Оригами, или пространственная модель полярной оси
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:00    Заголовок сообщения: Оригами, или пространственная модель полярной оси Ответить с цитатой
Я в своей жизни настроил несколько моторов
Я внимательно читал труд альяно НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ
Оно вроде как всё понятно...
Материал изложен очень толково и для многих (очень многих) - он стал азбукой настройки своей полярки
Но вот знаете, есть такое понятие - ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ - умение в голове представить - как это всё будет распологаться в пространстве...
Я в детстве с интересом играл в кубик Рубика
Полностью его собирал, но торлько по формулам из журнала "НАУКА И ЖИЗНЬ"
Пару слоёв удавалось собрать и без всяких формул (на третий - не хватало способности уследить за взаимодействием всех элементов этой головоломки голливудская улыбка )
Я сам изготавливал головоломки (кристаллы из оргстекла) - которые разбирались на отдельные детальки, причём алгоритм разборки (что должно сместиться, а потом повернуться, а потом вытащиться) - всё это задумывалось в голове, а потом претворялось в жизнь
Вроде как пространственным мышлением - не обделён
Но вот "увидеть" все эти оси...
Или, например, как поведёт себя полярка при смещении оси опоры "ЗАПАД - ВОСТОК"...
Представить себе в уме как это будет всё в пространстве... почему-то было как-то сложно (может мозгом старею) смешно
Но есть способ это увидеть
Помогают в этом сложенные листки бумаги
Хочу предложить свою версию видения этого вопроса
Последний раз редактировалось: Медведь (06.06.2010 02:19), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть программа SatArcs включи и смотри как ведет себя полярка.
Кроилово ведет к попадалову
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берём простой лист бумаги
Складываем его
И перпендикулярно линии изгиба, по середине, - рисуем линию
У меня она со стрелочкой и надписью ЮГ
Предположим, что этот листок бумаги отображает две плоскости
Одна из которых гризонтальня, вторая вертикальна и линия пересечения этих плоскостей (линия изгиба) - сориентирована в направлении ЗАПАД - ВОСТОК
В результате имеем три направления по горизонту и вертикал - идеальная опора
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имитацию "идеальной опоры" у меня будет выполнять стержень:
Далее берём другой лист перегибаем его по диагонали и разрезаем на два треугольника:
Один из них складываем вот таким образом:
Получился маленький треугольник, наложенный на оставшуюся часть от большого треугольника
Отмечаеми отрезаем два получившихся прямоуголных треугольника, соеденённые меж собой по малому катету
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно, предположим, что малый угол в данной конструкции - это как раз необходимый угол между вертикальной опорой и полярной осью для нашей местности, определяет его широта
Тогда красная линия на рисунке:
И есть искомая полярная ось
А что если опора имеет наклон на ЗАПАД на угол АЛЬФА?
Как изменится картина в этом случае?
В этом случае ось будет как показано зелёной линией:
И естетственно при повороте на восток спутники будут находится ниже для тарелки, а при повороте на запад - соответственно выше
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким-же образом необходимо скорректировать положение оси в пространстве?
Чтоб увидеть это - сделаем ещё одно "изделие" из бумаги
На этот раз, оно будет состоять из трёх одинаковых треугольников
Т.е. согнув один раз большой оставшийся треугольник, сгибаем ещё раз в противоположную сторону, так, стоб один из крайних треугольников был соединён, с тем что в центре, так-же по малому катету, а второй по гипотенузе - вот так:
Можно было просто приклеить ещё один треугольник склеив их гипотенузами - просто изготовить новую деталь проще
Приспособив эту деталь вот таким образом:
Мы получили два треугольника с общей гипотенузой (два из которых уже были на нашей модели - просто добавился ещё один
При этом его гипотенуза совпадает и искомой нами ПОЛЯРНОЙ ОСЬЮ
Красный и зелёный треугольники - идеинтичны и имеют общую гипотенузу
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постороем дополнительную линию в вертикальной плоскости, параллельно наклонной оси (наклоненной на запад на угол АЛЬФА):
Или проще говоря - перенесём наклоненную опору в право вдоль плоскости
Далее сориентируем (развернём вокруг - гипотенузы-ПОЛЯРНОЙ ОСИ) красный треуголник совместив его с плоскостью, определяемой, зелёными линиями:
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, чтоб полярная ось и ось вращения мотора совпали нужно (судя по рисунку) - развернуть на опоре (при наклоне опоры на ЗАПАД) на запад на угол D (если его измерять в горизонтальной плоскости)
И поднять в верх на угол В:
В этом случае оси (гипотенузы) - совпадут
Я не точто-бы Америку открываю
Просто так нагляден механизм происходящего...
Ну или может только одному мне....
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но и это ещё не всё...
Давайте нарисуем нашему "мотору" загнутый (как положенно) хобот...
Причём сделаем одинаково и для "мотора" на вертикальной опоре и для "мотора" стоящего на наклонной опоре
Симметрично, вот так:
Ну и поместим это на стенд:
Обозначим оси симметрии изогнутой части хоботов (то, за что цепляется тарелка)
В случае с вертикальной опорой - оси будет пересекаться с плоскостью горизонта в точке А
А вот в случае наклонной - в точке В
Причём "выровнять" хобот до вертикала - можно только повернув хобот вокруг оси вращения мотора (коррекция по долготе)
Или мне опять не хватает пространственного мышления....
