Geolog бывалый
Добавлено: 27.06.2018 18:44 Заголовок сообщения: Открытые каналы на 36E в MPEG4 |
| Коллеги, кто может проверить - какой из открытых каналов идет c этой позиции в пределах транспондеров НТВ+/Триколор (кроме инфоканала у них c 11785R) именно в MPEG4. Интересует только MPEG4 и открытый. По лингсату и флайсату пишут, что например Кубань 24, Шоппинг Лайв, Союз, Орбита в MPEG4, но реально я предполагаю что они в MPEG2. Как и промо-каналы на 12226L. Т.е. есть ли у кого приемник MPEG2, чтобы просканировать транспондеры с открытыми каналами и сравнить с MPEG4 приемником и те каналы которые не будет открывать приемник MPEG2 тогда однозначно в MPEG4 |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 27.06.2018 22:44 Заголовок сообщения: |
| В Mpeg4 в DVB-S сейчас вроде нет каналов на Триколоре. На НТВ+ не знаю, если завтра будет время, то просканирую 36Е ресивером Bigsat bs-s 501 xtra. |
Geolog бывалый
Добавлено: 28.06.2018 14:21 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | то просканирую 36Е ресивером Bigsat bs-s 501 xtra. |
ТВ2-ТВ, ТВ-ТВ, ПРОМО ТВ, Посм. инстр., Сохраните данные на 12226L; Shopping Live на 12264L; Кубань 24, NHK WORLD на 12341L. Вот эти каналы идут в dvb-s mpeg4, звук есть, изображения нет. |
Добавлено: 28.06.2018 14:30 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Bigsat bs-s 501 xtra |
Данный ресивер вылавливает автопоиском всего 12 открытых каналов с круговой головкой на данном спутнике, из которых 8 идут в Mpeg4. А остальные это Инфоканал, Телемастер, Телеинструктор и ТНВ.  |
Payal новый
Добавлено: 28.06.2018 14:51 Заголовок сообщения: |
2 апреля 2018 года в рамках реализации Программы перевода вещания из устаревшего формата MPEG-2 в формат MPEG-4 «Триколор ТВ» завершит перевод каналов в более современный формат MPEG-4 и прекратит техническое вещание телеканалов в формате MPEG-2.
Скорее всего уже нет каналов в MPEG-2, ни у триколора ни у плюсов. |
Добавлено: 28.06.2018 16:52 Заголовок сообщения: |
| Payal писал(а): | | Скорее всего уже нет каналов в MPEG-2, ни у триколора ни у плюсов. |
Пока ещё есть, но скоро уже точно не будет.  |
Geolog бывалый
Добавлено: 28.06.2018 19:02 Заголовок сообщения: |
Хм. Я точно знаю что Кубань 24, Shopping Live, Союз на источнике кодируются в MPEG2. Получается Триколор их далее транскодирует в MPEG4.
А может кто из коллег записать мне коротенькую ts-ку какого-либо телеканала ? |
Добавлено: 28.06.2018 22:22 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | Получается Триколор их далее транскодирует в MPEG4. |
Выходит что да, изображения нет, а звук идёт на моём Бигсате. |
Добавлено: 28.06.2018 22:24 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | А может кто из коллег записать мне коротенькую ts-ку какого-либо телеканала ? |
А зачем вам всё это если не секрет? На 36Е из открытых каналов и смотреть то нечего. Есть и другие спутники, где гораздо больше открытых русских каналов, например 75Е, 85Е, 90Е. |
Geolog бывалый
Добавлено: 28.06.2018 23:29 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Geolog писал(а): | | А может кто из коллег записать мне коротенькую ts-ку какого-либо телеканала ? |
Это не для просмотра, технический приём ) |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Geolog бывалый
Добавлено: 29.06.2018 11:35 Заголовок сообщения: |
В том географическом регионе виден (и отстроен) только 36-ой борт. И пока только в левой поляризации. С углом места чуть больше 2-х градусов. Эти каналы нужны для настройки ГС, не для просмотра.
Мне нужна ts-ка, чтобы бы посмотреть что внутри потока.
В понедельник уже буду в Москве, у меня будет возможность самому его записать. (сейчас на ЧМ2018, подымали фиды на 49E) |
saii бывалый
Добавлено: 29.06.2018 13:41 Заголовок сообщения: |
Экспресс АТ1, 56° в.д. широкий луч обхватывает всю европейскую РФ и всю Сибирь вкючительно! Всюду приём на блюдцах. Посмотрите карту на 56°Е https://www.satbeams.com/footprints луч WIDE (ШИРОКИЙ).
Есть ещё у 56°Е Восточный луч, обхватывает всю Сибирь и Урал луч Еast (Восток), приём анологичный по всей зоне.
У меня на обычный дешёвый линейный китайский конвертер (без всяких доработок) берет циркуляр с 56°Е на Satellite Receiver Combo dvb t2 + S2 HD 1080P dvb-t2 tv Box H.264 (Тоже Китай), сигналы на некоторых трансподерах такой же как на линейных 55 и 57Е (в фокусе). Китайский конвертер слегка доделал (пока сырой материал), чтобы 55&56&57E можно было смотреть DVB S2 в одном положении антенны. До окончательной доделки времени пока нету, но пока смотрю 55&56&57E без проблем пропадания сигналов и кваканья с мозайкой.
(Супрал 0,9м конвертора с мультифида не трогаю, пока проблема с установкой Супрал 0,9 и дальнейших настроек мультифидов 75&80&85&90&96E, т.к я 3 года назад переехал, условия для спутниковых игрищ безобразно усложнены) _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Geolog бывалый
Добавлено: 29.06.2018 15:36 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | Экспресс АТ1, 56° в.д. широкий луч обхватывает всю европейскую РФ и всю Сибирь вкючительно! Всюду приём на блюдцах. Посмотрите карту на 56°Е https://www.satbeams.com/footprints луч WIDE (ШИРОКИЙ).
(Супрал 0,9м конвертора с мультифида не трогаю, пока проблема с установкой Супрал 0,9 и дальнейших настроек мультифидов 75&80&85&90&96E, т.к я 3 года назад переехал, условия для спутниковых игрищ безобразно усложнены) |
56E в том месте это 0.2 градуса. Горизонт. |
