Добавлено: 15.08.2006 07:36 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | альяно писал(а): | Возьми пластину в "генерале" они все с волшебной пластиной !!! |
Я твою "генеральскую" как раз и сломал . Надломился только диэлектрик с краю - теперь у меня "боевой" генерал как Кутузов....
А еще к твоему НОУ-ХАУ можно добавить ма-а-аленькую ноу-хаську - в "подзорную трубу" можно вставить еще "шомпол" прикрепленный к пластине , которым пластину можно будет двигать вперед-назад! Там тож есть оптимальная позиция . |
Это не страшно ....
наш "КУТУЗОВ" - и с "одним глазом" заткнёт всех за пояс
- как в 1812 ...
я сравнивал его с "кастрюлькой" известного производителя
- у нас уровень в ДВА РАЗА ВЫШЕ !!!!
95% - против 45% - на 40е - на метровой антенне !!!!
P.S.
название КУТУЗОВ - мне понравилось ...
переименуем "Маршала" - в "КУТУЗОВа"
Кутузов ведь был - генерал-фельдМАРШАЛ
- и всегда ОДНИМ ГЛАЗОМ смотрел в подзорную трубу !!!!!
ты не ПРОТИВ ... ???? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.08.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
Само-собой придумалось и приклеилось _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 15.08.2006 08:03 Заголовок сообщения: |
про "шомпол" ...
есть ещё полипропиленовая труба 16 мм - она как раз входит в "подзорную трубу"
так, что это легко реализовать ... попробуй ...
я тебе 16 мм не высылал - но её найти гораздо легче ... |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.08.2006 08:07 Заголовок сообщения: |
ОК, обязательно - я щас ремонтом занимаюсь - по строительным рынкам часто шастаю... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 15.08.2006 08:22 Заголовок сообщения: |
Кстати ты сравнил по весу .... фторопласт и полипропилен ???
Впечатляет - правда ???
Кстати - и по цене тоже !!! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.08.2006 08:34 Заголовок сообщения: |
Да, честно говоря, к фторопласту тяга пропала... Пусть он даже чуть лучше, но мы же не в КБ работаем на госфинансировании.... Если сравнить доступность, цену, вес и ффективность, то преимущество не на стороне фторопласта.... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 15.08.2006 08:39 Заголовок сообщения: |
Вот вот ...
но ты его сохрани для Ku- диапазона ....
там скоро тоже будет много интересного ....
кроме того связка диэлектрические C+Ku - тоже очччень перспективна |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.08.2006 08:46 Заголовок сообщения: |
ОК. А трубку полипропиленовую вышеупомянутую диам 16мм в Ку не пробовал? Или в Ку фторопласт однозначно рулит? _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 15.08.2006 08:53 Заголовок сообщения: |
трубка работает очень ХОРОШО
только я использовал 20 мм
фторопласт ( стержень диамером 20 мм ) - тоже хорошо
- но со фторопластом я её НЕ СРАВНИВАЛ - надо оптимизировать
размеры
как у стержня так и у трубки ...
просто не хватает времени ...
у меня же ещё в работе ..
- универсальный полярный подвес - "Гравицапа"
и совмещенный диэлектрический - Ku+C - "КэЦэ"
плюс я, как и все, - ещё иногда - и на работу хожу ... |
Добавлено: 16.08.2006 21:35 Заголовок сообщения: |
Блин
РУССКИЕ "генералы" - опять захватывают Германию ...
слава богу ... что теперь речь идет только о БИЗНЕСЕ !!!
Получили несколько заказов на поставку
моноблока
"Генерал со сдвигом" - в Германию !!!!
ПРИЯТНО !!!! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 17.08.2006 06:43 Заголовок сообщения: |
Напиши краской на боку "На Берлин" _________________ The fish does not think. Because... |
Skystar Гость
Добавлено: 17.08.2006 07:43 Заголовок сообщения: |
интересно, а на Аллрашн-не уже "обсуждают ? |
omiz новый
Добавлено: 17.08.2006 13:28 Заголовок сообщения: |
ОБЛУЧАТЕЛЬ-ДЕПОЛЯРИЗАТОР "КУТУЗОВ"
оптимален для оффсетных антенн с углом раскрыва 70-90 градусов
Подходит для любого круглого конвертера С-диапазона
- имеется возможность корректировать
( подстраивать ) поляризацию поворотом выступающей
наружу трубки ... в прорезь которой вставлен
металлизированный деполяризатор
( "волшебная пластина " )
уже в ПРОДАЖЕ
__________________________
Последний раз редактировалось: альяно (17.08.2006 22:57), всего редактировалось 1 раз |
sergis новый
Добавлено: 17.08.2006 15:36 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Подходит для любого круглого конвертера С-диапазона |
И для укороченного? |
Dgem свой
Добавлено: 17.08.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Вот ещё один вариант, естли нет а очень хочется, сраэу прошу не пинать так-как полипропилен у меня чёрный а значит с наполнителем суть здесь заключается в том что из трубы одного диаметра создать облучатель примерно как у Альяно труба у меня тонкостенная 50мм толщина стенки 3,5мм её у меня в хозяйстве много, нарезаем заготовки нужной длинны, а потом режем на нисиметричные половинки маленькие выкидываем а большие подгоняя накидываем на средьную трубу которая 50мм и так до нужного внешнего диаметра,с внутреними трубами проще там вырезаем полоски определённой ширины подгоняя под внутрений диаметор предедущей трубы и так пока не получится такой бутерброт. готовый облучатель в сборе он показал себя лутьше рупора примерно процентов на 7-8 на антене супрал 60см спутник Express A1R 40E уровень 52% по SS2 драйвер 2.8.0 от Сара c рупором был 44% но я считаю что естли пласмасса была-бы белая (без наполнителя) то результат был-бы ещё лутьше пробовал разные деполяризиционные пластины лутьший результат у пластины Юниторга средний как ни странно у текстолитовой (родной) и стеклянная пластина отстала от текстолитовой на1-2% на всё время изготовления ушло примерно 3-3,5часа P.S Для большой антены на полярке придётся покупать облучатель всётаки в магазине так-как покупка белой трубы(без наполнителя) длинной 4м обойдётся дороже чем готовый облучатель от Альяно. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 17.08.2006 17:48 Заголовок сообщения: |
Молодец Dgem!
Почему-то вспомнилось одно из шоу дискавери, когда ангилийские умельцы соревновались в стрельбе из самодельных пушек,сделанных ... из дерева. Их заряжали порохом, пыжами, ложили ядро - и они неплохо таки стреляли! Когда делали последние тесты и хотели специально, чтобы пушку разорвало - то им удалось это только с третьего раза! _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 17.08.2006 18:36 Заголовок сообщения: |
Очень интересно ..
Dgem писал(а): | P.S Для большой антены на полярке придётся покупать облучатель всётаки в магазине так-как покупка белой трубы(без наполнителя) длинной 4м обойдётся дороже чем готовый облучатель от Альяно. |
... соберётесь покупать ... ОБЛУЧАТЕЛЬ
у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
скажите что - альяно- сказал сделать вам скидку
на него - 50 процентов ....
за проделанную работу ....
СПАСИБО |
Dgem свой
Добавлено: 17.08.2006 19:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо как раз вам за саму идею, а это просто чайниковская смекалка как из из одной полипропиленовой тонкостенной трубы сделать облучатель. Ально вы пожалуйста генерируте идеии а мы (чайники) сообща будем их реализоовать методом проб и ошибок. P.S обьязательно воспользуюсь вашей скидкой спасибо. |
sergis новый
Добавлено: 18.08.2006 07:14 Заголовок сообщения: |
Dgem писал(а): | так-как полипропилен у меня чёрный |
Может это ПВХ а не пропилен? |
Добавлено: 18.08.2006 07:47 Заголовок сообщения: |
В принципе ...
для диэлектрического облучателя подходит
ЛЮБОЙ ДИЭЛЕКТРИК ... в том числе и ПВХ ...
проблемы тут две ...
диэлектирик не должен давать большие потери в С-диапазоне
и иметь такую диэлектрическую проницаемость
чтобы облучатель был - приемлемых размеров ...
проблема два
из выбранного вами материала - надо сделать ОПТИМАЛЬНУЮ форму ...
( прежде всего важна длина )
если внимательно читать эту тему - то видно ...
что я "извел" стержень из фторопласта -
и несколько метров - полипропилена .... прежде чем нашел
несколько интересных вариантов .. поручик ... полковник ... генерал .. "кутузов" .. и т.д.
- так будет и с другим материалом ... - правда размеры будет другие ...
поэтому если кому-то нужен ГОТОВЫЙ облучатель - лучше купить у нас
( это обойдется ДЕШЕВЛЕ - поверьте )
если хочется поэкспериментировать - то лучше купить
по 4 метра трубы ( если повезет то метр ) - и "повозится" - с поиском оптимальной формы ....
именно для вашей антенны и для ваших условий ....
P.S.
А мы продолжаем "осваивать" рынок ... есть интерес
на этот облучатель в Бельгии .....
Блин ... когда же отзовутся
- Омск
- Арзамас
- Казань
- Тула
Очень интересно услышать - о результатах на их антеннах !!!!
Или опять - "заграница" - быстрее всё поймет !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (18.08.2006 07:55), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3280 Откуда: Тульская область
Добавлено: 18.08.2006 07:54 Заголовок сообщения: |
Да никак все не доедет. Жду.
Как придет, так сразу и протестирую _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 18.08.2006 07:56 Заголовок сообщения: |
Ждем ....
тем более у вас антенна такая же - как и в Казани ...
интересно будет сравнить ... |
zummer бывалый
Добавлено: 18.08.2006 08:14 Заголовок сообщения: |
Трубу на 63х10,5 в Алмате не нашли.
Заказал ГЕНЕРАЛА со сдвигом.(Общая сумма заказа составили 400р). Жду с нетерпением.
Если верить интернетовским прайсам то труба 63х10,5 4м(меньше не продают) стоит столькоже, но ведь нужна еще труба меньшего диаметра. Рекомендую именно купить готового ГЕНЕРАЛА. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 18.08.2006 08:51 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | ..... стоит столько же |
.... маленькое замечание
труба 63 мм "в розницу" обычно стоит 250-300 руб за МЕТР ... - а если покупать
4 метра - то получится ...
никак не 400 руб ....
плюс труба 40 мм - ( около 100 руб за МЕТР )
поясню ..
zummer - заказал ТОЛЬКО облучатель от "генерала"
поэтому он и пишет про - 400 рублей !!!
( стоит облучатель 300 руб ) - а 100 рублей это пересылка в Казахстан
( российская территория Байконур )
оплатил он по WebMoney - и посылка уже ушла ...
( по его просьбе положил в качестве "бонуса"
третью ( тонкую ) трубку - для опытов "а-ля кутузов" |
