Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для тарелки Geniral Satillite 0,9 метра
какой лучше использовать конвертор
Конечно же Geniral Satillite и даже General Satellite катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике ... оказалось так, что под антенны
в углом раскрыва в 90 градусов, но РАЗНОГО размера
( 90 см .. 120 см .. 140 см )
необходимо корректировать параметры облучателя
на сегодня мы отправили более 50 моноблоков
"Классика 90"
в которых есть конструктивные изменения ...
и попросили пользователей написать про свои тесты ...
для сбора статистики
Ждемс ... надо подумать...
mserg писал(а):
подскажите пожалуйста
если вы имеете ввиду ОБЛУЧАТЕЛЬ С-диапазона
- то лучше моноблок со стандартной "классикой"
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно разные размеры облучателей требуются к разным тарелкам не по причиние их разного размера, а по причине того что производители делают крепеж конвертера направленным к разным точкам тарелки. То есть например для 0.9 облучатель направлен почти точно в геометрический центр, а у 1.2 ниже центра.
Врочем может влиять и угол оффсетности.
Если просто сделать тарелку крупнее при прочих равных услових, угле оффсетности и угле между конвертером и осью параболы, то фронт волны должен бы подходить к конвертеру совершенно одинаковый.
Должно быть все же какие то различия в геометрии есть, кроме угла раскрыва.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорил про Супрал .... с одинаковым углом раскрыва ...
но разного размера ..
крепление у них одинаковое - квадратный профиль 20х20 мм
а сам С- конвертер крепится вот так
это почему, вдруг ??
я думаю - всё из-за С-диапазона и "очень малой" антенны ...
на "очень малой антенне" ( 60 см и 90 см ) - меньше на поверхности антенны "синфазных колец" ...
и ДН облучателя - надо делать Уже .... -
_______________
С нетерпением жду тестов ... одного нашего опытного пользователя смешно
на Супрале
60 см .. 90 см ... 120 см ...
и тесты Других пользователей ...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 25 октября 2006 года - моноблок "Классика" ( для антенн с углом 70 градусов )
поступает в продажу со специальным защитным колпаком,
что существенно улучшает его влагозащищенность
minkovk
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил тоже попробовать поэкспериментировать с таким облучателем.
Возникли вопросы:
1) Антена Мабо
Wymiary zewnetrzne (mm) ... 1435x1300
Wymiary aktywnego lustra (mm) ... 1360x1236
Какой у нее угол раскрыва может кто знает?
на сайте нет даных.
2)Конвертер PAUXIS PX-800 13*К
Внутренний диаметр конвертора 63 мм
Толщина стенок 1,7 мм
Получается, что труба 63 мм точно входит в него.
Кто-то писал, что специально надевал консервную банку на трубу и только так облучатель работал.
В этой связи На какую глубину вставлять облучатель в конвертор?
3) Размеры волшебной пластины не меняются из=за того, что внутренний диаметр конвертора на 4 мм больше?
4)Какое размеры труб лучше для этой антены?
Сегодня взял на рынке по 1 м трубы 63, 40, 25, 16мм
Все полипропилен на 20 атм. Обошелся набор в 13$
Сначала хотел купить готовый, но как подумал сколько это мороки.
Я живу в Киеве. Если бы в России,то может и решился бы. А заграница ...
У меня две антены Мабо Вторая 1280x1150
Если получится с первой, то планирую и на второй сделать.
Всем буду признателен за помощь.
Если информация не для паблик, прошу поделиться в личку.
Просто заказывать долго и хлопотно. А не из-за жадности.
А скоро снег пойдет и до весны не хочется откладывать.
Антены на стене. Доступа в рабочем состоянии нет.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря на
вспоминается реклама про мытье посуды голливудская улыбка
otik
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно!!! а как насчет совмещенного С + Кu??? уж больно хочется побыстрее его увидеть в деле!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а что вас собственно смущает ??? ...
не нравится такой "фасон"колпака - можете использовать
"упаковку" от Baileys - его теперь выпускают и в пластике ...
700 руб - за пол-литра
а у нас цена моноблока осталась без изменения ... а женщины довольны
Последний раз редактировалось: альяно (27.10.2006 06:53), всего редактировалось 1 раз
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk писал(а):
.У меня две антены Мабо Вторая 1280x1150
А что в С-диапазоне смотреть-то на эти антенны будешь?
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не имею против такого колпака
а они все полипропиленовые или только некоторые?
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим прикидкам получается угол раскрыва антенны Мабо -84 градуса.
Это правильно? Или у кого-то имеются другие сведения.
Что-то нет информации о Буратино. Не оправдались расчеты или из-за отсутствия длинного конвертера?
Стоит пробовать Буратино или Классика лучше себя показала?
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно НАШ колпак - полипропиленовый .... а от Бейлиза ... не знаю ...
тоже какой-то полиэтилен ....
_____________________________
minkovk - у вас по метру трубы ... и всего за 13 баксов
есть размеры Классики - ... что вы ещё хотите ... ???
Я ещё понимаю - у вас был бы огрызок - который жалко было испортить ...
попробуйте и получите ответы на все ваши вопросы ...
.... повторю - мы делаем моноблоки
под конкретные антенны ...
а не просто облучатели ....
На сколько я помню - у Мабо угол раскрыва 72 градуса ...
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну одна у меня обычно направлена на 40Е с мультифидом на 36Z и 53, но она полярная и видит от 96E до 7E. Думаю поставить на нее же С головку на 49Е. Если не убьет 53Е.
Вторая на моторе видит от 90E до 30W. Смотрю на ней постоянно каналы с С 90 и С 80 и Ku каналы которые не охвачены 3 и 4 тарелками или имеют слабый сигнал.
На ней у меня на С головке рупор стандартный стоит уже 12 лет.
Меня немного смущает, что по данным Альяно у Мабо угол раскрыва 72 гр, а я реально меряю и вижу около 85 град.
Может у 1.8 и 1.25м разные углы раскрыва?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы видите что 85 - значит 85 ...
только что это меняет ??? ....
zummer
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk
Угол раскрыва антенны можно измерить веревочкой:
здесь при желании можно найти фото.
Но вообщем суть такова:
Веревка должна проходить или касаться трех точек:
Первая точка - верх антенны
Вторая точка - конвертер(срез)
Третья точка - низ антенны
Транспортиром меряете угол в точке конвертера.
Это и будет угол раскрыва!!!
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кажется именно ты говорил, что для разных углов раскрыва антены должны быть разные размеры Классики.
Ну вот я замерил на антенне 1.15м угол 84 гр
на антенне 1.25 угол 94 градуса.
С классикой 70/115/160 на этой антенне результат никакой.
На частотах низких +5% на верхних -5% относительно стандартного
облучателя (рупор с наружным диаметром 85 мм).
Ты писал, что для углов раскрытия больше 90 трудно сделать облучатель. Я так понимаю, что надо укорачивать все элементы процентов на 10-15.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вы так понимаете - делайте так ...
ага говорил ... они и есть "разные" ...
для угла 90 градусов ... - "классика 90" ...
а ещё я говорил
Код:
 Одно очень важное замечание - размеры
для Супрала РАНЕЕ приведенные
в этой теме - не самые эффективные
Специальный облучатель для Супрала с углом раскрыва
90 градусов - "классика - 90"
имеет совсем другие размеры - и совсем другую конструкцию
А что уже есть СТАНДАРТНЫЕ рупоры ???
и откуда эти стандарты ???
особенно интересно про диаметр 85 мм ...
А про трубы ...
Пробуйте - у вас же ещё сантиметров 90 труб .... осталось ...
Я думаю - когда останется сантиметров 40 ...
сами поймете .... что к чему ...
Тем более вы судя по всему не "чайник" ...
хотя это и всего ТРЕТИЙ пост в этом форуме .....
radist
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Уважаемый, альяно, в и-нет магазине имеется четыре типа моноблоков (для супрала,полковник, генерал, классика), есть желание заказ сделать. Супралы, имеется ввиду угол, все одинаковы(может придется другой-побольше приобрести), вдруг на 0.9м не получится ничего.Попрежнему хочется смотреть ямал 90Е с-диапазон, живу 56°31'N66°41'E. эаранее благодарен за ответ.
хочу всё знать!!!
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел ввиду дюралевую "рурку" промышленного производства
сейчас каталога под рукой нет. Кажется ОБ -2 .
Купленый еще при первой установке в 94 году.
Прыбавка при установке на конвертор взависимости от частоты в пределах 10-15% по качеству сигнала на шкале Опена 7200.
Уровень Опен практически не меряет.
Ну а по трубам. Что могу сказать. Побалуюсь немного, но судя по всему ожидаемого результата не будет. Антена на консоли. Каждое изменение требует повторного крепления мотоподвеса.
Если поделитесь информацией которая может помочь, буду благодарен, а нет и суда нет.
Относительно, того что Вы делаете моноблоки под конкретную антену, то судя по всему под Мабо Вы не делаете.
А они разные у одной из моих F/D =0,5 у другой F/D=0,55
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... бывает
да нет ... делаем ... просто вы читать не умеете
Мабо - в этой теме - тестировал J.Forfun
простите - но я не знаю что такое F/D для оффсета ...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писАл в какой-то теме, что получить результат лучше чем у облучателя что ты прислал, мне не удалось замешательство Сначало кончилось терпение, а потом трубы... смешно
minkovk
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок писал(а):
катаюсь от смеха! ...
0,9; 1,2; 1,4... всё едино, - у всех f/d 0,5.
0,9 кстати, у меня 3 штуки в эксплуатации.
Ещё можно на Триакс 1,1 попробовать... там f/d около 0,6...
Я не спец, но вот пример. И я так понимаю, что угол раскрыва антенны и показатель f/d связаны между собой.
Не уверен, что это правильно, но видел ссылку, что растояние от среза конвертора до нижнего края зеркала/размер меньшей оси антенны равен f/d.
Читал я , но у него антенна 0,9м у меня по Мабовской класификации 1.15 и 1.25. И разные углы раскрыва. Может потому, что одной уже 12 лет. И они изменили за эти годы геометрию антенны.
scooter
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, гуру Альяно! Собираюсь установить на мотоподвесе тарелку Triax TD110, но незнаю точно угла раскрыва, интересуюсь с намерением приобрести в Вашем магазине С- моноблок "Классика". Также интересует подойдет ли крепежный хомут на триаксовский держатель для мультифида (в виде дуги) без переделки, чтобы установить С-моноблок рядом с Ku конвертером (Кu в фокусе).
меньше слов, больше текста!
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классика должна подойти в Триаксу 110 ...
Хотя я пробовал только на ТД 88
крепежный хомут моноблока "заточен" под Супрал
( на него он ставится без всяких доработок)
но хомут аллюминивый
и в принципе его не сложно выгнуть под любой крепеж ...
Сейчас у нас готов крепеж для установки нашего моноблока
на Супрал, ..... но мультифидом
скоро покажу
Страница 16 из 22
