный тест
Нашего облучателя КЛАССИКА 90
и Вашего рупора - оптимизированного вами под Супрал ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=48443#48443
СПАСИБО
zummer
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где прокол! улыбка
Изготовил КЛАССИКУ по ранее опубликованным размерам 80х125х170 на антенну с углом раскрыва 74град., использовал трубы турецкого производства (такие серого цвета с двумя полосками синей и красной) эффект одинаковый что и с ГЕНЕРАЛОМ.
Еще один интересный факт: На Ямале201 и На ЭкспрессеАМ2 наблюдается след картина, добившись максимума поворотом конвертера вокруг оси на Ямале, при этом сигнал на Экспрессе падает и наоборот если добится максимума на Экспрессе, то на Ямале сигнал уменьшается! ???
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы покупали серые трубы - только чешские ...
мне они НЕ понравились ...
поэтому я использую только белые ...
поворотом "кругового" конвертера - иногда можно отстроиться от помех
которые как правило линейные ...
так что возможно у вас такая помеховая
обстановка ...
zummer
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу поворота конвертера у меня точно такая же мысль, хотелось подтверждения!
Альяно, как Вы меня предупреждали ранее, что ГЕНЕРАЛ и КЛАССИКА работают примерно одинаково. Просьба еще раз подтвердить эту мысль.
У меня, обстановка с подбором облучателей гораздо хуже чем у Вас. Антенна стоит за окном и все настройки производятся так, снимается антенна, затаскивается в комнату, делаются какие либо изменения, ставится назад, производятся замеры и т.д.
Смешно сказать антенна за 11 месяцев существования переместилась так минимум раз 200.
Сейчас проблема: купил антенну фирмы ARION 100х110 см, вес примерно на 3кг больше чем, та что стояла 84х94 см и теперь с мотором затягивать в комнату и ставить назад НУ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. улыбка
Тест по новой антенне с ГЕНЕРАЛОМ выложу скоро!
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я писал КУТУЗОВ и КЛАССИКА
( трухтрубные облучатели ) - работают примерно одинаково ...
а "генерал" ( двухтрубный облучатель )" работает хуже ...
zummer
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за ошибку.
У меня стоит КУТУЗОВ, а не ГЕНЕРАЛ. Это видно также из подписи.
Так вот, изготовив КЛАССИКУ получил одинаковые результаты, что подтвердилось.
Теперь вопрос такой:
Т.к. трубы при вставке друг в друга имеют зазор с внешней стороны промазал силиконом, тот что герметик для окон, чтобы вода не затекала вовнутрь конвертера.
На сколько это смертельно для сигнала?
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силикон - это плохо ...
мы ВСЕ трубы отбираем на складе ...
так чтобы зазора между ними не было ...
так как внутренний размер у них иногда "гуляет"
zummer
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, прошу прощения, подскажите как бороться с зазором, т.к. доп. трубка вложенная вместе с ГЕНЕРАЛОМ видимо не подбиралась, т.к. была БОНУСОМ!
Егор
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерсный скриншот с Экспресса 80е. У меня вчера весь день РЕН ТВ молчал. Только цветная картинка и звук пи-и-и-и-и-и.... смешно
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"генерал" это - двухтрубный облучатель - поэтому мы внутренний
диаметр трубки 40 мм не контролируем
В трехтрубных облучателях мы контролируем все трубки ...
микро зазоры можно сгладить узкой полоской скотча
по краям "болтающейся трубки
Кстати мы в своих трехтрубных облучателях
фиксируем трубки относительно друг друга
специальными пропиленовыми штифтами ...
И ещё про герметизацию
Новая модель КЛАССИКА 90 ( специальная модель для Супрала )
- немного короче, чем стандартная модель "классика",
что позволяет полностью загерметизировать её
во так ....
защитный бортик и две термоусадочные ленты
полностью исключает попадание воды ...
проверяли под краном в ванне ...... смешно
zummer
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
Я так и делал с помощью скотча, чтобы трубки во первых не болтались относительно друг друга, а ходили с натягом.
Но зачем то, для надеги промазал снаружи силиконом и сигнал упал.
Буду вычищать силикон и поставлю стаканчик одноразовый!
Пусть даже он не дотянет до конвертера, а только до половины большой трубы, все равно эффект герметизации будет лучше.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Альяно, очень заинтересовали эти облучатели, тоже хочется Ямал смотреть в С-диапазоне, сейчас пока на 13Е+5Е+4W. Если не секрет на Хабо 110 какие примерно размеры трубок брать для "Классики", и получиться ли что-то вообще с этим тазиком. А очень хочется поэкспериментировать.
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
zummer
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот какой эффект получил на антенне ARION 100х110 см:
Ямал 90Е:
Экспресс 80Е:
Вообщем сигнал поднялся по сравнению с антенной 84х94см при равных условиях от 5 до 10% на разных транспондерах.
Сигнал на Экспрессе 40Е тоже поднялся, но только на федеральном пакете, другие транспондеры остались без изменения.
RuDragon
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 23:01    Заголовок сообщения: Спасибо за труды!!!! Ответить с цитатой
Доброй ночи!
Купив у вас классику я сегодня получил очередную порцию адреналина.Установил сегодня классику на свою Mabo 1.8*1.7 с полярной подвеской на мультифид рядом с КU (Ku в фокусе) получил следующие результаты :
Полностью прописал позиции в
90,80,49,40Е-кажет все с хорошим запасом.
Банку уже закинул.Ну этот пулемет классика просто супер!
Спасибо за труды!
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuDragon - спасибо ... стараемся улыбка
для статистики - сообщите - из какого вы города ???
RuDragon
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из г.Дятьково (53.35 с.ш;34.21 в.д) Брянской области.Город Хрусталя.
Строитель
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл 63 трубу но внутренний диаметр не 40 а 51 мм. поэтому воспользовался рецептом Dgem.
По изготовлению 51 трубки.
И соорудил гибрид "Генерала" и "Буратино".
63-11см, по конвертору
51-11см смещение в внутрь конвертора 1см.
40-11см смешение от 51 трубки от конвертора 2 см.
25-17см смещение от 40 трубки 10 см, (не на всю длину)
кусок банки 63-4см
всё это переставало работать при наезде банки на облучатель мене 1 см.
Результат: выловил 40 (3675 R, 3865 R уверено, другие обозначились)
80 (3525 R, 3570 R, 3576 R, 3675 R, 4147 R, другие обозначились)
90 (3553L, 3645L , 3674L , 3900L, 3944L, другие обозначились)
хорошо работало … до первого дождя
вода между трубками убила весь сигнал
поэтому решил попробовать сделать "Буратино" его герметизировать легче
63-6см. 51-11см. 40-15см. 25-23см. смещение примерно внутрь конвертора 1см.
результат: почти тот же, но на 90 выловил радио (4084R). Качество приличное, но иногда срывается.
Во время "испытаний" заметил, что при замене трубки 40-15см на 40-17см. или 40-13см. и заменах 25 трубки
вытягивается один транспондер, но теряется другой.
При смещении трубок относительно друг друга эффект тот же.
Повторюсь: Всё это переставало работать при наезде банки на облучатель мене 1 см.
А вот сейчас будут бить.
Рискну предположить, что диэлектрический облучатель частото зависимый, то есть, настраивая один транспондер
теряем качество на других, но оптималку найти всё же можно (хоть и сложно).
Samsung 9500, мотоподвес Strong Dm 2100 (5w-90e c ku голова фокус), на мультефиде С голова MNC волшебная пластина самодельная
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строитель писал(а):
...А вот сейчас будут бить...
Совсем даже наоборот... Очень даже гут - чем больше будет экспериментов тем "чище" результат.
Относительно частотной зависимости - а как же ! Только весь смысл как раз и заключается в знании как подобрать "размерчик" смешно. Мало того что этот облучатель чатотно-зависим, он, как и многие другие полризационно-зависим ( хоть и круглый смешно )
Wert
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строитель
при каком удлинении волновода банкой лучшие показатели?
худшие понятно, на 1см, а лучшие?
вспомни то, чего не знал...
Karlson
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
октябрь кончается а обещаная баба яга гдеж
метелки уже закупили оптом хоть направление определить куда лететь. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... куда лететь ???
в сторону светлого будущего ...
берём в левую руку метёлку ... в правую кусачки ....
а дальше всё зависит от вашего художественного вкуса
и от того на сколько внимательно вы прочитали эту тему ...
__________________________
И ещё -
мы постоянно совершенствуем свои облучатели
мы корректируем размеры ( с учетом статистики для разных антенн)
мы пытаемся использовать ДРУГИЕ материалы
мы даже пытаемся синтезировать свои материалы
( нужной диэлектрической проницаемостью) смешно
мы отрабатываем вопросы крепления и герметизации ...
и ещё много чего ...
и вам это советуем делать ...
так что - девиз такой ...
ТВОРИ ... ВЫДУМЫВАЙ .. ПРОБУЙ !!!!
(с) В.В.Маяковский
а если не можешь ... или ЛЕНЬ ...
то ПОКУПАЙ .. смешно смешно
Karlson
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё -
ТВОРИ ... ВЫДУМЫВАЙ .. ПРОБУЙ !!!! (с) В.В.Маяковский
то ПОКУПАЙ ..
Кто же спорит с этим но во первых чтобы изготовить облучатель из труб
нужно их купить
специально зашел в магазин и посмотрел цены и наличие труб пластиковых был удивлен наличием и ценами диаметр 63 стоит 96руб\метр остальные дешевле (тогда 70мм 115мм 160мм ) соответственно 40 сантиметров стоить будут менее 27 рублей
(Продаваться он будет с облучателем "классика"
цена этого моноблока = 800 руб )вычитаем конвертор по закупочной цене 250-300 рублей)итого комплект труб получаем за 27 рублей получаем всего за 500+пересылка и в нагрузку пластина и крепление
отсюда мораль когда за хобби начинают платить деньги оно превращается в работу и чайнику перестают разжевывать а отвечают
коммерческая тайна пробуйте сами или купите у нас
а теперь поскриптум за критику я конечно поплачусь(наверняка)
экспирименты сам люблю. да и с деньгами постоянный напряг
работу уважаемого Альяно не умаляю он не чайник он гений
я считаю что гениев нужно поощрять может просто надо было открыть фонд поддержки и все желающие скинулись бы на финансирование его проектов было бы чеснее я думаю
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мне всегда нравится - когда кто-то что-то
не может сделать сам ...
начинает считать - доходы других ...
во первых - мы закупаем
- трубы
- конвертер
- деполяризационную пластину Юниторга
- хомут Юниторга
- термоусадочную лента 76мм и 50 мм
во вторых - это все надо перевести ...
в третьих - это всё надо сделать ...
отпилить ... обточить ... смонтировать ...
и в третьих - труба 63 мм - стоит 250 руб за метр .. - вас обманули
( у дешёвой другая толщина стенки катаюсь от смеха! )
а в четвертых - я сам - ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЮ на ДРУГОМ
и для МЕНЯ это хобби ...
к тому же - я облучатели - сам НЕ ДЕЛАЮ ...
я их только РАЗРАБАТЫВАЮ ...
прекратить производство и закрыть ИНЕРНЕТ-МАГАЗИН
мне не составляет труда - головной боли будет меньше ...
впрочем как и с этим форумом .....
Я вам советую ещё посчитать "доход" фирмы Юниторг
от пластин
- себестоимость 1 рубль - продажная цена 100 рублей ....
во "рвачи" ..... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
А вот это уже НЕ КРАСИВО - если бы я хотел - то не давал
советов - по материалу
и размерам "конечного" продукта ...
просто при изготовлении облучателя
имеет огромное значение
- тип конвертера
- длина всех трубок
- их смещение относительно друг друга
- глубина погружения облучателя в волновод
- глубина "наплыва" на деполяризатор ...
и еще много чего ...
поэтому мы и делам МОНОБЛОК ... с КРЕПЕЖОМ ...
и "чайнику" остаётся только привинтить ОДИН ВИНТ !!!!
я думал - вы умнее .....
Т-фу ты блин ....
после таких слов - просто хочется всё бросить ...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...после таких слов - просто хочется всё бросить...
Не сможешь... улыбка Изобретательство - это болезнь. крутиться
Ну а по поводу высказывений выше.... пусть он хоть один винт закрутит своими руками... смешно не говоря уж о серьезных конструкциях.
Millenium
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото этой метелки? Чтоб знать как она хоть выглядит, а то не понятно какую покупать.
J.Forfun писал(а):
Не сможешь... Изобретательство - это болезнь.
И с этим трудно не согласиться.
СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
Страница 15 из 22
