Дмитрий М свой
Добавлено: 23.11.2005 12:32 Заголовок сообщения: |
С каонами я не работал, может кто-то детальнее подскажет. Т ыдолжен выбрать пользовательскую конфигурацию с 2-я головками через Дисек. Тон, 12 вольт тебе не нужно, это для других забав . И тогда на Дисек А вешаешь головку 1, а на Дисек В головку №2. Прописываешь частоты гетеродина для головок и спутники из списка к каждой головке. Вроде как всё... |
Legos свой
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 63 Откуда: Россия. Latitude 55.933*H, Longitude 39.467*E
Добавлено: 25.12.2005 20:59 Заголовок сообщения: |
Oleg1 писал(а): | Всем доброго времени суток. Dimentiy , согласен с тобой на счет поляризации, все дело в том что хочется смотреть все каналы в разной поляризации, чем и привлекательны мультисвичи. У меня три ресивера, надо развести на 5 конверторов. Тема мультисвичей в инете кроме нескольких стандартных схем предельно закрыта. Сегодня во Владивостоке в самом «крутом» магазине «Мир антенн» мне подробно объяснили, что надо взять мультисвич, что-то в него куда-то воткнуть, и гляди-ка он и заработает. Продавец с удовольствием продал мне два конвертора с круговой поляризацией марки inverto idlp-40sl. Я его спрашиваю – точно с круговой, он да, да, точно
XXXStyle по моему у меня с мультисвичем получился следующий «косяк», один из конверторов Ку полнодиапазонный, а я воткнул его в мультисвич на 22 КГц.
Интересно, ели через дайсеки скаскадировать два мультисвича 4Х4 толк будет? Небывалый чайник говорит что будет, значит будем пробовать.
Skystar здорово выручит народ, если напишет инструкцию по по дисеками и мультисвичам, то что они сейчас становится просто незаменимыми он прав. |
И снова про Инверто Inverto IDLP-40SL, тему нашел в поисковике, .
Всеж хочу разобраться, так как на самом деле на самой голове, НЕТ ДАННЫХ О ЧАСТОТАХ!!!
Если учесть что я все-же и очень нормально принимал КУ-диапазон на 75Е в универсальной поляризации, значить я уверен ..что создателя вышепреведенного топа...ОБМАНУЛИ, и он естно в круговой поляризации ничего НЕПОЙМАЕТ!!! ИМХО. _________________ Хочу все знать:) |
Oleg1 свой
Добавлено: 28.12.2005 13:51 Заголовок сообщения: |
Legos, да понимаю я все и в линейной и круговой. Это продавец втуливая мне два карсона ошибся. Я написал это к тому, что в Приморье в магазинах консультироваться дохлое дело.
А по части дайсика, какие могут быть проблемы? Названия спутника смотреть не надо, что прописано в ресивере может и не совпадать в реальности. Тупо - дайсик (протокол 1) А - конвертор А, дайсик Б - конвертор Б, для них антенна 1, антенна 2 соответственно. Другой вопрос что новички не правильно ставят установки конверторов, частоты и т.д., а думают что "глючит" дайсик. |
Borovik новый
Зарегистрирован: 28.06.2005 Сообщения: 8 Откуда: Borovoe Kazakhstan
Добавлено: 28.12.2005 14:39 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем!
"Skystar здорово выручит народ, если напишет инструкцию по по дисеками и мультисвичам, то что они сейчас становится просто незаменимыми он прав."
Поддерживаю двумя руками
Кто знает с чем едят Дисайк 1х4 протокол 1.1?
Как каскадировать с ним?
Тюнер OpenBox F300 _________________ 53.058N 70.283E
1.8 china: 90C , 80C+Ku-focus, 60Ku; 1.2 offset: 13Ku ---- OpenBox_F300.
Humax F1-Fox - 90C |
вик новый
Добавлено: 31.01.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
Какой нужно приобрести мультисвитч, чтобы развести сигнал на 3 рессивера со спутников:
Экспресс АМ 1 – 40 град. ( С-банд)
Экспресс АМ 11 – 96,5 град. ( С-банд)
Экспресс АМ 2 – 80 град. ( С-банд)
Ямал 201 – 90 град. ( С-банд)
Ямал 202 – 49 град. (С-банд) |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 31.01.2006 17:37 Заголовок сообщения: |
2 вик
Информации недостаточно.
Какая поляризация с каких спутников нужна? _________________ The fish does not think. Because... |
вик новый
Добавлено: 01.02.2006 07:51 Заголовок сообщения: |
Все поляризации |
вик новый
Добавлено: 01.02.2006 11:14 Заголовок сообщения: |
Экспресс АМ-11 , Экспресс АМ-2 , Экспресс АМ-1 – вертикальная поляризация ;
Ямал 202 – вертикальная ; Ямал 201 – горизонтальная и вертикальная поляризации. |
вик новый
Добавлено: 01.02.2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Ошибся. Ямал202 - горизонтальная. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 01.02.2006 11:49 Заголовок сообщения: |
В вашем случае можно использовать один мультисвич 8х4 или два 4х4 с дисеками. Поляризацию нужно будет изменить там где нужно перестановкой пластины, ну и установить флаг 22 кГц там где нужно в меню ресивера.
вик новый
Добавлено: 01.02.2006 15:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Еще один вопрос. Можно ли далее объединить данный мультисвитч и DISEgC 10/1. Если можно то по какой схеме. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 01.02.2006 16:22 Заголовок сообщения: |
вик писал(а): | Спасибо. Еще один вопрос. Можно ли далее объединить данный мультисвитч и DISEgC 10/1. Если можно то по какой схеме. |
Для одного выхода - да, через реле 0/12В, естественно ресивер должен иметь выход управления 0/12В и опцию в меню. _________________ The fish does not think. Because... |
вик новый
Добавлено: 01.02.2006 19:06 Заголовок сообщения: |
Я в интернете встречал схему объединения 4 DiSEgC одним DiSEgC поддерживающим протокол 1.0 ( такая схема есть в инструкции к ДРЕ ). И еще вопрос можно ли с мультисвитчем применять конвертор С диапазона с совмещением V и H в одном кабеле ? |
Алексей новый
Зарегистрирован: 10.01.2005 Сообщения: 18 Откуда: Якутск 129Е 62N
Добавлено: 09.02.2006 01:40 Заголовок сообщения: Terra |
Кто использовал мультисвитчи Terra
Нужно подключить (в перспективе) 7 конвертеров
Diplosat C-диап - 1шт
Samtech C диап - 1 шт
Twin Hadley C диап - 1 шт
Конвертеры Ку (одновыходовые разные) - 4 шт.
На 2 ресивера и 1 DVB карту.
На первое время будет только 3 С-диап и 2 Ку-диап
Я так понимаю нужен Terra MS 952 (оконечный?)
Вопрос о нужных поляризациях и диапазонах не задается так как уже все разнесено. Вопрос в том - выдержит ли питание свитча?
В описании свитча написано что он предназначен для подключения 2 квадро конвертеров
Я понял что БП свитча дает около 1А, а все конвертеры жрут однако поболе (или это не считается )
Просто уже достала эта мешанина из китайских дисеков, делителей свитчей, которые то работают, то не работают. Решил навести порядок, а заодно и поставить DVB карточку |
djdxbr новый
Добавлено: 10.02.2006 03:57 Заголовок сообщения: Подскажите почему не работает |
Уважаемые, подскажите почему не работает схема показанная на рисунке, ведь по идее все должно работать независимо,... а на самом деле при включнии канала с Экспресса на тюнере №1 пропадают каналы с Ямала на тюнере №2. То же самое и наоборот.
Конверторы Си. Также не работает, если поменять свитчи 0/22 кГц на дисеки 2х1.
Skystar Гость
Добавлено: 11.02.2006 04:39 Заголовок сообщения: |
вик писал(а): | ... объединения 4 DiSEgC одним DiSEgC поддерживающим протокол 1.0 (... |
1. можно, но нужен "хороший" дисек, а главное приемник должен уметь
"повторять" команды (писал подробнo, ищи!)
2. мультисвитчу пофигу, какой сигнал втыкать в него, если ресивер "кушает" его,
то не беспокойся, свич обязательно "переключит"
Skystar Гость
Добавлено: 11.02.2006 04:56 Заголовок сообщения: Re: Terra |
... плохо читаешь написанное...
Алексей писал(а): | ...Вопрос о нужных поляризациях и диапазонах не задается так как уже все разнесено... |
какие спутники хочешь ловить на [Конвертеры Ку (одновыходовые разные) - 4 шт.] ??
ЛМИ, к примеру отпадает, тк. через мультисвич ты не заставишь обычную башку перейти в верхний диапазон..
а самое интересное - как быть, ежели один смотрит Горизонталь, а другой хочет Вертикаль ??
Опрeделись сначала, а потом уже помыслим про питание...
Дмитрий М свой
Добавлено: 12.02.2006 22:04 Заголовок сообщения: Re: Terra |
Алексей писал(а): | Кто использовал мультисвитчи Terra
В 952 мультисвиче стоит КРЕН7812 (или даже чуть более дохлый 7812М) припаянный к перегородке как радиатор. Земля у него "подпёрта" парой диодов до выходного напряжения 13,2 вольта. 18 вольт с входа БП транслируется через LC цепочки напрямую на соответствующие выходы. Таким образом прикинь сам (а лучше замерь) выходной потребляемый ток по каналам 13 вольт. Если он в пределах 0,5-0,8 А и крен не раскочегаривается так, что отпаивается, то нормально. Если больше, то замени крен на более мощный типа SD1083(1084). И сам блок питания лучше взять как минимум 2-3 ампера (18 вольт, естественно стабилизированных). И не верить китайцам прии покупке их блоков. А то при пробое нагнутся все конверторы разом ... |
Алексей новый
Добавлено: 13.02.2006 02:20 Заголовок сообщения: Re: Terra |
Skystar писал(а): | ... плохо читаешь написанное...
Я ж говорил все разнесено:
Diseqc A:
14V 22kHz 90 Ку
18V 22kHz 90 Си гор.
14V 22kHz 96.5 Си
18V 22kHz 75 Ку (верхнедиап. конвертер) разверну
Diseqc B:
14V 22kHz 80 Ку
18V 22kHz 90 Си верт.
14V 22kHz 96.5 Ку
18V 22kHz 80 Си
Марки точно не помню.
На Ямал Си - твин Hadley
На LMI верхнедиапазоный конвертер
Ку конвертеры типа MTI
Остальное все стандартное.
Хотя в принципе все можно подключить разными способами.
Может набор спутников изменится. |
Skystar Гость
Добавлено: 14.02.2006 06:51 Заголовок сообщения: |
я очень НЕ рекомендую ставить "сдвенный" мультисвич...
(через пару несяцев сам догадаешься, почему )
хотя по цене наверно кажется выгоднее.
Нарисовал как бы сдалал я:
1. С-ишные лучше в одну "кучу"
2. на 75Е придется ставить генератор или ковырять саму башку
3. головку на 96Ку надо повернуть на 90 градусов (чтобы при 18V ловил VERT!)
3. на 80Ку есть оба поляра, туда оптимальнее всего поставить Твин
4. свободные концы мультисвичев можно напрямую завести на "Интернет"
5. .....
чё непонятно, спрашивай
Насчет тока - незнаю потребление твоих девайсов,
я перепробовал десяток различных коробок, как раз по схеме 4 разл. ЛНБ на 1 свич,
все работало без проблем..
Алексей новый
Добавлено: 14.02.2006 10:42 Заголовок сообщения: |
ОК! Уговорил!
Так и сделаю
Skystar писал(а): | я очень НЕ рекомендую ставить "сдвенный" мультисвич...
Не ты уж давай сейчас говори почему? |
Sun новый
Добавлено: 14.02.2006 15:41 Заголовок сообщения: |
Skystar помоги разобраться с моим случаем.Хочу подключить как на этой схеме
но не знаю про этот свич ни чего.Подскажи пожалуйста аналоги и может где можно его прикупить и хоть примерно что они стоят. |
Oleg1 свой
Добавлено: 16.02.2006 16:36 Заголовок сообщения: |
Skystar, подскажи пожалуйста – у меня в ресиверах (PBI DVR 1000S) есть установки дайсек 1…4, антенна 1…4. На данный момент работают через мультисвич 4Х4. Какие установки ставятся при коммутации по схеме которую ты дал Вт Фев 14, 2006 3:51 am?
Если я поставлю дайсики, то по команде ресивера он переключит свои 4 входа. А как коммутировать свич?
И еще, если не трудно – сдвоенный мультисвич это плохо? У меня стоит дилемма, взять сдвоенный свич или два 4Х4 и два дайсека. |
MAKSMS новый
Добавлено: 28.02.2006 15:51 Заголовок сообщения: |
на счёт 75 Ku: а если поставить конвертор Ku круговой с удалёной пластиной,хотя я и не разбирал их,но возможно это реально ? |
Skystar Гость
Добавлено: 02.03.2006 05:19 Заголовок сообщения: |
этот пост у меня давно "сидит" в ToDо-списке...
..и всегда откладываю с надеждой "вот-вот" рожу долгожданную [Инструкцию] по теме,
хотя уже почти все написано..
но - повторение - мАть учения, итак:
МУЛЬТИСВИЧ - это Коробка, предназначенная для Распраделения (независимого просмотра)
- ОДНОГО Спутника на МНОГО абонентов,
а именно, как правило на 4, 8, 12, или 16
(реже бывают и на 2 или на 6) точек приема.
Частный случай - это Сдвоенные, Строенные и тд. Мультисвичи на 2, 3 или 4 спутника,
пример таковым - Гигант 17/12 выше, но про них немного позже.
ДИСЕК - это Коробка, предназначенная как раз для противоположной задачи,
тоесть для просмотра
- МНОГИХ Спутников ОДНИМ абонентом,
самый распространенный тип - это дисек 4Х1 на 4 спутника,
бывает на 2, 6, 8 и даже на 10 входов (детали см. тут в НетШопе)
Для решения этих двух задач наш приемник должен "уметь" выдавать соответствующие КОМАНДЫ,
и желательно, чтобы это управление "шло" по тому же коаксиальному спуску
(вспомните витую пару для магнитного поляризатора..)
Исходя из этого еще в "аналоговые" времена придумали и стандартизировали
первую пару простейших команд:
1. 13 Вольт или 18 Вольт
2. ЕСТЬ сигнал 22Кгц в кабеле или НЕТ его
Комбинацией этих двух "переменных" возможно различить 4 состояния.
И как раз вещание большинства спутникаов "состоит" из 4 "частей" -
тоесть два поляра и в каждом по два диапазона.
Напрашивается решение присвоить эти команды для управления ими -
вот и получаем стандарт, который обозвали "Универсальный ЛНБ"
Теперь давайте вспомним, как устроен мультисвич.
Видим, что он "реагирует" именно на те же команды, аккуратно подключая
к каждому выходу желаемую "часть" спутника.
И тут чайник вспоминает, что в КАБЕЛЕ любые "части" любого спутника абсолютно "одинаковы"
(тоесть все уже преобразованы в стандартный ПЧ сигнал), независимо от их происхождения!
Поэтому, если спутник вещает только в одном поляре и одном диапазоне
(напр. 75Е, 60Е, Амос, большинство в С),
возможно "собрать" эти "части" в один виртуальный "полноценный" спутник,
между которыми комутацию будет осуществлаять наш мультисвич !
Кстати, как раз вот эту "хитрость" и исползуют в своих комутациях все сибиряки,
моделируя работу мультисвича дискретными коробочками [22кГц] и компараторами [13/18В]
(или вместо последних чаще [0/12В])
Но это еще не все, тоесть ЭТО еще НЕ Дисек !
/продолжение следует... . / |
