J.Forfun бывалый
Добавлено: 28.10.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | То есть заглушка из пенопласта со своей задачей не справляется |
Думаю, справится.
У меня не было заглушки - я ее поломал во время экспериментов.... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 28.10.2006 21:25 Заголовок сообщения: |
нет на сколько я помню у ZhukovAV - двух трубный
генерал ..
на него лучше одеть колпак ...
там есть сложное место - край трубы 40 мм внутри
трубы 63 мм
и на её кромке может скапливаться вода ...
стОит колпак 22-25 руб ...
но так будет спокойнее .... и жене в "подарок" - содержимое .... |
uhb свой
Добавлено: 29.10.2006 08:44 Заголовок сообщения: |
я простой стаканчик за 50коп надел на кутузова с небольшим натягом-
все плотно так налезло!!! теперь за него спокоен. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 29.10.2006 08:52 Заголовок сообщения: |
uhb - да, это тоже хороший вариант
но с колпаком КРАСИВШЕ ..
___________________________
uhb - какие новости, на поле боя с диэлектриками ??
Если у тебя появился Супрал 140
и если хочешь напиши в ЛС - дам размеры "классики 90"
- очень интересно сравнить результаты .... |
uhb свой
Добавлено: 29.10.2006 17:35 Заголовок сообщения: |
у жены просто фери - а у него по бокам впадинки! будут осадки скапливаться...
затеял уборку на своем летном поле- 4 тарелки стоят- вот вчера весь день бегал прыгал - доводил до ума: на 1,1м ловится 49Е в С но слабо -
5-10%. на кутузове!
не могу выделить время для доведения до ума ямала- там классика70
(после осадков пропал сигнал) - надо разбирать крепление и вот уж
там то надену банку!
мозгую сделать облучатель из скатанной в трубочку стекловаты...
тогда в центре будет наибольшее епсилон, а снаружи ближе к 1!!!
от размеров не откажусь, но пока 1,4м не планирую крутить- уж больно
громоздок, вот (надеюсь на вас!) приобрету моторчик- тогда конечно!!!
еще хочу в свободное время сделать заливное: полковника с начинкой!
надо все же посмотреть на эффект... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
zummer бывалый
Добавлено: 29.10.2006 19:42 Заголовок сообщения: |
Пошел по проторенному пути. Купил банку чистящего порошка Dosia.
Высота от дна до сужающейся части верха 155мм, диаметр внешний 67мм, толщина стенки - тонкая.
Пришлась впору для классики и конвертера DreamTech.
Даже термоусадочное кольцо налезло на банку.
Все ОК. Сигнал в норме. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
PorterSV свой
Добавлено: 17.11.2006 18:05 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно!
Я покупал у в Вашем интернет магазине моноблок с полковником, но потом сменил полковник на рупор(кривой собраный тяп-ляп) уровень сигнала с рупором намного больше чем с полковником. Подскажите пожалуйста длину полковника для супрала 1.2. изменяя положение конвертора с полковником улучшения сигнала так и не добился, а пилить на обум жалко. Или если можно размеры труб классики 90, трубы вроде обещали привезти можно будет попробовать повторить Вашу конструкцию _________________ Ты суслика видишь? |
Добавлено: 17.11.2006 18:12 Заголовок сообщения: |
полковников мы уже ТРИ месяца не делаем
на Супрал нужен ДРУГОЙ облучатель - "Классика 90"
размеры не даю - он ДРУГОЙ конструкции
и из двух типов материалов ....
Две смещенные полипропиленовые трубы и специальная "оболочка"
из материала с низким коэффициентом преломления ...
для лучшего согласования волновых сопротивлений ..
среды и полипропилена |
uhb свой
Добавлено: 17.11.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
оболочка какой толщины?
по лябде подбиралась для просветления ? _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 17.11.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
не-ееее не по лямде - а на глаз ...
мы же академиев не кончали
и не для просветления - а чтобы волна об стенки не сильно тёрлась |
PorterSV свой
Добавлено: 18.11.2006 15:24 Заголовок сообщения: |
Про оболочку читали выше (пластиковый стаканчик), но что мне делать с полковником? Я что его зазря приобретал? Спасибо хотябы за проверенный конвертор!!! Я и хотел его переделать в классику, а размеры просил чтобы много материала не портить. Но все равно спасибо за ответ _________________ Ты суслика видишь? |
Добавлено: 18.11.2006 15:50 Заголовок сообщения: |
плохо читали - стаканчик - это защита от влаги, а не оболочка ...
PorterSV писал(а): | Я что его зазря приобретал? |
не знаю .....!!!! - какие ко мне претензии ???
конвертер работает ??? |
PorterSV свой
Добавлено: 18.11.2006 17:01 Заголовок сообщения: |
Я не пытаюсь с Вами ругаться! Я не предьявляю Вам никакие претензии! Я когда заказывал, указал что мне нужен угол 90. Вот по этому и спрашиваю длину полковника, может просто ошиблись и отправили с углом 70. _________________ Ты суслика видишь? |
Добавлено: 18.11.2006 18:58 Заголовок сообщения: |
А я вам подробно объясняю ....
Полковник - это облучатель который
состоит из одной трубы диаметром 62 мм ...
такая конструкция НЕ позволяет эффективно
изменять параметры облучателя
теоретически - чем короче длина трубы, тем шире ДН облучателя
однако при укорачивании трубы
падает эффективность облучателя ...
поэтому НАДО МЕНЯТЬ ДИАМЕТР - оставляя длину приблизительно
постоянной ( около 12 см )
ВОТ когда вам привезут трубы диаметром 40 мм и 25 мм
напишите мне в ЛС - и мы с вами на растоянии
сделаем ОТЛИЧНЫЙ облучатель для Супрала ... |
PorterSV свой
Добавлено: 18.11.2006 21:09 Заголовок сообщения: |
Ок спасибо за помощь! Как только появятся, так сразу отпишу . А пока попробую укоротить полковника он кстати 100мм. И ещё вопрос сколько будет стоить классика90 отдельно без конвертера. С рупором(у меня конвертор не в фокусе смещен градусов на десять) федеральный пакет с уровнем 85%, а юмор с ямала 15-18% по шкале сс1. _________________ Ты суслика видишь? |
Добавлено: 18.11.2006 21:22 Заголовок сообщения: |
мы отдельно облучатели НЕ ПРОДАЁМ ...
для тех кто уже покупал наши моноблоки
мы моноблок с "Классикой 90 "
продаём со скидкой 200 руб ( то есть за 800 руб )
я вам советую пока НЕ ПИЛИТЬ трубу 62 мм ...
а когда появятся трубы 40 мм и 25 мм - напишите мне ... |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 18.11.2006 22:09 Заголовок сообщения: |
Альяно а такая труба подойдет под овсет 0.9 , можно ли к ней присобачить облучатель , других в продаже не нашел а поэксперементировать хочется .....жаль что холодно. |
Добавлено: 18.11.2006 22:18 Заголовок сообщения: |
присобачить можно ... было ЧТО собачить |
oleg1979 свой
Добавлено: 18.11.2006 22:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо... |
Добавлено: 27.11.2006 18:25 Заголовок сообщения: |
Получил по электронной почте .........
Цитата: |
ALYNO,
ЗАКАЗАЛ У ВАС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДВА КОНВЕРТОРА "КЛАССИКА".
ТО ЧТО ВЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ НА САЙТЕ И ТО ЧТО МНЕ ПРИСЛАЛИ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ОДНО
И ТОЖЕ.
НА ФОТО У ВАС ОБЛУЧАТЕЛЬ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ТРУБ У МЕНЯ ТОЛЬКО ДВЕ.
ВМЕСТО ТРУБКИ ДИАМЕТРОМ 60мм.СТОИТ ПОРОЛОНОВОЕ КОЛЬЦО.
ЭТО ЧТО В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ? ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ.
ПОЭТОМУ ПРОШУ ВЫСЛАТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ НА ДВА КОНВЕРТОРА ИЛИ ВЕРНУТЬ
ДЕНЬГИ.
КОНЕРТОРЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫШЛЮ ОБРАТНО.
НУЖНО РАБОТАТЬ ЧЕСТНО.
456661
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н |
Блин, я просто офигиваю !!!! -
Вы заказали конвертер "Классика 90"
а он имеет именно такую конструкцию
( правда там НЕ ПОРОЛОН а ДРУГОЙ материал )
В описании конвертера Классика 90
НИГДЕ не говорится, что он состоит из ТРЕХ
труб - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=276
более того я в форуме писал, что он имеет
ДРУГУЮ КОНСТРУКЦИЮ !!!
состоит из ДВУХ труб
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=54332#54332
Поэтому не надо пороть чушь !!!!!!
Деньги мы вернём - только по тому, что лично я НЕ ХОЧУ
чтобы наше изделие работало ЛИЧНО у вас !!!!!!!!!!
Которой слишком много рассуждает про ЧЕСТНОСТЬ !!!!!!!
Высылайте конвертеры обратно - !!!!!
Цитата: | ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ. |
Да что вы говорите ???
А как же она работет у СОТНИ людей ???
которые купили у нас наш моноблок ...
и сказали СПАСИБО за это .... |
alexaga бывалый
Добавлено: 27.11.2006 19:28 Заголовок сообщения: |
Офегеть . Лично у меня работает на все 100%. Тем более моноблок "Классика 90" стоит у меня в мультифиде на Супрал 1.20. Как только посылка пришла сразуже в этот день его и поставил. Результат офигенный, практически все транспондеры на Ямале 201 90Е уловил. (некоторые подглючивают, но все-таки ловит и тем более в мультифиде, не в центре). Походу товарисч не пытался или руки не оттуда. Также имееться облучатель просто "Классика". Я его покупал просто попробовать и для понятия что к чему. Он у меня в связке с китайским конвертором Чунгачанга тоже не плохие результаты выдовал на антенне Супрал 90. |
N56E56 свой
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 87 Откуда: Южный край Пермского края
Добавлено: 27.11.2006 20:48 Заголовок сообщения: |
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/thumb_201.jpg
Моноблок с диэлектрическим облучателем ( "генерал " ) ....... цена 950 руб
У меня тоже были в свое время непонятки, на фото совсем не то, что в описании (двух или трех трубный).
Еще вопрос - в Минусовую температуру с "Классики"(стоит с колпаком от какого-то средства) уровень сигнала поднимается процентов на 5-10, так и должно быть или вода попала? |
Добавлено: 27.11.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
что вам не понятно с "генералом" ??
если в описании написано - ДВЕ трубы
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=255
и вообще .... вы покупаете работающее изделие ...
или полипропиленовые трубы - НА ВЕС ???
это именнОе изделие ООО "Альяно" - и мы сами отвечаем
за то - что там стоит внутри ...
даже если там будет соплЯ размазанная по пластиковому стаканчику
- НО ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
- значит это ЛУЧШЕ - чем килограмм фторопласта !!!!!
Я постоянно проектирую новые типы облучателей и испытываю
новые материалы
и ВСЁ ЛУЧШЕЕ мы вкладываем с свои изделия ...
N56E56 писал(а): | уровень сигнала поднимается процентов на 5-10, |
но ведь ПОДНИМАЕТСЯ - а не опускается
скорее всего - лучше прохождения сигнала в атмосфере |
Добавлено: 27.11.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ПОЭТОМУ ПРОШУ ВЫСЛАТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ НА ДВА КОНВЕРТОРА ИЛИ ВЕРНУТЬ
ДЕНЬГИ.
НУЖНО РАБОТАТЬ ЧЕСТНО. |
Сдаётся мне, этот честный парень очень честно передрал все размеры и хочет вернуть назад деньги.
Послал бы я его в "Африку за крокодильими яйцами"... _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
N56E56 свой
Добавлено: 27.11.2006 21:55 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | скорее всего - лучше прохождения сигнала в атмосфере |
А есть разница в прохождении в атмосфере сигнала для C и ku (сигнал для Ku не изменился)? |
