Егор Гость
Добавлено: 31.07.2006 02:30 Заголовок сообщения: |
Скажите, а продаваться будут такие же короткие конвертеры, как на фото?
Где-то на форуме встречал, что длинные лучше. |
Добавлено: 31.07.2006 06:30 Заголовок сообщения: |
конвертер будет укороченный ...
а по поводу - хуже-лучше ...
мы тестировали несколько типов конвертеров ....
и остановились на том, на чём остановились ....
Поверьте, слово =альяно= на ПЛОХОЙ конвертер мы не поставим |
Добавлено: 31.07.2006 06:48 Заголовок сообщения: |
алег писал(а): | По моему пониманию
облучатель должен собой представлять прямой конус
с углом примерно равным углу раскрыва антенны и по длинне на 10-20% процентов меньше
чем был волновод металлического облучателя . |
Правда ???? - это почему ???
объясните ваше "понимание" ....
а я объясню про "закругления" .... |
zummer бывалый
Добавлено: 31.07.2006 07:50 Заголовок сообщения: |
Альяно, а вы выложите секреты изготовления такого облучателя? как это было с рупором. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 31.07.2006 07:53 Заголовок сообщения: |
..... секрет простой
полипропиленовая труба ОПРЕДЕЛЕННОГО диаметра
и определенной длины ...
_______________________________________________________
..... кстати суммарный вес прибора удалось снизить
до
570 грамм
увеличить ....................
для сравнения
Только стержень из ФТОРОПЛАСТА диаметром 60 мм
и длиной 110 мм - весит 700 грамм !!!!!!!!! |
zummer бывалый
Добавлено: 31.07.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Альяно, а если больше информации, как это было с рупором:
"берем сковородку или или лазерный диск, прикладываем к пакету с соком и прочерчиваем линию, потом вырезаем, сворачиваем в рупор, с помощью степлера............" _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 31.07.2006 09:26 Заголовок сообщения: |
.... а вы почитайте ЭТУ тему ВНИМАТЕЛЬНО ...
ТУТ ВСЁ НАПИСАНО !!!!!!
я потратил много сил и денег - на покупку и "уничтожение"
различного материала ....
я тестировал кучу заготовок и форм ....
в итоге нашел оптимальный размер и форму ...
что я еще должен объяснить ... ???
как пилить полипропиленовую трубу ????
Я и про это НАПИСАЛ - я пилю вот так
ещё пара фоток
Сегодня протестировал конвертер с облучателем
оптимизированным на антенны с углом раскрыва 70 градусов
на длиннофокусной антенне GoldenInerStar 1 метр
с Экспресса 40е уровень сигнала 65-70% по карте SkyStar1
Прописался и показывет ( правда со срывами ) Дагистан ...
обычно в рупором у меня его НЕ ВИДНО
Добавлено: 31.07.2006 09:39 Заголовок сообщения: |
Название ЭТОЙ модели конвертера, ещё на присвоили
ждем ассоциаций от Спока
надеюсь это будет не "Наташа Ростова"
Последний раз редактировалось: альяно (31.07.2006 09:41), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3280 Откуда: Тульская область
Добавлено: 31.07.2006 09:41 Заголовок сообщения: |
zummer
Да тут же из фоток все ясно, альяно даже линейку приложил. Осталось только трубу полипропиленовую на 60 найти. Я так думаю на ближайщем строительном рынке найдешь.
ps. Я тут только нашел банку большую, сделал 2 рупора и на крышу поход запланировал. Придется отложить. Обидно. |
zummer бывалый
Добавлено: 31.07.2006 10:03 Заголовок сообщения: |
Тогда задам вопрос.
Я понял так:
берем трубу пластиковую(как узнать что она из полипропилена?) внешним диам. 60-62мм, с толщиной стенки 1-1,5 см, длиной 110см, вставляем ее на глубину 1см в конвертер, предварительно вставив пластину, далее глушим входное отверстие полиэтиленовой пленкой и ставим все это на антенну.
Так ли это? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Спок админ
Добавлено: 31.07.2006 10:14 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | ...длиной 110см... |
Нифига себе размерчик получится...
А по поводу ассоциаций... ... оне же либо есть, либо фиг...
Просто первый образец был такой... брутальный , как-то само назвалось.
А этот, уж больно "промышленный", окультуреный... если глянуть спереди, ни дать, ни взять Инваком... с его "плёночкой" цветной. _________________ Всем удачного приема!!! |
ZhukovAV бывалый
Я не зря сказал что на строительном рынке. Полипропиленовые трубы применяются для водопробода и отопления. Последний писк моды. И свариваются они специнструментом, поэтому надо искать там где сантехника. Там другую трубу под видом полипропилена наврядли купишь _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 31.07.2006 10:20 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | с его "плёночкой" цветной. |
это не пленочка ... а специальный пенопласт ....
Последний раз редактировалось: альяно (31.07.2006 10:26), всего редактировалось 1 раз |
zummer бывалый
Спок, я видимо откладывал с помощью плечевых суставов
Ну, как рыбак.
110мм
Опечатался, с кем не бывает.
ZhukovAV спасибо за наводку.
Правда у нас проблема со строительными рынками, ну что нибудь подберем. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 31.07.2006 10:25 Заголовок сообщения: |
Попробуйте .... о результатах напишите ...
я же уже написал ... мы ПРИНЦИПИАЛЬНО тестируем связку
облучатель+деполяризатор+конвертер
и оптимизируем получившейся МОНОБЛОК под конкретную антенну ...
цена такого моноблока с держателем ( 950 руб) - не дороже обычного конвертера
с "волшебной пластиной" и облучателем "кастрюлькой"
и хомутом
которые ДРУГИЕ "производители"
предлагают для оффсетных антенн ....
но наш моноблок работает ЛУЧШЕ и он имеет меньший диаметр, ...
что очень удобно для установки НЕСКОЛЬКИХ конвертеров
( С+С ) или С+Ku) на одну "малую" антенну ...
Хау - я всё сказал !!!!
Дерзайте !!!!
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (04.08.2006 22:26), всего редактировалось 5 раз(а) |
Спок админ
альяно писал(а): | Спок писал(а): | с его "плёночкой" цветной. |
это не пленочка ... а специальный пенопласт .... |
Я имел ввиду плёночку Инвакома... _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 31.07.2006 14:51 Заголовок сообщения: |
Што-то ассоциации нахлынули...
Первый-то, был такой... струганый, всамделишный... а этот-то, - солидный, импозантный... словом - настоящий полковник _________________ Всем удачного приема!!! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 31.07.2006 15:12 Заголовок сообщения: |
Интересно посмотреть эффект в Ку диапазоне на совмещенных ( Ку любит С) конвертерах с таким облучателем... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 31.07.2006 17:42 Заголовок сообщения: |
скоро сам попробуешь ...
на этой неделе ... тебе и Споку
планирую выслать по почте несколько "Настоящих полковников"
а тебе ещё и стержень из фторопласта длиной 11 см
для опытов ....
скинь на ЛС почтовый адрес .... а то я его где-то уже
потерял ... |
Спок админ
Добавлено: 31.07.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
Вот мы его и полюбим, посредством Ку...
А заодно откатаем на Супралах 1,1 и 1,2... _________________ Всем удачного приема!!! |
prospero свой
Добавлено: 31.07.2006 20:18 Заголовок сообщения: |
А мне попробовать не дадут? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 31.07.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю, но я уже в очередь встал. И именно на 2 моноблока.
ps. Полипрпопиленовую трубу в маленьком райцентре купить не реально, специально ехать за ней в Тулу или Москву времени нет, конвретор-моноблок который у меня есть в наличие явно тяжелей чем тот что в комплекте.
Последний раз редактировалось: ZhukovAV (31.07.2006 20:48), всего редактировалось 1 раз |
prospero свой
Добавлено: 31.07.2006 20:45 Заголовок сообщения: |
Я думал что изделие в стадии разработки, хотел помочь с тестированием, на супралах 0.9 и 1.4, у Спока ведь таких нет? |
Спок админ
Добавлено: 31.07.2006 20:58 Заголовок сообщения: |
0,9; 1,2; 1,4... всё едино, - у всех f/d 0,5.
0,9 кстати, у меня 3 штуки в эксплуатации.
Ещё можно на Триакс 1,1 попробовать... там f/d около 0,6... _________________ Всем удачного приема!!! |
