Использование мультисвитчей
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый простой вариант вообще без мультисвича
поставить ОCTO конвертер круговой поляризации
например конвертор GI-128
у него ВОСЕМЬ независимых выходов
kam711
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель уже закуплен внутрикомнатный - на улицу не особо кинешь. А делать лишние соединения имхо не особо кашерно. Особенно для пассивных разветвителей.
Плюс если уж совсем приспичит - можно лишнюю тарелку на что-то другое повесить. Хотя зомби-ящик я уже года три не смотрю, все больше по сети качаю.
А мультисвитчи реально гемор или с ними можно жить?
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то настоящий спутниковый кабель - не бывает только внутрикомнатный
он как раз для любой укладки
ну а так - ставьте мультисвич особых проблем не должно быть
kam711
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то настоящий спутниковый кабель - не бывает только внутрикомнатный он как раз для любой укладки
Cavel TS703J внешняя ПВХ
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хороший кабель
его можно ставить куда угодно ....
kam711
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПВХ для внешней изоляции честно говоря смущает, на сайте производителя тоже речь о внутрянке.
toxigent
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В местах подверженных солнечному ультрафиолету можно использовать защитную нейлоновую оболочку, хотя в принципе Cavel c ПВХ после 6 лет на крыше до сих пор не потрескался, а рядом с ним "китаец" буквально на третий год вся внешняя оплетка осыпалась.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то у всех кабелей наружная оболочка обычно - ПВХ пластикат
про кабель Cavel TS703J мы говорили в форуме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=36351#36351
и я его лично использовал ... как внутри помещения так и на улице ..
стоИт уже лет восемь - и всё ок
кабель отличный - центральная жила - чистая медь - два экрана и оплётка ....
кабель выдерживает любые погодные условия .. в том числе не ломается на морозе
( как дешёвые кабели )
так что, то что он исключительно для внутрянки - это какое-то недоразумение смешно смешно
вообще в ПВХ можно добавить специальные присадки для придания ему морозостойкости и стойкости к ультрафиолету
Я думаю в родном Cavel - это делают
а в китайских подделках - нет
AVasiliy
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делают Cavel оболочки устойчивые к морозу и ультрафиолету, маркируются буквой N в конце (Nero - черный) и оболочка у него черная.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вполне допускаю ... что кабель черного цвета - маркируют буквой N
но я очень сомневаюсь что только черный кабель из ПВХ
делают с защитой от ультрафиолета
так как у меня кабель Cavel БЕЛЫЙ ... восемь лет
спокойно лежит на солнце - и как новенький.
Без специальных добавок он рассыпался бы года за два
никакой полимер ( кроме фторопласта )
ни полиэтилен ни полипропилен, изначально
не имеет свойств защиты от ультрафиолета
он их приобретает ТОЛЬКО в случае специальных добавок на стадии
его изготовления
черный цвет - потому - что один из видов таких добавок - графит
Но это не обязательно
например в изделиях ООО Альяно ( в белый защитный колпак
из полипропилена добавляют добавку для защиты от ультрафиолета )
и цвет остаётся белым
кстати белый цвет - это тоже добавка
так как полипропилен сам по себе - изначально бесцветный
это же касается и ПВХ
черный корпус конвертера показанного на фоте - это ПВХ
и думаю фирма Inverto его сделала - тоже с добавками
из ПВХ делают МНОГО изделий для наружного использования
например плёнку( мембрану ) для пруда ...
кабель двух цветов делают исключительно для подбора
под интерьер
но функционально - они оба должны быть защищенными ...
AVasiliy
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о правильном подходе производителя к качеству продукции.
Сам ложил всегда белый Cavel на улице потому что черный меньше шел, его возили под заказ. И лежит этот Cavel больше 15 лет, никто не жаловался.
Почему говорю что N для наружной прокладки - в 2000 году плотно занимался этим кабелем, было продано сотни километров, нужно было знать товар в лицо, читал каталоги и изучал характеристики.
Кроме защиты от ультрафиолета у оболочки наружного кабеля есть и другие характеристики стойкости, например к пониженным температурам.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню у нас в форуме
лет семь назад был пост кого-то из ребят из Сибири
так вот они пробовали изгибать
хороший итальянский кабель на морозе в минус 50 градусов
и ничего .. не ломается
а вот китаец ломается как сухая веточка - и висит на центральной жиле
P.C.
вот этот пост http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=21244&sid=d10a05bc3d05114f675ea0f3ee772e87#21244
Было -57. Уровень на 5-10% выше практичски со всех конверторов. Замерзают самодельные переключатели 14/18в, на 14в работает, на 18в переключает с задержкой 20 - 60сек. 0/22 китайские - полёт нормальный. Дайсик Пауксис китай примерно при -45 появились задержки в переключении, при -57 примерно до 1-2сек. RG-6 китайский ради интереса отломил кусочек, как сухая веточка - хрусь и висит на центральной жиле. SAT-50 итальянский не отламывается, но и практически не сгибается, конечно не зверствовал.
Если производитель хороший
то и кабель хороший
и ВСЕПОГОДНЫЙ
Добавки для защиты от ультрафиолета
на цене материала практически не сказываются
знаю это точно - так как мы сами заказываем такие изделия
впрочем мы сильно отклонились от темы
ЭТА тема про мультисвичи
shura_al
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, гуру.
Информации о мультисвичах маловато, вот и хотелось бы прояснить для себя. Есть тюненр Fulan Spark 1, триколоровский B211, старый Sezam 7700 и GI 8210.
Если приобрести мультисвич Gecen multiswitch ms-2401, то с TWIN головы смогу смотреть на всех НТВ+ и Триколор? Есть какие-то требования к тюнерам для мультисвича?
И посоветуйте вариант из вашего магазина на 4 выхода
Спасибо
Fulan Spark+sezam 7700+B211 +0.9 MABO
Vovka
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите ! стоит тарелка 90 см , к ней твин голова НТВ+ , потом идет мультисвич пассивный 2+8 DreamTech GTP-MS-28 , к нему подключенный телевизоры с CAM модулем , работало все года полтора но с периодическими перебоями , телевизор стоящий на кухне иногда начинал подсыпать картинку , иногда переставал показывать часть каналов , после нескольких вкл-выкл вроде начинало работать , потом перестало вообще , но как стало понятно каналы на кухне перестают показывать если выключить из розетки телевизор стоящий в комнате дочери . Потом перестало и это помогать , теперь на кухонном телевизоре показывает лишь несколько каналов , СТС , СТС Love , как я понял это все что относится к транспондеру 12341 горизонтальной поляризации , вертикальная не пашет , если долго переключать каналы иногда прорывается сигнал , но ненадолго , начинает сыпать и все пропадает . настройки 10750 , на всех устройствах , 22 кгц отключенно везде . Причем остальные телевизоры прекрасно работают и никаких неполадок на них нет . В чем может быть дело , ПОМОГИТЕ улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovka, если мультисвич расположен на улице, то, возможно, внутрь попала вода и вызвала коррозию. Как минимум проверьте разделку всех кабелей, проблема и тут может крыться.
xStar
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может с питанием что от ресиверов ? Тестером напряжометр замерьте на входе лнб
в ресиверах этих. (Теликах)
А может гайка на кабель не плотно накручена.
Vovka
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял мультисвич , проблема все та же , причем на всех тв кроме того что на кухне стоит - все нормально показывает и переключает а вот на кухонном все плохо , может в течении дня несколько раз показывать каналы и потом так же внезапно перестать показывать .
Vovka
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем Канал СТС и все что висит на этом транспондере - показывает всегда .
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, это серьёзный повод снять крышку этого телевизора и посмотреть на электролитические конденсаторы в его блоке питания - нет ли среди них вздутых.
Vovka
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подозрение на телевизор , менял и на приставку и на другой телевизор - все одно и тоже .
Vladimir Salmin
СообщениеДобавлено: 11.09.2017 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!!!
Есть идея подключения 13Е, 85Е и 90Е на мультисвитч Terra MR-508.
Правильно ли будет так подключить:
13Е VL Quattro подключить на VH мультисвитча и включить 22 kHz на тюнере.
Теоретически Universal конвертер должен тоже подойти - их есть 3 штуки.
85Е HH - Quattro конвертер - этот покупать надо.
90 VL и HL - Quattro...
Либо Universal 2х выводной, которые есть.
Ну и антенну DVB-T2 на вход Ter.
Я так понимаю, что усилитель SWA-9001 из антенны нужно вынуть и поставить родную плату подключения кабеля. Провода от неё до мультисвитча метров 5-6.
Максимальное удаление абонентов от мультисвитча - метров 25-30 кабеля.
Розетки VIKO SAT-TV.
Спасибо.
Lexxis
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите, как лучше сделать.
Имеется 2 антенны.
36Е Twin
90E (Хорек twin-twin)
Надо это как то раздать на 5 телеков.
Я прекрасно понимаю, что с 36 проблем нет, все в одном диапазоне.
С 90С тоже нет проблем.
А вот как поступить с 90 Ku?
Изначально я думал 36 и 90Ku пустить через мультисвитч и затем дисеком добавить 90С. Но как оказалось, обычный мультисвитч не будет управлять универсальным конвертором. Я морально готов, что если 90Ku включить через делитель, то будет с ограничениями. меня такое устроит, так как поменять Ku конвертор на Quatro нет возможности.
Подскажите модель мультисвитча 9/8 у которого есть возможность управлять универсальным LNB. Если такие конечно существуют в природе.
Verdor
СообщениеДобавлено: 06.05.2018 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, что на сайте производителя мультисвича EMP-Centauri MS3/4EUP-2 (E.134-A) означает вот эта картинка?
хотя в принципе я и так понимаю (в даташите сказано, что сигнал ослабляется на 10дб), но неужели все так плохо, производитель ведь не китайский подвал, а нормальный, из европы?
просто пытаюсь себе сейчас подобрать мультисвич для просмотра Триколора и НТВ+ (стандартная 0.55 тарелка + их же твин конвертер, 25м кабеля до места установки мультисвича и примерно столько же от него до ресиверов) и получается если фирменный мультисвич так ослабляет сигнал, то что китайское творение аля MS-34 - вообще нельзя покупать (не важно, что о нем пишут китайцы?)... и как быть? очень не хочется заказать, прождать месяц доставки и понять, что не подходит (((
Ромэо
СообщениеДобавлено: 21.06.2018 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Тарелка Триколор конвертор квадро (Головка на 4 антены), к которой были подключены 4 ресивера. Условия изменились вместо 4х нужно подключить 11 ресиверов, с утра читаю про мультисвитчи, но уверености что все правильно понимаю нет. Помогите пожалуйста подобрать свитч на 12 ресивером и как его подключить к квадро конвертору ?
СообщениеДобавлено: 21.06.2018 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер на четыре независимых выхода называется "Квад"
а "квадро" - это конвертер как раз для работы с мультисвичем
ЭТО РАЗНЫЕ конвертеры !!!
Для того чтобы иметь 11 выходов - надо квадро подключить к мультисвичу
с организацией 4х12
Страница 28 из 29
